Voici ma nouvelle acquisition : une safrane quadra V6 RXE toutes options (sauf le toit ouvrant et la ronce de noyer ^^). Celle ci n'a que 180000 environ et n'a pas roulé depuis 2007. Il y a un mechant bruit de roulement au niveau de la boite de vitesses et un problème de flector (ca tremble passé 80 km/h)
Voici la photo :
On a commencé le démontage avec ma copine, du coup la photo est pas terrible...
On a eu quelques surprises coté passager :
Je comprenais pas pourquoi l'alarme ne fonctionnait pas... Heureusement j'ai un boitier en rab
Je me demande d’où vient cette fuite d'eau, car pour l'instant je n'ai rien vu (ni trous, ni passages). Je suppose que cela doit venir de l’arriéré.
Voila tout!
[florianvlatour] Safrane Quadra V6
- Bebel
Re: [florianvlatour] Safrane Quadra V6
les options sur RXE sont :RXE toutes options (sauf le toit ouvrant et la ronce de noyer ^^)
toit ouvrant
téléphone
suspils
le reste c est de serie
mais ca pourra pas avoir le cuir partout ou la ronce , sinon ca serait une baccara
donc ta ... une rxe tout simplement
au vue des photos elle doit etre de 92 ou debut 93
Y'a les suspils, et j'ai de la chance celle ci ne sont pas fuyardes et fonctionne correctement.
Cependant y'a le blocage du differentiel qui n'en fait qu'a sa tete, je demonterai cela quand je referait le train arriere.
Merci pour l'info des options, je ne savais pas du tout! et oui en effet elle est de fin 93 (septembre il me semble).
- xave77
Bonsoir,
la suspil était de série sur la quadra.
Le blocage du différentiel ne fonctionne qu'en 1ère ou marche arrière. Il faut rouler un peu pour aider le vérin pneumatique parfois à verrouiller/déverrouiller le blocage.
Il peut y avoir tellement de causes, il faut procéder par étape.
- tuyaux rouges/bleus percés et usés par le frottement du câble de frein à main (coté gauche)
- vérin pneumatique fendu
- électrovanne hs ou pleine de terre (située dans le bas de caisse ARG)
2 infos sont à ta disposition pour savoir si le mécanisme fonctionne:
quand tu appuies sur le bouton diff 4x4 il doit clignoter => info blocage demandé
moteur en marche obligatoirement, 1ère ou recul => le bouton est allumé fixe
=> le voyant défaut ABS au tableau de bord doit s'allumer
Voilà pour commencer tes recherches
safrane V6 RXE QUADRA GPL
options: TO 4 vitres impulsion et fermeture auto frein à main électrique vitre séparation becquet ronce sur console 4 feux recul bixénon rétro électro valise coffre
safrane V6 BITURBO BACCARA
options: régul vitesse, rétro électro
- quadra68
nickel une quadra de plus dans le forum
+1 pour le fonctionnement du blocage différentiel
Merci pour vos messages
En fait je vais commencer par m occuper de l habitacle et je ferait la partie mecanique apres, en plus jai meme pas de fosse donc je pense que je vais m eclater pour deposer tout ca ^^
Sinon jai trouve la fuite d eau, ya un trou dans la caisse du a une vis qui a rouille, faut que je mastique tout ca! Je ferait des photos ce week end .
Bonne soiree a tous!!!!
Bonsoir et bienvenu sur ce super forum
Dommage je vends ma quadra à partir de septembre prochain,elle est très propre,et rien à faire dessus au niveau méca,elec...
çà sera un plaisir de discuter avec toi si tu souhaites des conseils pour la restauration de ta nanane, à bientot
Serge.
Serge.
Bienvenue sur le forum
