[Sebtoph&Pierrot] S@frane BT 56mkm
Re: [Sebtoph&Pierrot] S@frane BT 56mkm
Pourquoi changer la porte de l'autoradio ?
- Bebel
celle qui avait a un teton cassé
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 26#p359726
Certes y'a mieux mais ....
- Bebel
oué , sur un diesel ca fait bien
la c est un Bt donc zou , porte avec teton en bon état (y a un joint caoutchouc sur le teton ) et il faut que l ouverture se fasse avec amour grace au deux disque a huile sur les cotés
Oui je comprend
Mais l'ouverture ce fait avec amour et lenteur d'origine
- Bebel
un de nouveau
j ai demonté la console de la baccara atmo qui est équipé du telephone philips (celui qui affiche le numero et se commande a la telecommande de la chaine hifi)
étonnant pas mal de piece est spécifique a ce model de téléphone , surtout au niveau console , donc ce model était forcement monté en usine !
le support autoradio comporte des trou pour la fixation du boitier que j'ai refait dans la console de bt
(j'ai mis un peu de peinture noire pour protéger cette oxydation )
le fameux boitier qui se met en sandwich entre la chaine et l ensemble afficheur télécommande
la console qui a le cuir modifier et la decoupe spécifique (regarder la forme de la couture)
le branchement du dit boitier se fait par une prise attente sur le faisceau de la voiture (prise scotcher au faisceau)
remplacement de la porte en ronce qui avait un téton de pété
et remontage de l ensemble :
BACCARA BT :
ATMO BACCARA
BACCARA BT :
ATMO BACCARA
ca donne presque envie de mettre ca dans la vitrine :p
- Bebel
ou plustot dans la voiture et conduire a coté
avec un moteur a souflette devant
- boumbo31
Je l ai déjà eu deux fois ce boîtier intermédiaire du téléphone et je confirme monté d usine je crois même avoir une facture de l'option choisie à l'achat par un collaborateur Renault.
facture ou fracture?
je dois en avoir un en stock de ce boitier noir de telephone .boumbo31 a écrit :Je l ai déjà eu deux fois ce boîtier intermédiaire du téléphone et je confirme monté d usine je crois même avoir une facture de l'option choisie à l'achat par un collaborateur Renault.
- Bebel
normal que ce boitier soit residuel , car celui du coffre ce degage facilement, idem le tel sur la console (une vis)
- greg74940
Quand tu dis les disques truc bidule chouette c'est les sortes de roues cranté ? Parce que sur la mienne que j'ai changé à cause justement d'un téton cassé, j'ai bien vu ça, mais quand je l'ouvre je suis obligé de retenir la trappe si je veux pas qu'elle s'encastre dans l'autoradioSebastoph a écrit :oué , sur un diesel ca fait bien
D'ailleurs sur les tétons j'ai pas les caoutchoucs
- Bebel
ben a coté des roues cranté , tu a système a bain d huile qui permet que la trappe rentre doucement a sa place (et pas a fond la caisse ) idem sur le cendrier
généralement d ailleur c est pété
j essayerai de te faire une photo
- greg74940
hé sa marche ses téléphones ou juste décoratif ?
- Bebel
celui la normalement fonctionne d'ixit l ancien propriétaire (la carte sim se met dans le coffre;) )
apres c est pas un bluetooth machin truc .. on est en 93 hein !
Il me semble avoir deja vue des Radiocom 2000 dans les premiers safranes
- Bebel
greg74940 a écrit :OK merci
je viens de voir tu vois ces pastilles a droite sur cette photo
y en a une a gauche une a droite
- greg74940
Oui, je les ais mais ça doit pas marché. Il y a de l'huile dedans ?
A vrai dire j'ai pas fait attention, et maintenant que je sais que la trappe doit s'ouvrir doucement, ben faut que je la répare
- Bebel
ben y a un truc qui permet de rendre la rotation de la roue dentée plus fluide
généralement une des fixations du bloc est pété d un coté et le truc se fou en biais et la roue dentée ne touche plus les dents de la partie opposé
- greg74940
Je parie que ça se trouve pas dans le commerce ?
- Bebel
des comiques !!
ben .... non lol
ben .... non lol
- greg74940
