[saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
- saf17
Re: [saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
Le petit délire du jour, l'aiguille de température d'eau qui se met a faire le yoyo entre le quart et la moitié.Parfois elle reste au quart un moment ,parfois elle reste a un peu moins que la moitié
Je vais avoir droit je sent a regarder la connectique derriere le bloc compteur.
- saf17
Bonsoir,je me suis occupé des sondes qui se trouvent a droite de la culasse(si se sont bien celles ci pour l'indication de température),on dirait qu'il y a du mieux (moins de variation de l'aiguille de température) .J'ai également nettoyé,entre les différents radiateurs.Faut voir le paquets de saletés et autre paille ou feuilles qui se collent la ! Je suis d'avis que tout cela ne fera pas de mal et que niveau refroidissement,la Saf ne s"en portera que mieux.
t'est sur que ty'a pas une poche d'air dans le circuit?
c'est typique quand la jauge de température joue au yoyo.....
- saf17
Bonjour,oui j'y ai pensé,mais la distri a été faites il y a 50000 km,et a part avoir ouvert le bouchon du vase je n'ai pas ouvert le circuit.C'est venu comme ça.quand je l'ai ramené,j'ai effectuer 200 kms,et je ne me rappelle pas avoir vu l'aiguille bouger.
Ensuite il peut sagir peut étre d'un probléme de l'indicateur au tableau. J'avais également une des deux cosses que j'ai cité dans le post plus haut,qui était sale,et il suffit que le contact ne se fasse pas bien,pour avoir une indication erronée voire fantaisiste.
A surveiller....
A surveiller....
- saf17
Bonsoir,rotules axiales changées,ainsi que soufflets de crémaillère. Demain parrallélisme et elle sera comme neuve.
- saf17
Bonsoir,parrallélisme effectué.ça roule impec.
Quelques photos de l'état actuel de l'auto,une fois m'en étre occupé.
le moteur:
L'interieur
l'extérieur
le moteur:
L'interieur
l'extérieur
- safrane 738
Très belle safrane
- Samoleoo
Ouaouh la propreté du moteur... Elle sort d'usine?
propre cette pack cuir
ah oui carrement ! elle est trop belle.
- saf17
Merci a vous Messieurs. Pour mon problème d'aiguille de température,je crois bien que ce soir,enfin j'ai trouvé la cause.Les fils de la sonde inférieure avaient perdu leurs isolants(suite a de l'huile qui avait couler dessus par le passé venant du couvre culasse),chose que je n'avais pas vu lors d'un premier démontage ,du coup les 2 fils entaient parfois en contact et faisait varier mon aiguille au tableau.
Donc ce soir réparation et j'espére bien étre débarrassé de cet ennui.
- greg74940
Nickel le moteur !! Tu l'as nettoyé à la main ou au karcher?
- saf17
Bonsoir,a la main avec un vapo et une soufflette. Pour les partie basse,j'ai quand méme utilisé le Karcher,mais gaffe avec ce genre d'engin.
- saf17
Des news :Vidange de la boite qui c'est bien passer avec la fameuse Tranself Nfp trouvée chez Renault. Vidange du moteur,et la......stupeur !!Je me suis fais avoir comme un bleu,sur le support de filtre a huile,je n'ai pas fait attention,le joint du vieux filtre est resté en place.
Bonjour la mare d'huile sous l'auto.Elle tournait au ralenti,j'essayer mes passages de vitesse,quand j'ai entendu que le moteur ne faisait pas le même bruit. Aussitôt j'ai couper le contact,aucun voyant ne s'est allumé....plus de peur que de mal !!
Elle tourne de nouveau correctement.....ouf !!Je m'en veux de mettre fait avoir comme cela,c'est toujours en voulant faire mieux que parfois on est embéter comme pas possible
A part ça le parallélisme a été effectuer,elle a eue également droit a deux pneus neufs.
Voila,les dernières péripéties.
- christophe33
Salut Saf17,
Trés belle aquisition, en plus cuir et gps,
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 703 100... kms évolutif
- saf17
Merci voisin.
2 joints l'un sur l'autre,pas fameux pour l'étanchéité
- greg74940
Tu vas devoir refaire le nettoyage du bas moteur
- saf17
C'est clair ,mais ce genre de bêtises peut coûter cher! C'est dingue ça de se faire avoir comme ça !yannick david a écrit :2 joints l'un sur l'autre,pas fameux pour l'étanchéité
Fais moi confiance c'est déja faitgreg74940 a écrit :Tu vas devoir refaire le nettoyage du bas moteur
- greg74940
J'en doute pas
- saf17
Bonsoir,vendue ce jour.
- greg74940
- saf17
Oui déja Petit stand by professionnel,donc il y a parfois des choix a faire et il y a déjà des autos a la maison !
- Chris
C'est bien calme par ici.....
Ca manque de Safrane ici, hein Freddy!?
- saf17
je vois que tu as été gratté par la pour retrouver mon Topic sur ma Phase 2 ...Oui,pas impossible pour une Safrane de nouveau.En cherchant bien,tu devrais trouver celui de ma phase 1
Ensuite,pour ce qui est de Safrane,se serait une avec pas mal d'options (forcément ),soit une Phase 1, mais alors la,je la veux avec cuir et mini chaine,ou une phase 2 comme j'avais ! Si elle n'a pas le Gps....pas grave.
Le seul truc,c'est que le 2.2 Dt,la distrib,c'est lourd au niveau tarif,et lourd niveau pièces ! Si tu veux être tranquille,faut absolument tout changer (galets,poulies)...ou alors en trouver une ou c'est fait avec factures et détails des pièces !!!
Suis difficile et un peu pointilleux niveau auto
....il y avait bien longtemps que je n'avais pas écrit autant ici
