[delta02] phase 2 2,5i pack cuir
Message par Delta02 » 13 févr. 2018, 22:03
Allez ,
le bilan du week-end , presque tout bon !
le freinage fonctionne , pas testé a fond , juste un petit tour tranquille de 5 bornes en y allant mollo ,des fois que....
Pédale bien dure , je crois que la purge est au top.
Seul bémol , le frein a main :(
Levier en bout de course , 11 crans , et on peut bouger la voiture en la poussant :roll:
J'allais donc ouvrir la fosse pour comprendre (le réglage ? ) quand mon voisin se pointe pour que je lui démonte son pulseur d'air sur sa Vectra C , la misère :gne:
Bref , ça c'est fini au Riesling et Anjou villages :lol:
Je verrais donc ça ce week-end , ça me tracasse un peu quand même..
Zou , les photos :
La fameuse patte qui tient en place le cable de frein , une sur les deux est partie en mille-feuilles.
Donc recup sur un mulet , puis anti-rouille et peinture.
Le démontage fut ardu , impossible de dévisser l'écrou de fixation , donc sortie du chalumeau , petit bec , et chauffe au rouge , pfffff
Et finalement j'ai craqué pour le purgeur a 65 Balles , me semble plus pratique que le zizibleed , surtout la contenance , et le fait de ne pas avoir de source d'air exterieur.
Et bien il a fait excellemment le boulot , et il ne fait pas trop "quincaillerie" je trouve.
JP ,
oui , j'ai utilisé un repousse piston , celui-ci:
https://www.norauto.fr/produit/repousse ... gJqffD_BwE
et non pas de photos de mon opération , trop concentré :lol:
Message par jpdubuc » 13 févr. 2018, 23:07
Les pattes version mille feuilles semble être une constante, pour moi c'est idem sur une patte de ma Phase-2.
Pour ton frein à main, as-tu "tout" simplement amorcé celui-ci : faire une dizaine de manoeuvres haut bas avec le levier, que les deux systèmes de rattrapage de jeu interne aux pistons se positionnent correctement.
Dommage pour la photo, en même temps prendre le risque d'abîmer son appareil avec des traces de liquide de frein : beurk.
Je te remercie pour l'information du repousse piston, mais je vais plus choisir un modèle avec les vis dans les deux sens possibles.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Message par Delta02 » 15 févr. 2018, 08:53
Alors hier soir en rentrant , je suis tout de suite allé voir l'auto afin de manœuvrer ce levier plusieurs fois de suite , et ....ca fonctionne !
Merci JP , je ne connaissais pas cette manip.
Sinon pour info , j'ai effectué la purge suivant M. Renault , AVG , AVD , ARG puis ARD.
Les plaquettes sont d'origine Renault , et les disques proviennent de mon premier mulet , même pas creusés ;)
Prochaines opérations , retourner au club pour mettre la voiture sur le pont et continuer à éradiquer la rouille à l'arrière de l'auto :raleur:
Message par jpdubuc » 15 févr. 2018, 09:48
Bravo Delta02, :ctop:
Cette manipulation est dans le principe identique avec des freins à tambours.
Le système de rattrapage inclus des crans qui permettent un ajustement automatique suivant la diminution permanente de l'épaisseur des deux plaquettes de frein.
L'écart entre deux crans correspond à l'écartement nécessaire pour que les plaquettes reculent assez pour ne plus appliquer de pression sur le disque.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Delta02 » 25 févr. 2018, 23:56
Finalement , mon opération frein arrière n'est pas tout à fait terminé :?
Première chose , l'attaque à la pedale n'est pas franche , et la course est trop longue , ca freine normalement , mais avec beaucoup de course à la pedale .
Je soupçonne donc encore des bulles dans le circuit .
Et puis j'ai voulu régler mon frein à main un peu mieux , et , j'y arrive pas correctement :gene:
J'ai remarqué qu'en tirant le frein à main , un étrier commençait à freiner avant l'autre , d'où mon souci .
Une idée ?
Sinon je prépare mon travail pour la semaine prochaine , virer la rouille :lol:
Un début ....
Et cette pièce , galère à changer ?
C'est juste pour remplacer , celle présente sur l'auto est bouffée par la rouille..
Message par noob41 » 26 févr. 2018, 11:17
salut tout le système freinage ar est galère a changer. mais si tu dispose d'un pont ou fosse ce sera un peu mieux
joli démontage des tirant et biellette AR .
par contre sa sent la géo a refaire.;
pour ton freinage surement une purge incomplète de l’étrier il n' y a pas de fuite? tes joint au bocal sont bien?
Message par Delta02 » 27 févr. 2018, 14:44
Hé non , pas de fuite .
Au bocal ou ailleurs .
La semaine prochaine , je dépose la voiture au club , et bosserais un peu dessus tout les soirs avant de rentrer .
Une fosse c'est bien , mais le pont à de sacrés avantages tout de même .
Message par noob41 » 27 févr. 2018, 16:43
le pont c le top
bon courage
Message par Gladiator95 » 28 févr. 2018, 15:38
Je sais qu il y a une cote « d approche » pour les tirant arrière!
Me souviens plus....
Message par Delta02 » 04 mars 2018, 00:05
Deux petits arrivages cette semaine :
:bye:
Message par noob41 » 04 mars 2018, 11:51
P.....! tu l'a trouvé ou?
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 04 mars 2018, 12:04
Sur eBay en Allemagne je l'ai acheter grâce à FKP moi pour 80e avec fdp ;)
J'ai une belle "Safrane Merguez" :ptdr:
Message par Delta02 » 04 mars 2018, 14:26
Alpatchino-62 a écrit :Sur eBay en Allemagne je l'ai acheter grâce à FKP moi pour 80e avec fdp ;)
C'est exactement ça :ctop:
Message par noob41 » 04 mars 2018, 14:27
pas cher il vendent 80E la merde sur les site de pièce
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 04 mars 2018, 15:02
Message par Delta02 » 04 mars 2018, 16:07
Gladiator95 a écrit :Je sais qu il y a une cote « d approche » pour les tirant arrière!
Hop hop :
Message par Gladiator95 » 04 mars 2018, 16:41
Voilà voilà! :D
:smok: j veux mon joint! :foule:
Message par Delta02 » 04 mars 2018, 17:49
T'en veuuux :lol:
T'inquiète , je t'apporte ta dose demain :mrgreen:
Euhhh , sinon , les tirants sont prêts à être remplacés :
Message par jpdubuc » 04 mars 2018, 18:19
Monsieur Antoine, on peut échanger avec ceux de ma Phase-2 , dit oui ?
J'avais fait comme cela sur ma Phase-1, avec un coup de peinture et un soupçon de graisse cuivre sur les filetages.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Delta02 » 04 mars 2018, 23:18
J'aimerais bien JP , il faudrait que je refasse un paire :D
Mais vu l'état de ceux présents sur mon auto , je suis sur qu'il faudra le chalumeau pour les dévisser ... :(
Ceux la proviennent de mon premier mulet , et je n'ai presque pas peiné pour les dévisser .
Pour changer , j'ai mis de la graisse aéronautique sur les filetages .
Graisse qu'utilisent les mécanos chez Air France , une graisse polyvalente .
Message par jpdubuc » 04 mars 2018, 23:24
Je rigole. :) :sunn:
Tu as fait un sacré boulot, pour les avoir dans cet état. :ctop:
Sinon le fait de mettre de la graisse, de "qualité", est de te permettre de faire faire un parallélisme dans les prochains jours (normal), mais surtout de pouvoir le refaire faire dans quelques années (je dis cela pour les lecteurs qui suivent ce feuilleton). ;)
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Delta02 » 05 mars 2018, 21:48
Hummm , miam miam phase 2 :lol:
Message par yannick david » 05 mars 2018, 21:59
elle a bouffé du sel a mon avis parce que la mienne c'est corrodé,mais très loin d'etre comme ça quand meme.... :roll:
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 23:22
Là, il y a du boulot, ;)
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Delta02 » 06 mars 2018, 00:04
Effectivement , elle a bouffée du sel dans sa jeunesse :?
Et comme vous aimez le croustillant :
Mais le traitement vient de commencer :
