Re: [FANFAN 21] Safrane 2.1dT RT 1994
Message par yannick david » 09 mai 2019, 21:36
dans l'espace 2 pour peu qu'il soit en bonne santé,ça roulait pas trop mal vue le poids contenue,pareil pour les 21 et 25
la boite était bien étagé,pas trop longue ça roulait bien
dans la safrane,c'est une autre histoire :cagoule: et je pense que la PK1 doit tirer assez long ce qui ne doit pas arranger la chose
l'avantage du J8S,c'est qu'ont peut jouer avec la wastgate et le pompe Bosch pour lui rajouter un peu de bonne volonté et sans gros risques mécaniquement parlant :mrgreen:
l'ex 25 du père,le tuyau de la wastgate s'était malencontreusement débranché :lol: il soufflait fort le garett :D
elle a roulé comme ça un bail,et revendue en 2009 alors que le J8S d"origine R30 cumulait +/- 500 000kms et il tournait mieux qu'une montre suisse cette bete :mrgreen:
j'en ait cottoyé quelques uns autant en atmo(trafic) qu'en turbo
c'est des blocs que j'aime bien perso :vouiii:
Message par Yoyo30 » 10 mai 2019, 09:49
Je trouve qu'au delà de sa puissance modeste , il est pas désagréable à mener bien au contraire .
Avec un simple kit safranite corectement reglé j'avais mème été épaté par le caractère du moteur .
Le kit avait apporté le couple qu'il manquait à bas regime pour rendre la voiture plus actuelle.
c'est certain qu'un 2.2 DT optimisé au niveau du LDA apporte bien plus , mais le 2.1 DT etait une motorisation que j'ai trouvé plutot atachante .
cerise sur le gateau , il est super silencieux sous le capot de la safrane .
Message par FANFAN 21 » 16 mai 2019, 22:33
Aller , je balance mamie à la contre visite demain soir , et je vais tirer une clio 1 avec un jdc hs dans la foulée
V6 Baccara 03/1993 s°011073
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 31 mai 2019, 22:30
Contre visite passée avec succès.
260 000 kms , ça roule.
J'ai posé un kit xénon ce soir.
Dans les prochaines opérations il y aura le changement de l'arbre à cames , pour mettre celui d'un 2.1d atmo.
Affaire à suivre donc !
2.5i Bva Rxt 1997
Message par yannick david » 31 mai 2019, 22:55
les cames sont plus grosses?
Message par FANFAN 21 » 01 juin 2019, 09:40
Il ouvrirait plus tot !
Il faut que je compare encore ^^
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 03 juin 2019, 20:31
Je vais probablement rentrer 2 safrane 2.1dt pour pièces , une à 256000 kms une rn sans climatisation , et l'autre 313 000 kms alizé.
Les deux sont grise 640.
Des éventuels interreses pour des pièces ?
Prix fofo bien sûr !
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 15 juin 2019, 11:56
Des news !
Madame va sur ses 261 000 kms , clim convertie au r134 !
Ça fait plaisir d'avoir une clim fonctionnelle !
2.5i Bva Rxt 1997
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 16:55
Bienvenu au club.
Tu as changé des tuyaux ?
Corsa A CGC : 33 ans
Message par FANFAN 21 » 15 juin 2019, 17:56
Oui , que j'ai prélevé d'une de mes donneuses
2.5i Bva Rxt 1997
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 18:23
FANFAN 21 a écrit :
15 juin 2019, 17:56
Message par FANFAN 21 » 19 juin 2019, 21:26
Changement des 2 étriers avants pour un passage en 60 mm de diamètre pour le piston.
Prochain changement c'est le maître cylindre.
2.5i Bva Rxt 1997
alex48
Message par alex48 » 20 juin 2019, 14:42
Fanfan pourquoi tu t'énerves ? Tu sais bien qu'on plaisante, chacun fait ce qu'il veut !
Après on a le droit de dire que la R21 c'est pas notre passion, sans remettre en cause le fait que tu l'aimes ! Et je suis persuadé que c'est une super auto !
Bref....
C'est des étriers pour ta V6 ? Pourquoi tu veux changer le Maître Cylindre ?
Alex
295 000 km, deuxième troisième moteur et troisième boite AD8. Bientôt quatrième Quatrième avec passage en BVM.
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 15:14
car quand tu changes d'etrier avec des pistons differents, il faut un mc adapté.
alex48
Message par alex48 » 20 juin 2019, 15:41
Intéressant ! Ils viennent de quelle voiture ces étrier ?
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2019, 17:19
Je ne sais plus , je crois que c'est d'un scenic 1 2.0 rxi , mais ça doit être les mêmes que les safrane v6 et 2.5dt
2.5i Bva Rxt 1997
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 21:50
alex48 a écrit :
20 juin 2019, 15:41
c'est une question d'hydraulique et de volume de liquide deplacé (les fameux vases communiquants)
tu appuies sur la pedale de frein, tu deplaces un piston qui pousse un volume de liquide dans le systeme de freinage. volume emis= section*course
volume recu = volume emis (liquide incompressible). course piston = voulume recu/section du piston d'etrier.
en augmentant le diametre des etriers tu vas diminuer la course du piston. pour obtenir une course equivalente du piston de l'etrier il faut donc plus de volume recu donc soit la course de la pedale est plus grande, soit tu augmentes le diametre du maitre cylindre .
en augmaentant le diametre du mc, la force à appliquer à la pedale est automatiquement plus elevee. idealement il faut aussi augmenter l'assistance de freinage.
sur les modernes (tres peu de course de pedale), les mc sont assez gros de diametre et les mastervac à double membrane pour doubler l'assistance.
d'ou le genie des hydroen, avec un deplacement quasiment nul du piston de maitre cylindre.
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2019, 21:59
Exact,
D'où la relation P=F÷S
J'ai été essayer en mode spécial puis tranquillement, ça va pas mal !
A 50 kmh il lui faut environ 4 mètre pour s'arrêter quand on plante les freins.
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2019, 22:02
Elle s'incline :lol:
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 13 juil. 2019, 23:40
De retour des vacances !
Donc , après plus de 3000 kms en 14 jours , le 2.1dt à révélés toutes ses facettes...
Donc la config:
3 personnes , et environ 450 kgs de bordel dans le coffre et dans le coffre de toit..avec clim !
Autant dire que les côtes du massif central , c'était tendu , obligé de repasser en 3 ème parfois ...
Sans compter que vu qu'elle a un radiateur en aluminium puisque le cuivre d'origine est parti couler une retraite heureuse , elle a bien chauffer dans les côtes , à tel point que l'aiguille de température était au delà du 4ème trait ...
Petit coup de stress, en pleine côte a 80 , ouverture des 4 fenêtres et chauffage à fond pour tenter de refroidir là chose ...
Et finalement bien arrivé , comme quoi , le 2.1dt c'est du costaud !
J'ai pensé que le fait qu'elle chauffe était également du a une avance de pompe trop forte , mais apparemment ce n'est pas le cas , car même avec + de retard le phénomène se produit quand même..
Bref , ça ne la pas empêcher de turbiner à 135 compteur pour le retour effectué sans soucis majeurs !
Bon par contre niveau consommation ... on est loin du chameau ..
Ele consomme quasiment autant que mon ancienne 2.2dt , alors que tous les consommables sont à jour.
Avec 80 litres de gazoil , j'ai pu faire 870 kms.
Avec le 2.2dt l'an dernier quand je suis aller en Loire Atlantique avec 80 litres de gazoil , j'ai pu faire 960 kms avec 1 personne en plus ^^
Ne parlons pas de l'agrément de conduite ...
Les démarrages dans les ronds points ou doubler en cote , c'est presque une corvée ^^
Bref , va falloir "vitaminer" tout ça !
Petit Hs !
J'ai donc fait la rencontre de " Pierre 32 bacc":lol:
Très sympa , mais comme d'habitude , toujours trop court ,sans compter ses baccara qui me narguaient ; p
2.5i Bva Rxt 1997
Message par yannick david » 14 juil. 2019, 23:00
t'est pas passé bien loin de chez moi je pense :roll:
Message par Alejandro » 15 juil. 2019, 00:34
Avec ce coffre de toit, j'ai l'impression de voir un vaisseau spatial :D. macron vient de lancer l'armée de l'espace c'est un signe.
"Rodger est-ce que vous me recevez ? J'ai un problème de turbo propulseur pour passer en vitesse de croisière, les turbines sont en surchauffe. Je dois ralentir ma vitesse et demander à ma co-pilote d'aller uriner sur les tuyères afin de refroidir le système. Sinon nous risquons de graves dommage matériel et je doute que l'équipage, c'est-à-dire 3 péripapéticiennes, ma femme et moi-même en sortions indemne :D."
Je vous rassure l'histoire se termine bien, la pente trop abrupte a été prise dans l'autre sens, donc dans le coup c'est devenu une descente et le moteur a survécu. Bémol ils ont dû contourner d'où les 3000 kms parcourus et comme un voyage dans l'espace c'est long, bah ça a duré 14 jours ! Heureusement vu l'équipage, il y'avait de quoi se divertir :ptdr:.
Message par FANFAN 21 » 15 juil. 2019, 09:38
Fort possible oui !
2.5i Bva Rxt 1997
Message par FANFAN 21 » 15 juil. 2019, 09:39
Grand fou :llooll: :ptdr:
2.5i Bva Rxt 1997
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 15 juil. 2019, 16:20
salut a tous et a fanfan ;)
merci olivier ;)
et oui j ai donc moi aussi avec plaisir fait la connaissance d olivier et de sa charmante compagne ,et bien sur sa 2.1 dt , c est vrai que le coffre de toit ca fait bizzare , mais j en ai connu d autres qui en avait aussi :roll: , quelque peu " merguez " :lol: mais avec de belles jantes de bac ( et oui y bricole le petit ) et refaite comme des " neuves " , y serait rester un peu plus y repartait sans ou avec des vieilles :lol: :lol: , un bel interieur badiane , valise coffre , rideau plage AR , bequet etc etc ... , juste autour d un verre , et non pas de BBQ car un peu juste en temps ... dommage mais si vous redescendez dans le coin va falloir y penser serieusement :) :) surtout que dans le gers y a pas que ca :gaulois: quelques un doivent se souvenir des repas sous le preau :) du moins je l espere ...
bien sur la discussion etait plutot safrane , mais pas que ... c est un petit jeune :lol: qui pour ma part est deja pas mal niveau meca et nul doute que d ici quelques temps certains pourront aller se cacher question meca , je dis ca , je dis rien :cherchedehors: ............
quand je me separerait des bacs je te ferait signe :mrgreen: la grise boff banale y en a partout , mais la rouge ..........
toujours trop court ..... comme dab ....
a plus les jeunes ;) ;)
pierre
Dernière modification par jpdubuc le 15 juil. 2019, 16:42, modifié 2 fois.
Raison : Ajout des balises "quote"
