[pierre bac 32] pitite nouvelle bac 93
Re: [pierre bac 32] pitite nouvelle bac 93
Message par Yoyo30 » 18 sept. 2013, 22:22
c'est assez classique que ce boulon soit grippé dans le moyeu.
d'ailleur , le moyeu, pour l'ecarter , vu l'epaisseur , c'est de l'acier on risque pas d'y arriver .
ce boulon sert donc peu au final et dans tous les cas , tu es pas pret de le sortir .
et une fois remis la suspil dans le moyeu , elle sera pas prete de se barer avec ou sans boulon .
si besoin d'un moyeu arrière j'en ai un Pierre . ;)
[2.0Ph1] Re: [pierre bac 32] pitite nouvelle bac 93
Message par jpdubuc » 18 sept. 2013, 23:34
De souvenir, il y a 2 ans j'ai eu le même problème (entre autres galères) lors du changement de ma suspension arrière droite. :grrr:
Il me semble que c'était la tête de la vis qui avait cassé.
A voir, si en écartant un peu, cela bouge, WD40 partout pour accélérer le processus.
Pour faire un "écarteur" efficace : j'avais :
. . Utilisé une vis tête hexa de 16.
. . Meulé deux cotés pour faire deux plats pour affiner l'épaisseur pour passer dans la rainure.
. . Meulé pour arrondir les deux angles opposés par où va débuter la rotation.
. . . . Ainsi l'écartement est progressif, sinon cette vis modifiée va casser en forçant.
. . . . Il faut choisir un sens pour écarter (aiguilles d'une montre), et le contraire pour relâcher la pression exercée.
Vue de la forme, du coté inverse de la tête hexa de 16.
. . Les deux cotés les plus proches = la fine épaisseur = la place entre les deux bords de la jambe de force.
. . Les deux cotés les plus éloignés = l'écartement max souhaité. Les deux plats permettent de bloquer dans cette position cette vis pour retirer la clé de 16.
. . Respecter le principe : le max est égal (ne pas dépasser) à deux fois la fine épaisseur. Optimisation, c'est du vécu. ;)
Vue de profil de la vis "écarteur".
. . La partie haute fait 2 cm de long, suivant la forme du dessin, et c'est la partie qui rentre dans la jambe de force pour écarter.
. . La partie basse est la tête hexa avec un pseudo rondelle de renfort qui sert de butée, pour la clé de 16.
. . La couleur est étrange pour de l'acier, c'était une vis d'origine de ma Safrane, recouverte d'un transformateur de rouille. :vomito:
. . Forcé avec une clé de 16 pour tourner cette vis modifiée, et écarter l'ensemble.
. . Vissé l'écrou pour tirer le reste de la vis cassée dans la jambe de force : sans jamais taper sur la partie brillante.
. . Intercalé diverses clés, ... pour éviter d'arriver avec l'écrou en bout de course sur la vis cassée.
A chaque petit déplacement : WD40, et à un moment c'est OK.
Mon explication part du principe : la tête de la vis est cassée.
Dans tous les cas, il faut commencer par écarter un peu les deux cotés de la jambe de force, tout doucement en relâchant de temps en temps.
La clef à choc est aussi une solution, pour compléter l'écartement, mais il faut modérer beaucoup ses ardeurs et l'impatience qui augmente petit à petit. :gene:
Bon courage.
Dernière modification par jpdubuc le 26 janv. 2018, 02:05, modifié 1 fois.
quadra68
Message par quadra68 » 19 sept. 2013, 20:19
:ctop: nickel la réparation de fortune avec un petit pansement :lol: :llooll:
Message par fkp 94 » 19 sept. 2013, 21:48
quand ca m'est arrivé j'ai trouvé une methode efficace pour garder le moyeu
blinder de degrippant et attendre 2h
se faire aider par une arpette
poser le combiné sur un tas metallique, coller un chasse goupille sur le boulon (le tenir avec une pince pour preserver les mains de l'arpette) puis tapper avec une masse de 6kgs.
le seul soucis est de viser a peu pres juste, mais au final ca vient apres qques coups. au pire tu perces car la vis est en acier moyen.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 25 sept. 2013, 19:21
salut a tous
un peu de news, merci pour les trucs et astuces :lol: :lol: , mais c est presque sorti tout seul, en ecartant le pied, avec un burin , doucement bien sur , la suspils est sortie juste en tirant dessus , merci vd 40 , une partie , celle avec le reste du filetage , est sortie en mettant l ecrou avec un gros boulon intercale entre et en vissant , l autre partie , celle avec la tete de l ecrou casse a ras , avec de la patience et une demi tonne de forets :lol: :lol: et petit a petit j ai pu refaire le trou ;) , par contre j ai du redemonte la suspil car mal monte la 1ere fois , cela mettait la roue de travers :raleur: , mais bon c est en forgeant que l on devient ....... vous connaissez la suite :lol: , maintenant reste plus qu a passe a la valise pour effacer le defaut et tout remettre a niveau !!
voili voilou
bonne soiree
pierre
Message par jpdubuc » 25 sept. 2013, 20:55
Bonsoir pierre 32 bac 6pl,
Bravo. :ctop:
Avec de la patience et du WD40, on peut tout faire (oups une pub gratuite).
lud027
Message par lud027 » 27 sept. 2013, 18:23
Bravo Pierre :bravo:
Voila une bonne chose de faite!
@+ :bye:
Présentations:
boumbo31
Message par boumbo31 » 28 sept. 2013, 20:20
Il est pas heureux comme un Dieu notre Pierre avec sa Bac rouge et ses suspils parfaitement fonctionnelles :ctop: :
Message par Bebel » 28 sept. 2013, 21:03
une baccara rouge , ca deboite quand meme
tisanma
Message par tisanma » 28 sept. 2013, 21:21
+1, elle est magnifique
Quatre caches centraux et c'est parfait :love:
Message par christophe33 » 29 sept. 2013, 12:38
:vouiii: Elle et joli cette safrane ....................................;pour la livraison, :) tu connais l'adresse :llooll: :llooll: :llooll:
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 703 100... kms évolutif
lud027
Message par lud027 » 29 sept. 2013, 12:46
Le rouge te vas si bien Pierre... :llooll: :llooll: :llooll:
Magnifique cette Bac :bravo:
@+ :bye:
Présentations:
bearic34
Message par bearic34 » 29 sept. 2013, 18:51
Ah oui, cette couleur reste peu comune et elle est vraiment magnifique, beau boulot pour ces suspils ;)
Message par Yoyo30 » 29 sept. 2013, 20:38
et le moteur ???il chaouffe ou pas ???
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 29 sept. 2013, 22:35
salut lionel
bah a vrai dire je sais pas trop encore, j ai fait a peine 40/50 km autour " de la maison " comme on dit ( et de plus en plusieurs fois ) , pour voir un peu les suspils ,depuis hier avec le passage d antonin et de de sa petite famille ,petite journee sympa , on a grignote un peu ( ceux qui sont deja venus a la maison" savent " ;) ), a la bonne franckette :lol: :lol: , et cause a peine je vous dit pas de quoi :lol: :lol: , ( et la valise et tout et tout ;) ) , fallait bien teste ,mais ca marche , MERCI ANTONIN :bravo: :bravo: , et aussi la bva, car comme je n avais pas pu essayer la voiture , c etait la grande question :?: :?: , mais pour l instant ca marche nickel , voir mieux que la grise , je touche du bois, pouvu que ca dure :lol: :lol:
a plus
pierre
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 29 sept. 2013, 22:42
:ctop: pierre si elle ne chauffe pas sur 40/50 km pourquoi elle le ferait au delas , croise les doigts et sert les "joues" :lol: ,
car moi ce soir je viens de péter une durite, enfin pas moi mais sur l'Initiale :grrr:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 29 sept. 2013, 22:48
bugsbuggy a écrit ::ctop: pierre si elle ne chauffe pas sur 40/50 km pourquoi elle le ferait au delas , croise les doigts et sert les "joues" :lol: ,
salut alain
puree tu les accumule en ce moment :raleur: :raleur:
tu peut me tel ce soir si tu as le message ;) ;)
pierre
Message par ricouille59 » 30 sept. 2013, 06:45
Sympas cette couleur sur une v6 baccara , pierre :ctop:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 30 sept. 2013, 08:01
salut alain
bien dormi :?: :?: :?: :?: :?:
au fait , hier au soir ou ce matin , vu l heure :lol: , on a parle de tout et j ai oublie de te demande c est quoi que tu n appel " les joues "
:llooll: :llooll: :llooll: :llooll:
bonne journee
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 30 sept. 2013, 08:04
christophe33 a écrit ::vouiii: Elle et joli cette safrane ....................................;pour la livraison, :) tu connais l'adresse :llooll: :llooll: :llooll:
salut cri cri
quelle adresse :?: :?: :?: :?:
tu sais a mon age maintenant on oublie vite !!!!!!!!!!!!
:llooll: :llooll: :llooll: :llooll: :llooll:
bonne journee
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 30 sept. 2013, 08:21
salut a tous
et merci pour vos petits mots ;) ;) ;)
c est vrai que le rouge est rare , qu il lui va bien , et a moi aussi !!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
elle est bien en photos , mais de pres on voit les petits defauts , mais bon de 93 on peut pas lui en vouloir ;)
aujourdhui si j ai le courage , demontage du petit moteur ( celui que tout le monde adore sortir :lol: ) de la trappe au dessus du pulseur , ca fait 15 jours que j ai sorti la bag et le dessous , et tous les jours je trouve autre chose a faire pour ne pas "attaquer la chose " :lol: :lol: , mais bon le soleil pointe son nez , un peu de net et au TAFFFFFFFFFFF !!!!!!!
bonne journee a tous
pierre
Message par jpdubuc » 30 sept. 2013, 21:40
Bonsoir pierre bac 32,
Tu peux voir certaines infos : ici et Post suivants.
Belle couleur. :D
Amuse-toi bien pour le démontage ce micromoteur de ..... ! :oops:
Dernière modification par jpdubuc le 02 oct. 2013, 23:32, modifié 1 fois.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 01 oct. 2013, 10:01
jpdubuc a écrit :Bonsoir pierre bac 32,
Belle couleur. :D
salut jp
et merci pour les tutos ;)
ca y est !!! moteur change ,2 pignons sont bons pour aller chez le dentiste , manque des quenottes :lol: , que du bonheur a faire :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: , sur les 2 vis qui tiennent le moteur , celle de derriere, bien sur , etait cassee et ca tournait dans le vide :raleur: il a fallu modifie la fixation et la pas gagne :lol: , bon enfin ca c est fait !!!!! y a plus qu a faire le reste :lol: :lol:
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 01 oct. 2013, 18:32
Yoyo30 a écrit :et le moteur ???il chaouffe ou pas ???
salut lionel
chauffe toujours pas , mais suis passe au garage renault en bas de chez moi , il a teste dans le bocal et :snurf: :snurf: :snurf: , ca a vire au vert , conclusion gaz d echappement dans l eau du bocal , donc bien un joint de culasse :raleur: :raleur: , par contre a priori huile de bva au niveau du reniflard :?: :?: , quoi ca veut dire blem de trop d huile ou plus grave :?: :?: :?:
a plus
pierre
kinou789529
[V6Ph1] Re: [pierre bac 32] pitite nouvelle bac 93
Message par kinou789529 » 02 oct. 2013, 15:26
bonjour, si je peux me permettre,l'huile au niveau du reniflard de la bva...cela indique soit: trop d'huile(niveau mal fait) ou comme moi,montée en temperature!!!! j'ai une bac de 93 avec bva AD8 et je sais de quoi je parle!!! :snurf: re vidange correctement avec la bonne procedure et normalement pas de probleme....voir site SOS BOITE AUTO POUR CONFIRMATION... bonne journée( PS; pour la bac rouge..c'est exactement la meme que la mienne qui a 141324kms a ce jour..elle est de 93!!!! :51:
