[delta02] phase 2 2,5i pack cuir
Message par Delta02 » 29 janv. 2018, 17:28
Les infos du week-end ,
Juste travail de préparation , en attente des pieces .
Donc étriers démontés , et décapés , pret à la peinture .
Moyeux grattés et dérouillés , et peints !
Ainsi que divers endroits dans le passage de roues ,faut en profiter pendant que c'est accessible .
Question :
Quelle type de graisse à utiliser pour le remontage des colonnettes ?
Message par jpdubuc » 29 janv. 2018, 19:01
Perso, j'utilise MOS2 dans ce genre de cas.
. . . Mais je ne suis pas une référence. :)
Message par Delta02 » 29 janv. 2018, 20:50
Quoi ! :shock: :shock:
T'y connais rien en graisse JP , suis déçu.. :snurf:
:llooll:
Bon allez , quelques photos :
la plaquette interieure gauche :(
Les pistons:
Un étrier propre et l'autre pas encore:
et oui , c'est une phase 2 :lol:
Message par fkp 94 » 29 janv. 2018, 21:08
j'utilise de la graisse au lithium pour les colonettes, version moderne de la mos2
j'ai pensé à toi ce week end en changeant une paire de disques arrieres sur un tiguan: tellement grippés que j'ai du les découper à la disqueuse : il y a pire que toi :lol:
le comble c'est que la voiture sortait du ct avec un "leger" desequilibre, le disque gauche etait bleu .....
Message par jpdubuc » 29 janv. 2018, 21:50
fkp 94 a écrit :j'utilise de la graisse au lithium pour les colonettes, version moderne de la mos2
Donc, l'autre disque était d'un léger bleu. ;)
Message par fkp 94 » 30 janv. 2018, 08:34
exact
Message par jpdubuc » 01 févr. 2018, 08:32
Quand on prend l'habitude d'un produit, c'est difficile de changer.
Pour info, en magasin c'est devenu difficile à trouver de la Mos2.
. . . Ouf, Merci eBay.
. . . Et à manipuler, c'est le top pour avoir les doigts bien noir.
. . . La graisse au Lithium me semble légèrement plus fluide.
. . . . . . Cela est subjectif.
Message par fkp 94 » 01 févr. 2018, 08:52
oui les doigts noirs je connaissais ca aussi ..... quand j'etais jeune. et à defaut de mos2 je suis passé au lithium, plus facile à trouver, plus abordable et moins salissante : les taches de mos2 tu oublies sur les vetements ....
Message par Delta02 » 01 févr. 2018, 09:14
Ah la graisse , vaste débat :gaulois:
Les pros lithium , cuivre , mos2 et ceux qui utilisent la graisse multi usages .
A en perdre son latin :gne:
À ce jour , je ne suis pas encore décidé , cuivre ou lithium , mon cœur balance :lol:
Tite question , le frein filet pour les vis d'étrier , quel type ?
(Le faible m'arrangerait , je n'ai que celui la .. :D )
Je devrais remonter tout ca ce week-end , mais des questions , je m'en pose.
Au démontage , les colonettes des deux étriers n'étaient pas grippées , avec plein de graisse dedans , pareil pour les pistons , soufflet non déchiré , les pistons rentraient et sortaient aisément avec le repousse piston .
Alors qu'est ce qui merdait ???
Chelou non ? :roll:
Message par noob41 » 01 févr. 2018, 10:42
salut
rien pas le moindre petit grippage?
question ton niveau de liquide etait comment? est-ce sa a bien coulé lors du démontage?
liquide HS? un tuyaux qui va vers l'ar pincé?
Message par Delta02 » 01 févr. 2018, 15:23
Non thery , pas de grippage de détecté .
Je n'ai regardé le niveau avant , mais jetant un œil régulièrement sous la capot , rien vu d'anormal récemment .
Le liquide à bien coulé de chaque côté après démontage , je dirais un bon verre par côté .
Et pas vu de tuyau pincé , mais du coup en y repensant , faudrait peut être que je vérifie la ligne sur toute sa longueur...
Message par fkp 94 » 01 févr. 2018, 20:02
pour les vis de chappe d'etrier ou celle d'etrier ?
perso je colle du faible sur toutes ces vis et je serre bien. pour l'instant jusqu'à 220 je n'ai pas encore perdu mes freins :lol:
Message par Delta02 » 01 févr. 2018, 21:01
Euhhh , les deux vis qui fixent l'étrier sur le moyeu.
C'est quoi vis de chappe ?
C'est noté pour le frein filet ;)
Encore un truc qui me vient à l'esprit , et si je démontais le bocal de liquide de frein pour un nettoyage complet.
Pour faire joli sous le capot :sunn:
Message par jpdubuc » 02 févr. 2018, 00:54
Delta02 a écrit :...
Alors dans le principe je te dis un grand "OUI", sauf que tu va devoir changer les deux joints.
. . . Un grand "NON" tant que tu n'as pas ces deux joints en neuf.
Lors du démontage sur ma Phase-2, ils n'ont pas aimés du tout, mais je le savais et j'avais déjà les deux joints. ;)
Message par fkp 94 » 02 févr. 2018, 08:15
Delta02 a écrit :Euhhh , les deux vis qui fixent l'étrier sur le moyeu.
l'etrier n'est pas fixé sur le moyeu mais sur une chappe d'etrier. et la chappe d'etrier est fixée sur le moyeu.
l'etrier est mobile, pas la chappe.
l'etrier tient avec 2 vis de 8 (clé de 13), la chappe tient avec 2 vis de 12 (clé de 18).
les 4 vis necessitent un peu de frein de filet
Message par Delta02 » 02 févr. 2018, 19:20
JP , j'ai les joints neufs , achetés il y a un an ou deux.
Papa m'a toujours dit , "il faut anticiper "
Francois , j'ai compris la différence pour les vis d'étrier , on apprend tout les jours ;)
Me suis acheté un pot de graisse lithium aujourd'hui ...
Message par jpdubuc » 02 févr. 2018, 20:20
@Delta02 :
. . . Joints neufs : :ctop:
. . . Papa : :ctop:
. . . François : :ctop:
. . . Graisse Lithium : :ctop:
Message par Delta02 » 02 févr. 2018, 23:24
J'ai tout ce qu'il me faut pour clore ce "chantier".
Donc peut être en aurais-je terminé ce week-end ...
Si tout va bien :roll:
Message par Delta02 » 10 févr. 2018, 19:46
Le week-en dernier , embuscade choucroute , donc n'ai pas pu avancer beaucoup :mrgreen:
Je m'y suis mis aujourd'hui pour de bon , tout est remonté , ne reste plus qu'a faire la purge.
Alors c'est quand meme un sacré chantier , la renovation des étriers , pfffff
Pas tres simple , et vaut mieux etre patient.
Le plus long a été la remise en place du cache poussiere du piston :grrr:
m'enfin , c'est fait , j'espere vraiment que cela va fonctionner....
D'autres photos demain , en attendant , une mise en bouche:
Message par fkp 94 » 10 févr. 2018, 19:51
ca fait propre. tu as donc changé les joints d'etrier et aussi les joints de colonettes ?
Message par noob41 » 10 févr. 2018, 20:25
:bravo: :bravo: :ctop:
beau boulot!
ayant pour projet de refaire les miens je te demanderai conseil.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2018, 22:41
Bravo, ils sont prêts à être montés. :)
Message par Delta02 » 11 févr. 2018, 01:19
Merci ,
Et oui , j'ai changé tout les caoutchoucs :mrgreen:
Bon , une galère quand même , j'ai cru un moment ne pas y arriver , pas facile le système du piston..
Colonnettes c'est relativement simple .
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 09:06
Tu as pris une photo de l'intérieur dans le feu de l'action ? :?:
Et as-tu utilisé un "repousse piston" ? :?:
La curiosité, toujours et encore. ;)
saf17
Message par saf17 » 11 févr. 2018, 18:29
Magnifique :ctop: ...comme neuf ! ;)
