[delta02] phase 2 2,5i pack cuir
safranorien
Message par safranorien » 06 mars 2018, 05:27
bonjour
je suis pas certain , mais il me semble que je vais devoir faire la même chose , car quand je me suis pencher dessous sa ressemble beaucoup a sa . fait chier .
Message par Alejandro » 06 mars 2018, 06:07
On commence la restauration «d'anciennes» :D. Beau boulot.
Fan des trottinettes électriques => futur véhicule pour aller travailler à 35kms de chez soi :love:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 06 mars 2018, 07:55
Nos Phase-2 ont toutes comme un air de famille.
Le minimum suite à un achat est de faire un tour :
. . . Dessous, plutôt vers l'arrière : la preuve en photo.
. . . Bras arrières.
. . . Boîtier de renvoi du frein à main.
. . . Sous les pas des 4 portes : derrière les blocs en plastique noir.
. . . Les "coupelles" en métal sur lesquelles s'appuient les ressorts avant : rouille sous les caoutchoucs.
. . . Les hauts des ailles arrières où viennent se fixer les hauts des amortisseurs arrières.
Je dois en oublier : des importants.
Et tout le reste, et là il n'y a pas de règles générales.
. . . Fixations de charnières de portes.
. . . Trou essuie glace arrière.
. . . Trappe à carburant.
. . . Bas des passages de roue avant.
. . . Berceau avant (pas de jaloux vis-à-vis de l'arrière).
Message par Delta02 » 07 mars 2018, 23:31
Fin de ce chantier pour cette semaine , le soir en rentrant du boulot :
Tite vue d'ensemble :
La barbouille est sèche , on va pouvoir remonter :
Fallait changer non :mrgreen:
Comment éviter de faire un para pour l'arrière ;)
Tout est remonté :
La suite au prochain numéro :bye:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 07 mars 2018, 23:41
Pour ma Phase-1, j'avais fait aussi de cette manière : avoir les deux vis qui passent sans forcer.
. . . Cela demande d'avoir la chance de trouver une paire en état.
Message par Gladiator95 » 08 mars 2018, 10:20
Pour éviter un para!
Je suis pas sur du coup là!
A ta place je le ferais contrôle!
Message par Delta02 » 08 mars 2018, 10:35
Mon raisonnement est que si la longueur entre les deux axes qui coresspondent au vis de fixations sont identiques , donc le réglage des tirants est identique ?
En glissant les vis dans les axes d'un ancien et nouveau tirant comme sur la photo , la longueur est forcément similaire .
Un tour de trop ou de moins , les vis ne passent pas .
Qu'en pensez vous ?
Message par yannick david » 08 mars 2018, 10:40
passe la a la géométrie,tu va etre surpris a mon avis.....
Message par Gladiator95 » 08 mars 2018, 10:55
De mémoire il me semble que c est 3 degrés!
Ce qui fait bcp!
Et tu risques fort Antoine de fumer tes pneus vite fait bien fait!
Après c est sur que c est tjrs un investissement de 60/100€ mais c est le prix pour être penard!
Message par Delta02 » 08 mars 2018, 11:09
Ah merdum :?
Je pensais éviter ça , bon bin yapuka .
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 08 mars 2018, 11:20
Oui d'autant que le para à l'arr sur safrane a souvent eté negligé , et que l'usure sur une voiture de plus de 200 000 est bien présente donc le faire ne sera que mieux , rattrapera l'usure et te permettra de retrouver un comportement proche de l'origine(le para à l'arrière influence énormément le ressenti de conduite sur safrane .
Beau boulot pour le decapage + barbouille .
Lorsque je vois l’état des dessous de nombre de safrane, je me dis qu'on va devoir tous y passer sous peine de devoir un jour remplacer l'essieu arrière .
y a quelque année , la plupart etaient saines ...mais le temps fais son oeuvre , et comme les CX aujourdhui , les safrane deviendront ....
Message par Jack » 08 mars 2018, 11:25
En attendant le CT, tu as peut-être moyen de faire un auto-contrôle "d'approche" avec les moyens du bord, genre règles de maçon... :vouiii: :roll: :vouiii:
Maintenant je dis ça sans l'avoir fait.. :gne:
Jack :)
Message par Gladiator95 » 08 mars 2018, 11:46
Jack a écrit :En attendant le CT, tu as peut-être moyen de faire un auto-contrôle "d'approche" avec les moyens du bord, genre règles de maçon... :vouiii: :roll: :vouiii:
Jack :)
Tu as raison! La cote est annoté un peu plus haut! Il me semble...
Message par fkp 94 » 08 mars 2018, 16:19
antoine, tu as raison sur le principe par rapport à avant. mais avant le reglage etait il bon ? surement pas sauf si recent (pas possible vu la gueule des tirants...). les trains bougent avec le temps : silent blocs qui s'affaissent, usure à droite à gauche, mini choc etc. beaucoup de safrane tirent, faute de reglage du train ar. un reglage n'est jamais une mauvaise idée, meme si les tarifs sont honteux pour le boulot que c'est à faire ...
Message par Delta02 » 08 mars 2018, 17:51
Exact , le réglage n'a probablement jamais changé depuis sa sortie d'usine , donc forcément déformé depuis .
Vous m'avez convaincu , un para à faire .
Merci messieurs :51:
Message par Gladiator95 » 08 mars 2018, 19:20
Delta02 a écrit :Exact , le réglage n'a probablement jamais changé depuis sa sortie d'usine , donc forcément déformé depuis .
De rien très chère!
Tout le plaisir a été pour nous! :ange:
En espérant vous revoir sur notre forum très prochainement!
:D
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 08 mars 2018, 23:17
Idem pour le para, il faut refaire l'ensemble AV et AR.
Le truc avec l'analogie par la vis qui passe sans forcer, te permet d'avoir une cote moyenne et approchée.
. . . Ainsi tu as le temps de finir les opérations en cours et de prendre RDV pour le para.
Pour info, j'avais fait en même temps amortisseurs AV et AR sur ma Phase-1.
Message par Delta02 » 17 avr. 2018, 22:29
les dernières infos ,
la restauration de mes étriers AR au mois de janvier n'a pas été concluante , impossible d'avoir un frein a main correct , de nombreuses tentatives de réglage n'ont jamais pu résoudre le problème , j'ai donc remplacé ceux-ci par une paire mise de coté , et après réglage du frein a main , tout est redevenu normal.
Conclusion , j'ai sans aucun doute mal remonté le mécanisme interne des étriers :smurf:
Pffff , a refaire a l'occasion.
Toujours pas fait mon para , le banc de mon Peugeot est en rade...
Je passe le CT dans 10 jours , suis pas trop inquiet , mais sait on jamais...
Sinon j'ai fait un mini plan gitan vendredi dernier :
Et dans la caisse , les arrières :
50 balles les avants , et 30 balles les arrières , y'avais plus la boite :lol:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 17 avr. 2018, 22:56
@Delta02, alors là très fort, tu donne vraiment envie. ;)
Message par Jack » 18 avr. 2018, 11:56
C'est la 250 qui transporte les pièces de la 2500.. :lol:
Jack :)
Message par Delta02 » 18 avr. 2018, 12:03
:lol:
Message par Delta02 » 30 avr. 2018, 09:20
Bonjour à tous ,
ces dernières semaines , divers petits boulots effectués avant de présenter l'auto au CT.
Changement de la tresse , la mienne étant fatiguée :
Puis démontage du siège , puis de l'assise , afin de souder à l'endroit où il y a ce fameux jeu spécial phase 2 :raleur:
Un coup de Dremel pour enlever la peinture :
Puis un coup de mig
Ça fait plaisir de ne plus avoir ce "Clac clac " quand on est sur le siège :P
Pour retirer l'assise , bin une sacré galère quand même , pas simple et très long à faire quand c'est une première , il faut être très precautionneux...
J'en ai profité pour changer le fameux thermostat qui ne fait pas chauffer le siège :lol:
Le voilà :
Je verrais cet hiver si ça fonctionne ... :roll:
Et donc samedi dernier passage au CT et ...:
J'avoue que je n'y attendais pas .... :shock:
Même si j'ai pu régler mes feux de croisement et anti brouillard avec son accord et son aide bien sûr .
J'avais démonté les caches et prévu les outils pour le faire .
Bon , dans deux ans j'essaierai de faire mieux :llooll:
Message par Alejandro » 30 avr. 2018, 09:41
Parfait, bravo ! Beaucoup de safranes ici seront des perles en collection.
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 30 avr. 2018, 11:05
salut bravo pour ce CT dont on est sur qu'il est réel
il va falloir que j'y passe a la réparation du siége il faudra qu on en parle.pour avoir plus de detail: typ de soudure ect....
Message par Jack » 30 avr. 2018, 11:23
Impressionnant.., une page vierge.. :haaaaa: :haaaaa: :o
Mais euuuh..., il dit quoi le contrôleur quand tu viens avec ta caisse à outil .. :llooll:
Jack :)
