[Jypy01] Safrane 2,5 RXE AM1997
jypy01
Bonjour,
Je m' appelle Jypy01 (Jean Pierre) je roule depuis 2 mois en Safrane 2,5 i RXE de 1996 gris métallisé 131240 kms, état impeccable,
J'en suis enchanté pour l'instant, je viens d'installer une boite à gants ,elle n'en possédais pas et un crochet d'attelage.
Auparavant je possédais une Safrane 2.2 SI de 1996 234000 kms que j'ai vendu . J'en ai été très satisfait mais J'ai du changer le calculateur
suite à une panne électronique.
Re: [Jypy01] Safrane 2,5 RXE AM1997
bienvenue a toi et ta 2.5l
saf57730
bienvenue ,cool la 2.5 i
- jl486
Bienvenue sur le forum!!
- keupon60
Bienvenue sur le fofo
- quadra68
bonsoir et bienvenue sur le forum
- dav5962
Bienvenue et une 2.5i en plus la tienne est un poil plus kilométré que la mienne 120000 milles pour moi
- bearic34
Bienvenue parmis nous
- lud027
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Présentations:
- totoche67
Pour ta question :
Le compresseur de climatisation avec la cartouche :
- Références du compresseur de climatisation et de la cartouche déshydratante ?
- 77 01 205 268 : jusqu'à 970228 (abandonné)
- 77 01 205 610 : jusqu'à 980109 (ton cas)
- 77 01 205 919 : 980109 à partir
- 77 01 041 412
- 77 01 205 047
jypy01
Bonjour J.P
Merci pour ta réponse très complète.
Bonne journée
Jean Pierre
Bonne journée
Jean Pierre
De rien
Suite à ta question par MP : "Sonde température" :
"Depuis quelques jours je me suis aperçu que la ventilation du chauffage s'enclenchait tout de suite moteur froid (5 à 10°) extérieur.
Auparavant le ventilo se mettait en marche quand la température du moteur devenait un peu chaud.
Tu me dis si mon diagnostique est bon, je pense à la sonde 74.39.442.844, es-ce ça ?
Es-ce qu'on la trouve chez Renault ou sur le net. Quelle sonde à commander ?"
La sonde que tu indiques est celle-ci :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=481952&hil ... 44#p481952
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=481992&hili ... 44#p481992
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=481995&hili ... 44#p481995
viewtopic.php?f=7&t=27488&p=482006&hili ... 44#p482006
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484438&hil ... 44#p484438
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484453&hil ... 44#p484453
Cette sonde sert à l'aiguille du TDB et au voyant du TDB.
Par contre la sonde qui sert à activer le ventilateur de chauffage interne (pulseur) est la "sonde 3d".
Il y a le diagnostique à la console de climatisation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=498321&hilit=diag#p498321
jypy01
Ah ok merci Jp pour ta réponse, je vais regarder ça demain et te dirai ce qu'il en est.
Bonne soirée
Bonne soirée
De rien,
jypy01
BonjourJ-P
J'ai passé la valise xr25, fiche 17 climatisation
Effectivement code 12 allumé donc capteur sonde 3d morte
J'en ai une d'occasion que je vais tester et changer.
Merci pour les renseignements
Jean Pierre
Jean Pierre
Regardes mon changement de connecteur pour la sonde 3d et le changement du joint :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=512713&hil ... de#p512713
La première partie de ce post concerne une "idée" de remplacement (pas encore réalisée).
jypy01
Très bonne idée, je vais essayer de réaliser cette option en achetant ce capteur de température
et faire le montage avec les directives que tu as noté.
A plus après mes montages
Jean Pierre
Jean Pierre
tu n'as pas besoin de la xr25 pour un diag chauffage/clim : la clim possede son propre auto diagnostic
jypy01
oui merci François, J-P me l'avait mentionné.
J'ai voulu m'amuser avec ma valise.
jypy01
Je dois changer le radiateur de chauffage (fuite)
Es ce qu'il faut mettre de la mousse autocollante en périphérie du nouveau car il n'y a en pas avec le neuf.
Je présise que je n'ai pas encore démonté l'actuel qui fuit donc je ne sais s'il y en a.
Dans mon cas, le joint mousse neuf très doux était présent.
Et donc monté sur les 3 côtés : forme en "U".
L'ancien y était mais forcément très moche, et impossible à penser être récupérable :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=radiat ... 25#p473111
jypy01
Merci pour ta réponse,
je vais acheter du joint mousse autocollant pour les cadres de porte ou fenêtre chez Leroy pin pin
Ca devrait faire le taf non ?
Choisis la mousse la plus douce possible.
Et si trop épais, cela va être dur à pousser.
N'oublies pas que cela peut monter à plus de 100℃ (LDR).
