[alexian]ma 2.5 l camargue
alexian
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V CAMARGUE
Message par alexian » 08 sept. 2014, 09:08
voila elle est chez moi enfin
juste un manque de reprise en 2eme en dessous de 2000 tours a du mal a repartir sinon pour le reste tourne comme une horloge ralenti stable
150 000 km a peine factures d'entretien a l'appui
quelques petit travaux carrosserie mais rien de bien mechant
Imagettp://www.hostingpics.net]Image[/url]
Dernière modification par boumbo31 le 08 sept. 2014, 10:08, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre
alexian
Re: ma 2.5 l camargue
Message par alexian » 08 sept. 2014, 09:11
[url=http://www.hostinImagegpics.net]Image[/url][url=http://www.hostingpics.net][img]http://img4.h
d'autres a venir par la suite
voila espere ne pas avoir de mauvaises surprises a contrôle technique
boumbo31
Re: [alexian]ma 2.5 l camargue
Message par boumbo31 » 08 sept. 2014, 10:09
j'ai remis ton titre en conformité merci de faire attention à l'avenir. Sinon tu as l'air content de ton achat c'est le principal. Pour la photo tu n'as pas mis le lien au complet
tisanma
Message par tisanma » 08 sept. 2014, 10:34
Bonjour,
Bien belle acquisition :ctop:
alexian
Message par alexian » 08 sept. 2014, 11:03
merci tisanma
je l'espere en tout cas surtout au prix que je l'ai eu
saf57730
Message par saf57730 » 08 sept. 2014, 11:42
belle acquisition ,j'en ai eu une mais en bva une merveille ;)
jl486
Message par jl486 » 08 sept. 2014, 11:48
Bravo pour ton acquisition!! :bravo:
alexian
Message par alexian » 08 sept. 2014, 12:24
merci
coco02700
Message par coco02700 » 08 sept. 2014, 14:17
la voila ! bien belle auto :ctop:
alexian
Message par alexian » 08 sept. 2014, 15:00
merci
attend un peu pour voir ce qu'elle donne vraiment déjà
retour de tours sans problèmes
sauf en reprise 2emme a moins de 2000 tours
mais vais changer l'huile déjà et voir ce que ca donne
et que pensez vous de mettre un peu de sp 98 pour la decrassé un peu bonne idee ou pas
totoche67
Message par totoche67 » 08 sept. 2014, 17:12
bonjour et bienvenue a toi et ta safrane sur le forum ;) :bye:
insolite
alexian
Message par alexian » 08 sept. 2014, 17:30
merci beaucoup
saf57730
Message par saf57730 » 08 sept. 2014, 18:21
du sp98 sa peut que lui faire du bien ;)
Djyannou27
Message par Djyannou27 » 08 sept. 2014, 18:36
Bonjour, bienvenue sur le forum ;)
Mieux vaut être bourré que con, ça dure moins longtemps.
Romanon
Message par Romanon » 08 sept. 2014, 18:47
Salut et bienvenue !
Le SP98, ca ne peut que lui faire du bien. Mais si tu veux la décrasser, c'est l'e85 qu'il te faut !
Mélangé au reste du réservoir de préférence (mieux vaut éviter un changement trop brutal). On ne tire pas trop pendant les 50 premiers km, et après, tu peux y aller ! Attention toutefois, pas à pleine charge de facon prolongée ( >10 sec).
Ca nettoie tout, du réservoir à l'injecteur !
Ensuite, tu peux meme rouler sans aucun problème à l'E85 pur sur ce moteur (cf les discussions sur le sujet).
Cdlt
alexian
Message par alexian » 08 sept. 2014, 20:10
oui mais helas pas de e85 chez moi
donc peu pas en mettre
alexian
Message par alexian » 30 août 2016, 19:16
petites nouvelles de la voiture
170500 km nouvel embrayage emeteur et butée hydraulique reparti pour 150000 j'espere lol
quelques petites bricoles a faire dessus slyle triangles support gmp
Message par FANFAN 21 » 31 août 2016, 16:26
Bien ;p
alexian
Message par alexian » 01 sept. 2016, 10:08
merci fanfan 21 reste a refaire une petite purge de la butée
en tout cas merci au forum pour m'avoir décelé la panne du premier coup
et surtout pour la remise en état
maintenant que ma femme a compris ce qu'était ce forum et les personnes qui en faisait parti , elle est partante pour un prochain meeting si nos emploi du temps le permette
cdlt
alexian
Message par alexian » 01 oct. 2016, 12:09
petites nouvelles
après plusieurs purges avait toujours un problème de pédale d'embrayage qui qui remontait mal suite a maintien un peu plus long enfoncé dans embouteillage
et plus d'utilisation en pleine chaleur
problème qui disparaissait le matin a froid
Alors que j'etais totalement sur de la bonne remise a neuf de toute mon hydraulique d'embrayage
il s'avère qu' en suivant toute la pédale d'embrayage vers le haut au niveau des ressorts je tombe sur du gras style dégrippant. Vous savez le truc qui des qu'il fait chaud agit comme de la colle.
si quelqu'un connaît le produit miracle pour retirer tout ce gras suis preneur
cdlt
Message par fkp 94 » 01 oct. 2016, 12:51
essaye le white spirit, bizarre ton souci. la pedale est plus dure à chaud ?
alexian
Message par alexian » 02 oct. 2016, 18:31
non pas plus dure a chaud pas l'impresseion
test en laissant ma pédale bloquée a fond pendant 3 jours pas de soucis ma pédale est bien remontée donc piste de l' 'émetteur défectueux ecartée
si tu veux ma pédale a froid remonte bien des que je reste plus longtemps appuyé dessus en vile elle remonte pas entièrement elle donne l'impression de coller
a froid le lendemain matin plus de soucis et j'ai decouvert ce gras sur ma pédale au niveau du ressort pas du gras de liquide de frein ,plus du gras style lubrifiant
Et sa me fait penser que avant que ma butée lache l'été dernier j'avais deja cette sensation de pédale qui collait
Message par fkp 94 » 02 oct. 2016, 19:43
nettoies tout ce qui est accessible et surveille si du "gras" revient. as tu pu inspecter toute la tuyauterie ?
alexian
Message par alexian » 03 oct. 2016, 19:54
oui apparemment pas de fuite
mon embrayage fonctionne apparemment tres bien juste le probleme a chaud quandj'appuie trop sur la pédale problème qui disparaît le lendemain juste a chaud le soucis
pas eu a repurger depuis un peu plus d'une semaine quand sa colle sur 1cm max je remonte la pédale avec le pied et débraye sans soucis
je nettoie tout et donnerais la suite
autrement fonctionne tres bien et plus de peche je trouve depuis que tout a été changé
Message par fkp 94 » 03 oct. 2016, 20:14
tu oses accelerer sans risque de perdre des bouts, c'est pour ca :lol:
