....En ce moment pas trop + en mode hibernation !Chris a écrit :Pareil que toi Patrick! Nos 25 bombardent!
Et ceux qui en doutent, tant pis pour vous sur la route!
- saf17
- Chris
La même je l'ai mise sur cales ce soir! Je la prépare pour le C.T en Avril!
Cela fait un peu version :
. . . Préparatifs pour la course du siècle au 24 h du Mans.
Tain' , j'ai beau essayé , mais même à 6000 tours , rien n'y fait , elle fume pas ....
- Jack
Bah..., toi t'as une voiture normale Antoine, pas une charrue..
- Chris
C'est normal elle a calé y'a plus d'essence!Delta02 a écrit :Tain' , j'ai beau essayé , mais même à 6000 tours , rien n'y fait , elle fume pas ....
Je vois que cette présentation déraille completement
Oui c est vrai! Surtout avec leur histoire de r25 qui pour moi est d un autre temps!noob41 a écrit :Je vois que cette présentation déraille completement
Enfin faut bien que jeunesse se fasse hein!?!
Tu m as pas dis pour les caoutchoucs!?
Et j ai pas pensé à te demander hier soir!
- Chris
En même temps la plus jeune safrane à 18 ans...c'est pas mieux!
Allez
Allez
La minné qui manque d'avance fume noire mais bien réglée je pense qu'elle devrait plus fumer ,car avant elle le faisait pasfkp 94 a écrit :une saf bien reglée ne fume pas beaucoup et fume gris, pas noir. si un nuage noir sort à chaque accélération d'une part ca pollue (c'est un diesel c'est pas nouveau), d'autre part c'est des € qui partent dans l'atmosphere sans donner un poile de puissance en plus.
j'en ai réglé une il y a peu, après une h au ralenti, à la premiere accélération j'ai eu un petit nuage gris et ensuite plus rien.
Mais tous les 2.2 dt que j'ai eu entre les mains ne fumait pas sauf ceux avec egr bloquée ouverte
quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
qu'elle idée de rouler en mazout tout simplementfkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
Ç est toi qui dit ça?FANFAN 21 a écrit :qu'elle idée de rouler en mazout tout simplementfkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
Jeune voyou!
D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
- Chris
Non pas besoin avec l'egr elle va s'encrasser. Et au C.T elle est pas concernée par le contrôle OBD. Donc pas de dialogue avec un quelquonque calculateur pour ta voiture.Gladiator95 a écrit :D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
surtout pas, grand fouGladiator95 a écrit :D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
Ok! Bien reçu!fkp 94 a écrit :surtout pas, grand fouGladiator95 a écrit :D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
Mais!?!Chris a écrit :Non pas besoin avec l'egr elle va s'encrasser. Et au C.T elle est pas concernée par le contrôle OBD. Donc pas de dialogue avec un quelquonque calculateur pour ta voiture.Gladiator95 a écrit :D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
Lèche moi trankilou toi!
a partir du mois de mai a mon avis,ont aura plus le choixfkp 94 a écrit :surtout pas, grand fouGladiator95 a écrit :D ailleurs afin de pas Se faire avoir au ct chef faudra t il que je l a rebranche?fkp 94 a écrit :quelle idée de laisser l'egr en fonction ...
il m'(a semblé voir dans une doc,que le controleur controlera visuellement qu'elle est branché
ceux qui l'ont condamné avec une plaque ras,ceux comme moi qui ont débranché la prise....va faloir rebrancher devant le CT et la redébrancher en partant
- Chris
Gladiator95 a écrit :Mais!?!Chris a écrit :Non pas besoin avec l'egr elle va s'encrasser. Et au C.T elle est pas concernée par le contrôle OBD. Donc pas de dialogue avec un quelquonque calculateur pour ta voiture.Gladiator95 a écrit :
perso je laisse la prise branchée ca evite toute remontée d'erreur possible. il suffit de debrancher le tuyau c'est bien plus simple.
Salut! C est jéjé!
Encore une fois Voila ce que j appèlerais une opération rondement menée avec l aide de Jpdubuc et du frangin (merci pour l accès au pont) ...on est bien au chaud hein jp!?!
Petite vidange moteur et boite(oui encore) mais je sens de suite la différence de tiède à chaud! C est re-devenu mou!
J avais klk photos mais c est mort on verra plus tard!
Jérôme, merci pour cet après-midi décontracté avec ton frère.
Pour les photos regarde tout en bas de "Éditeur complet & aperçu", tu as "Fichiers joints", et après c'est tout simple
Dernière modification par jpdubuc le 01 févr. 2018, 01:04, modifié 1 fois.
Oui mais non jp! Il ne prends plus les photo hostmachintruc!jpdubuc a écrit :Jérôme, merci pour cet après-midi décontracté avec ton frère.
Pour les photos regarde tout en bas de "Éditeur complet & aperçu", tu as "fichiers joints", et après c'est tout simple
On recommence quand tu veux! Et en fonction du Taf on commencera bien plus tôt! Ou le dimanche il y a moins d affluence en terme de "personnel" qui bosse sur leur caisse ou pas...comme tu auras pu le constater!
Ps:ne soit pas jaloux thery! je t aime toujours!
Photos prises par Jérôme :
La Safrane de Jérôme qui prend de l'altitude :
A droite sur la photo :
A gauche sur la photo :
Dernière modification par jpdubuc le 20 janv. 2018, 23:51, modifié 9 fois.
