[franck] Safrane 2.2dT FIDJI 12/1999
- franck
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
Re: [franck] Safrane 2.2dT FIDJI 12/1999
oui c'est chere, c 'est le prix du silencieux.
j'en ai des coupe tube mais c'est les classiques.
je vais faire investire a mon boulot :gni:
j'ai toujours utilisé ceux a une molette ou la scie a metaux , mais celui
a chaine tres bonne idée, j'y avais meme pas pensé
et en plus je suis plombier !!!!
merci gribouille
merci gribouille
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- franck
salut a tous
j'ai une tite question ,sur le coté des sieges avant ,j'ai des etiquettes
marquées airbag , s'agit 'il des airbags lateraux
si oui ,se trouvent ils dans les sieges ou dans le montant entre les portes
voir photo
merci a+
voir photo
merci a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
oui AirBag lateraux, ils sont dans le sieges, disponible vers 06/1997 il me semble
- franck
ok merci patron pour ta réponse
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- franck
salut a tous
j'ai fait une tite découverte (boitier) sous la moquette de la console centrale
coté passager, si quelqu'un peut me dire c'est quoi donc cette chose
merci
[imghttp://z1.zod.fr/z/boitier-3-lN3.jpg][/img]
a+
merci
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
premiere photo, ca ressemble a un fil d'antenne tel, peut etre le boitier aussi, mais j'ai jamais vu.
- franck
pour la prise antenne je pense aussi pour le tel , mais le boitier ben ché pas,
il y a aussi une prise jack ,j'ai fait une recherche sur le forum mais j'ais
rien trouvé sur les telephones.
sur le boitier il y a des branchements genre RJ
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
On dirait bien un boitier tel, mais en general, sur phase 2, c'est des boitier plat en longueur. peut etre une installation hors reseau Renault. dans les RJ, je pense qu'il y en a un pour le combiné, l'autre peut etre pour un micro. la grosse prise, l'alimentation, et le fil Jack pour un haut parleur deporté
- franck
salut
ok et merci pour ta réponse
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- franck
bonsoir a tous et a toutes aussi (vu que l'on commence a etre envahi )
bon, aujourdhui la titine a eu le droit au remplacement des biellettes et des
rotules de direction + geometrie av et ar.
aie aie aie !!!! bobo au porte monnaie
mais je suis tranquille pour un bout de temps maintenant.
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- franck
bonsoir,
aujourdhui démontage du becquet,il a mal passé l'hiver, il a des nervures
partout, je vais essayer de trouver un peintre pour le refaire a pas trop
cher,il me reste de la peinture.
pour le démontage et pour pas me faire ch... avec les deux ecrous
inaxessibles j'ai percé la tole du hayon dans l'axe des eccrous ,maintenant
plus de probleme pour passer la douille de 10
je vous met une photo du becquet et de ses nervures,si un pro peintre
peux me dire si ça vient de la peinture ou du vernis ou d'autre chose
j'en serais tres heureux, pour éviter la meme erreur.
merci a+
merci a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- franck
bonsoir,
aujourdhui j'ai fini la remise en état complete du becquet.
maintenant y a plus qu'a le remonter mais je vais attendre 2jours
pour qu'il seche correctement.
3 couches de peinture
la, fini et vernis.on dirait un miroir :gni:
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- Safman95
salut à toi franck, j'aurais besoin d'une info.
Je suis aussi entrain de préparer mon becquet, il ne me reste plus que la peinture + vernis et montage, par contre je sais pas si je devrais plutôt le coller ou le visser. J'ai un peu peur des problème d'étanchéité ... comment tu as fait ?
Autre chose, ma saf n'a pas de becquet d'origine, est ce les même verins que les safrane qui l'ont d'origine ou pas ?
Sinon du beau travail ce que t'as fait moi j'y vais à la bombe malheureusement pas les moyen et pas de place (appart :/ )
- franck
salut safman
et merci pour le compliment.
il vaut mieux visser le becquet sur ton haillon,pour l'etancheité j'ai
mis des rondelles caoutchouc sur les vis du becquet ,tu peux mettre en plus
du silicone,une fois que j'ai mis le becquet sur le haillon avant de mettre les ecrous j'ai remis des rondelles bitumes (rondelles pour toiture metallique)
mais tu peux remettre des en caoutchouc, les vis du becquet sont de diametre 6 , perces quand meme un peut plus grand pour avoir un peu de jeu.
pour tes verins si ils sont d'origine sans becquet , faut mieux les changer par des plus puissant,par contre je sais pas quel puissance il faut, recherches sur le fofo ça a deja eté cité mais je sais plus ou .
moi aussi je suis en appart mais j'ai reussi a trouver un coin a mon boulot pour le refaire :gni: faut pas le dire
regarde la présentation de lolosaf il vient de faire son becquet aussi
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- Safman95
Merci pour ces infos balance une photo vue de l'arrière pour voir ce que ca donne :furtif: !!
- franck
tiens voila,
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- ricouille59
a part ton balai d'essuis glace
- franck
pfeuuuuuu :!: :!: meme pas honte
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
- Safman95
niiikaaaaylll du carré !
- ricouille59
franck a écrit :pfeuuuuuu :!: :!: meme pas honte
- franck
bonsoir,
aujourdhui la titine est passée au CT.
controle vierge, zero défaut
pas mal pour une vielle de 10 ans
suis trop fier de ma memere
a+
a+
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
Félicitationsfranck a écrit :bonsoir,
a+
- Safman95
Franchement t'as bien d'en parler j'ai complétement zapé de faire le mien .. il a expiré le 11/06/2010 !
Par contre dans 2/3 ans attends toi à avoir de prob de corrosion, ma mienne est de 1997 et ca a commencé petit à petit, c'est relouuuuuuuuuu..
- franck
merci stefdebrest
safman , ben oui la t'es en retard.
et pour la rouille j'espere bien passé a coté
ex: 2 r21 gts
ex: 2 r21 gts
La mienne est de 98 est pas un point de rouille,et j'ai anticipé car le dessous de la voiture a reçu un traitement anti-corrosif vu que suis en Bretagne vaut mieux prévenir que guérir
