Message par Gladiator95 » 29 sept. 2017, 23:50
jpdubuc a écrit :Incroyable.
. . . Perso si je l'active 5 fois dans l'année c'est bien la max.
Dingue!
Rassure c est bien la pompe j ai du 12v ala prise!
Message par noob41 » 30 sept. 2017, 11:27
je me rappel pas qd je l'ai fait marcher la dernière fois j’économise le liquide de lave glace ar
Message par fkp 94 » 30 sept. 2017, 20:29
jerome j'ai ca en stock, lors de ta prochaine visite
Message par Gladiator95 » 04 déc. 2017, 16:22
Yop les ptits amis!
Bougie de préchauffage en devenir!
J ai eu comme un démarrage sur 3 cylindres ce matin...bon elle est restée tout le week-end sans bouger mais je trouve ça suspect!
Alors sa dégage!
Pis j ai que 2 factures en 228000 km!
D autre part une bonne vidange sera de la partie(déjà?? Oui francois :D ) ainsi que filtre à air!
Plus mon visuel de d habitude que nous révèle tjrs un ptit truc!
J ai la fosse pour moi tite seul! Hi hi hi.... :vuimiam: :bye:
Message par noob41 » 04 déc. 2017, 18:34
Fais gaffe les bougies Jérôme
Moteur chaud
Chris
Message par Chris » 04 déc. 2017, 19:35
Peut être pas spécialement les bougies. Peut être condensation, si le réservoir carburant est presque vide, vu les temps actuels.
Ça arrive sur la mienne des fois, dans ces conditions. Et les bougies ont pile un an.
Message par Gladiator95 » 04 déc. 2017, 19:41
noob41 a écrit :Fais gaffe les bougies Jérôme
Moteur chaud
Il le sera (chaud) je le fais chez mes anciens avec mon ancien! :51: pis ptete le frangin si il passe!
Chris a écrit :Peut être pas spécialement les bougies. Peut être condensation, si le réservoir carburant est presque vide, vu les temps actuels.
Je te l accorde! Mais j ai le plein...j ai pensé à un petit désamorçage...je surveille!
Chris
Message par Chris » 04 déc. 2017, 19:52
Ah...dans ce cas peut être une bougie qui merdouille!
Message par Gladiator95 » 04 déc. 2017, 19:57
On verra à la tronche des crayons!
Message par fkp 94 » 04 déc. 2017, 20:39
pour tester une bougie une seule methode, la brancher et compter. si pas de reaction : morte. si plus de 6s pour rougir : morte.
ca c'est pour une bougie d'ancienne. sur les injections drectes, diviser le temps par 2 voir par 3.
Message par jpdubuc » 04 déc. 2017, 21:03
Est-ce possible de vérifier juste avant le démontage par le courant :
. . . Biensur il faut les débrancher avant.
. . . Pas de courant = coupée = à retirer.
. . . Différence de courant = abîmée = à retirer.
Genre : à travers une ampoule 55W vers la batterie.
Message par Gladiator95 » 04 déc. 2017, 21:43
fkp 94 a écrit :pour tester une bougie une seule methode, la brancher et compter. si pas de reaction : morte. si plus de 6s pour rougir : morte.
Je note!
Tu as le ref beru en tête?
Message par yannick david » 04 déc. 2017, 22:10
fait une fois sur la mienne y'a 2 ans(elle démarrait sur 3 cylindres)
j'ai changé les 4 tant qu'a faire et depuis,ras(bougies lucas)
Message par noob41 » 04 déc. 2017, 22:20
perso beru rien d'autre
Message par jpdubuc » 04 déc. 2017, 23:25
Jérôme, courage. :D
Message par Gladiator95 » 05 déc. 2017, 07:17
noob41 a écrit :perso beru rien d'autre
Pour ma part aussi thery!
jpdubuc a écrit :Jérôme, courage. :D
Merci jp! :D
Message par yannick david » 05 déc. 2017, 11:23
moi aussi j'etait partie pour monter du béru,mais quand j'ai vue le prix des 4 machins :gene: :lol:
du coup,je me suis rabattue sur les lucas
lucas que j'ai d'ailleurs monté aussi sur ma 19 turbo fioul,ben nickel :vouiii:
d'içi a ce qu'il y en ait une qui clamse,peut etre qu'elle sera sur la fin donc bon.... :llooll:
en tout cas meme par -9,elle part au quart sans aucun toussotement :ctop:
Message par Gladiator95 » 10 déc. 2017, 12:21
Bon moralité avec divers concours de circonstances j ai pas pu aller à l atelier faire mes bougies car ma batterie était à plat et tout ça a cause de moi!
J ai laissé le plafonnier! Le nase
Bon par chance j ai un pote qui m en a ht une et viens juste de me la ramener et même monter!
Il est bien ce petit jeune!
Un merci à la société volteo à osny!
Batterie 12v 72a 640aen de marque fulmen a 95€!
Message par Gladiator95 » 17 déc. 2017, 21:23
Quelques News!
Coucou!
Ç est avec grand succès et après 4h30 de travail intensif et avec la participation du frangin que j ai enfin pu changer mes maudites bougies de préchauffage!
Je comprends maintenant pourquoi il ont un cardan chez renault pour pas se faire chier à virer le collecteur d admission!
Mais à la vue du serrage(excessif à mon goût) lors de la dépose des bougies il y aurait eu fort à parier qu une aurait cassée!
Merci pierrot pour ton tuto de 2011 qui nous a bien aidé!
Mais je n ai pas trouver où tu avais annoté le fait de démonter l espèce de tuyau « rigide » qui passe sous l arrière du collecteur et maintenu par 2 vis de 10! :raleur: mais on les a eu les « voyouses »!!!
Et MON DIEU quelle merdasse il y a là dedans oh la vache! Il m aurait fallu le laisser tremper un nuit dans un solvant à froid!
Pour espérer obtenir un résultat impeccable donc on a improvisés à coup de karcher et dégraissant en bombe!
Heureusement que je les payent pas chère :D
Ah si! J ai changé mon filtre à air!
Il était sale mais pas trop rapport à la dernière fois!
Aperçu de notre travail demain matin à 5h30 voir si ça part au quart ou pas!?!
Jerome! :rholotre:
saf17
Message par saf17 » 17 déc. 2017, 21:34
Bravo a vous :ctop:
Message par Gladiator95 » 17 déc. 2017, 21:37
saf17 a écrit :Bravo a vous :ctop:
Merci! :smok: ç est la pause des guerriers!
Message par jpdubuc » 17 déc. 2017, 22:35
Jérôme, bravo à vous deux. :)
Message par Gladiator95 » 18 déc. 2017, 07:09
jpdubuc a écrit :Jérôme, bravo à vous deux. :)
Merci!
On était pas trop de deux!
Seul je ne pouvais rien faire!
Message par Gladiator95 » 18 déc. 2017, 07:10
Moralité:ç est partis au quart de tour ce matin!
Impec! Ça ira jusqu à la casse comme ça!
Message par jpdubuc » 18 déc. 2017, 07:28
Gladiator95 a écrit :Moralité:ç est partis au quart de tour ce matin!
Jérôme, tu vas à CasseEco aujourd'hui ?
. . . Non, je rigole "jaune". :roll:
Encore bravo à la fine équipe, et longue route.
