[Greg74940] Safrane V6I BVM Baccara
- Frissons-91
Re: [Greg74940] Safrane V6I BVM Baccara
Hello greg,
Heureux de voir que la safrane te plaise et que tu en prends grand soins !
Je présente ma nouvelle safrane très vite même si tu le sais déjà
A bientôt
Flavien
A bientôt
Flavien
salut fred oubli pas quel est passer par chez moi pas longtemps
- RTE
Bonjour, c'est sympa de voir des gens prendre soins de leurs Saf ainsi.
Safrane 2,2 dt fairway 1999
Mon joujou
Toyota Supra 3l turbo targa 1991
Mon joujou
- greg74940
Salut Flavien !!Frissons-91 a écrit :Hello greg,
A bientôt
Flavien
Oui c'est une très bonne auto et ce PRV marche très très bien. Le seul "soucis", le moteur tremblotte à chaud et à l'arrêt mais rien de grave.
Par contre elle ne me l'à pas fait le démarrage à chaud...
Sinon j'ai installé un Parrot MKI 9200 et ca marche très bien je trouve. Il faut juste que je trouve le fil mute de la synthèse de parole à brancher sur le kit.
J'ai fait passer les fils de la prise jack/USB/ipod dans la boite à gant.
Voilà sinon à bientôt avec ta présentation de ta safrane ... miam miam
- greg74940
Salut, merci plus on prend de ces autos plus elle nous emmène loin...psyder a écrit :Bonjour, c'est sympa de voir des gens prendre soins de leurs Saf ainsi.
- Frissons-91
Je les trouves superbe ces jantes !
Et en plus refaite à neuf
Si tu repasses sur des jantes baccara, fait moi signe que je récupère mes anciennes BT
- greg74940
euh ben non je garde les jantes BT...Frissons-91 a écrit :Je les trouves superbe ces jantes !
Si je mets des jantes de baccara sa sera que pour l'hiver ...
- Frissons-91
Salopiogreg74940 a écrit :euh ben non je garde les jantes BT...Frissons-91 a écrit :Je les trouves superbe ces jantes !
J'ai une petite idée pour la mienne !
Jte raconterais
- greg74940
Bonjour à tous !!
Flavien tu veux mettre des pleiade ?
Alors hier j'ai changé les 2 durites de freins avant et effectivement elles étaient bien craquelées ...
Donc changement complet de liquide de frein et purge du système.
J'ai également changé les 2 courroies d'accessoires. La courroie d'entraînement de la direction assistée était sur le point de lâcher, vraiment craquelée et manquait des bouts de strié ...!!!!
Sinon l'autre courroie d'entraînement de l'alternateur et compresseur de clim avait été changé il y a pas longtemps. L'opération est assez simple à effectuer
Par contre comme vous pouvez le voir sur une des photos,
le cardan côté distribution fuit et idem de l'autre côté sauf que le soufflet est éventré et il y a plus de graisse dedans...
Donc j'ai une question
Où et quelle référence je dois prendre pour les cardans ?
Car quand je vais les démonter j'ai pas envie de me retrouver avec les mauvais !
Bonne journée à tous
- RTE
Journée entretien sympa de ton côté, une bonne purge du liquide de frein ne peut faire que du bien.
Mon joujou
Mon joujou
- greg74940
C'est sur, de toute façon au printemps je change tous les fluides pour repartir a zéro...
Mais avant je doi m'occuper de ces cardans c'est urgent, j'ai pas envie de me retrouver au bord de la route comme un blaireau !!
- RTE
C'est clair, surtout en se disant qu'on le savait et que cela aurait pu être évité. ;-)
Mon joujou
Mon joujou
Un cardan de V6 tient normalement longtemps et se change que tres rarement .
trouves en un d'occase .Plein de monde pourra te vendre ca ici.
- Frissons-91
Lol on peut rien te cacher à toi !
En tout cas beau boulot et continue comme ça
A pluch
Flav
A pluch
Flav
je pense que le ldr n'est pas trop vieux sur cette safrane car le radiateur de chauffage a été changé il y a 4 ans environ.
pour les transmissions pas de souci pour toi pour trouver de l'occasion, attention les bvm ne sont pas les memes que les bva et non interchangeables.
du reste au kilometrage qu'à desormais cette safrane il est normal qu'elle commence à avoir des signes d'usure.
yoyo devrait pouvoir te dire ce qui a été fait et quand.
Les cardan sont probablement d'origine et je n'y ai moi meme jamais touché .
Le dernier démontage date du remplacement d'embrayage effectué par Mathieu à de mémoire , 225 000 km.
Pourt ce qui est du radia de chauffage je ne me souviens pas que Mathieu l'ai fait , ni moi lorsque cette safrane etait chez moi.
et je n'ai pas non plus souvenir que cela ait eté fait apres .
- greg74940
Oui merci je vais poster un message dans le post des pièces détachées pour les cardans...
Je suis d'accord avec toi yoyo si ils sont d'origine c'est normal qu'ils soient usés.
Par contre tu me parles d'embrayage changé a 225 000 km ,
peux tu m'en dire plus sachant que l'auto a 176000 kms
Sinon pour le liquide de refroidissement c'est pas pour ce que cela coute que je vais m'en priver,
et puis comme sa je serais tranquille et le circuit sera tout propre
- Frissons-91
225000 km
125000km à mon avis
Sinon me suis fait avoir aussi
125000km à mon avis
- greg74940
Frissons-91 a écrit :225000 km
125000km à mon avis
- Frissons-91
Ou alors il ne parle pas de la même auto !
- greg74940
Ben oui je penseFrissons-91 a écrit :Ou alors il ne parle pas de la même auto !
Bon sinon elle sont ces jantes ... ?
Et tu as résolu ton problème de chauffage ?
- Frissons-91
Pour les jantes je suis peut-être sur un coup mais j'attends, c'est vraiment pas urgent !greg74940 a écrit :Ben oui je penseFrissons-91 a écrit :Ou alors il ne parle pas de la même auto !
Et le chauffage, je les prise ce week-end et bien pas de buée.. Peut être le fait que maintenant elle dorme au chaud contrairement à avant ?
J'attends de voir avance le temps..
je confirme que yoyo yoyotte il se trompe de voiture
lionel si j'ai bien suivi c'est l'ex de marco cette saf ?
bordel de merde
deux fois que j'essaie de repondre sur ce post et que ca ne passe pas .
je retape donc pour la troisième fois
Oui en effet c'est le bordel dans ma tete y en a trop des saf et je ne suis plus
Il s'agit donc bien de la Baccara ex Marco 34 que tu connais aussi François.(je confondais avec mon ex Bacc BVM GPL (Ex Mathieu)
cette Bacc a son embrayage d'origine et elle a bien son km annoncé soit bien moins que 200 000km.
Un peu precoce pour un soufflet de cardan mais bon le caoutchouc n'aime pas le temps qui passe .
- Frissons-91
Greg n'a pas dormi de la nuit
Bon voilà qui doit te rassurer
