[claas] safrane V6 IE de 01/1995
claas
Message par claas » 11 sept. 2015, 23:43
bonsoir a tous deja sur ce forum depuis quelque année avec une presentation sur une safrane 2.2 Si de 1992. Le week-end dernier j'ais acheté une safrane V6 IE de janvier 1995 boite manuelle avec toit ouvrant, clim, intérieur cuir éléctique gonflabe chauffant de couleur gris foncé, jante alu en 15" exc... exc...qui na pas tourner depuis 4 ans que je vais essayé de sauver car 4 ans sans tourner et resté dehors donc un peut de boulot en perspective mais devrais pouvoir le faire. voici quelques photos
l'arrivé a la maison
suite
voici s est quelque photos de cette safrane qui va etre maintenant bichonet et que je vais avoir besoin de vos conseil car elle ne démare pas a cause de l'anti-démarage je pense, car vidanger le reservoir pompe a carburant fonctionne mais ne demarre pas si vous avez quelque conseil je suis preneur merci et bon week-end salut.
Dernière modification par Bebel le 13 sept. 2015, 14:53, modifié 1 fois.
Raison : remise en forme du titre ... non conforme aux regles du forum
Re: safrane V6 IE de 01/1995
Message par Bebel » 12 sept. 2015, 08:27
tu plip et tu deplique ca marche ca ?
tu a le voyant injection qui clignote avec la dame qui parle ?
Message par yannick david » 12 sept. 2015, 14:39
il fait quoi le voyant de l'anti démarrage au tdb?
il clignotte vite en permanence?
Greg67
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V FAIRWAY
Message par Greg67 » 12 sept. 2015, 16:09
Bienvenu a toi ! Et bon courage pour la remise état
saf57730
Message par saf57730 » 12 sept. 2015, 16:53
v6 boite manu c'est cool ;)
claas
Message par claas » 12 sept. 2015, 21:30
salut bon au depard je plip et je déplip le voyant orange du tableau de bord clignote 2 fois puis reste allumer essaye de démaré et la pompe a carburant tourne le demareur aussi mais ne demare pas, mais maintenant a force d'inssister je n est plus du tous de voyant orange qui s'allume ni clignote voila ou j'en suis. J'aimerais arriver a la démarré au moin pour la montée sur la fosse chez mon voisin pour voir le dessous de la caisse sa serait bien de controlé le dessous du chassie merci pour vos conseils
greg74940
Message par greg74940 » 13 sept. 2015, 10:51
Bienvenue et bon courage pour la restauration.
Safrol
Message par Safrol » 13 sept. 2015, 12:20
Bon courage pour la restauration de cette belle Safrane ! :ctop:
Montez dans une Safrane, vous comprendrez !
Re: [claas] safrane V6 IE de 01/1995
Message par fkp 94 » 13 sept. 2015, 19:13
commence par charger ta batterie.
controle que tu as de l'allumage en debranchant un fil de bougie
claas
Message par claas » 13 sept. 2015, 20:31
salut la batterie bien charger pas de doute la dessus par contre pas d'allumage a la boujie et essayer la bobine d'allumage de ma 2.2 SI pareille voila.
Message par fkp 94 » 13 sept. 2015, 21:53
verifie la connectique des relais sous le calculateur d'injection.
si les 2 sont ok, change le capteur pmh
claas
Message par claas » 14 sept. 2015, 22:38
salut ok je vais controlé sa mais pour l'instant je fait controlé mon calculateur boitier décodeur et clef je vous tien au courant, merci encor pour tous c est conseils a+
claas
Message par claas » 19 sept. 2015, 18:34
salut aujourd hui apres un premier lavage exterieur elle trone au pres de sa frangine la 2.2 SI de 92
salut a+ pour la suite.
saf57730
Message par saf57730 » 19 sept. 2015, 18:41
jolie ;)
quadra68
Message par quadra68 » 19 sept. 2015, 20:03
+1 jolie ;)
claas
Message par claas » 24 sept. 2015, 22:09
salut voila aujourd'hui j'ais reçu mes boitier donc mon calculateur HS cramé controlé par quadra 68 qui m'en a revendue un donc plus anti-démarrage
a nous em..... montage du boitier decodeur du plip de clef et du calculateur au préalable j'avais changer la bobine d'allumage qui etait hs aussi et au premier coup de cle apres 4 ans d'inactivité le moteur ronronne comme un petit chat.Je laisse tourner gentiment elle monte tous doucement en temperature les ventilo se d"éclenche normalement s'eteigne tous et ok super ! jen profite pour tous essayer voir si tous fonctionne tous marche impecable il y a qu'au moment de l'essaie de la clim que la dame me dit de faire controlé celle-ci , par contre a ma grande surprise au moment ou j'ais voulu regler mon volant en profondeur pas de levier sous le volant a la place j'ais trouver un bouton sa ce régle éléctriquement je savais pas que sa se faisait sur la safrane agéable surprise.sinon un petit bruit comme une chaine pas tendu du coté de l'alternateur je démontré la courroie accesssoire pour voir si sa vient pas de la ! sinon est-ce-que sa pourrait etre les chaines de la distribution elle a 226000 kms dite moi si vous avez des conseils merci.autrement ben commencé a travaillé dessus changer le feu arriere gauche commencer a nettoyer le moteur voici quelque photos merci a+ pour la suite.
greg74940
Message par greg74940 » 24 sept. 2015, 22:38
Salut, vire ce qui sert de filtre et remonte la boîte à air d'origine la ou il est placé il boit que de l'air chaud.
Sinon sur la grise j'aime bien la casquette de hayon et le pare choc avant bt. Par contre les bas de caisse et le pare choc arrière j'adhère pas.
Bravo pour la remise en route de la v6 :bravo:
Dernière modification par greg74940 le 24 sept. 2015, 23:46, modifié 2 fois.
claas
Message par claas » 24 sept. 2015, 23:13
greg74940 a écrit :Salut, filtre ce qui sert de filtre et remonte la boîte à air d'origine la ou il est placé il boit que de l'air chaud.
salut désolé mais le filtre a air d'origine je ne l'ais pas j'ais récupéré le vehicule comme sa avec cette affreux filtre mais son changement est prevu j'espere en récupéré un bientot dans une casse salut et merci .
greg74940
Message par greg74940 » 24 sept. 2015, 23:47
Tu as pas à être désolé ;)
saf57730
Message par saf57730 » 25 sept. 2015, 08:04
ton bruit de chaine peut ètre aussi un roulement a tu démarer ta voiture sans la courroie accessoire sa peut te donner une idée :?: a tu bien vérifier ton niveau d'huile , sa peut aussi bien être les tendeurs de chaines qui sont grippé ( 4 ans sans tourner ) sa aide ;)
greg74940
Message par greg74940 » 25 sept. 2015, 08:35
Démarrer sans la courroie ? :haaaaa:
Laquelle il y en a deux ... la pompe à eau est prise sur une des deux.
Il suffit de détendre les deux courroies, de les enlever et faire tourner à la main les 2 roulement des deux tendeurs.
Profite en pour changer les courroies ça fera pas de mal je pense ;)
Dernière modification par greg74940 le 25 sept. 2015, 08:39, modifié 1 fois.
Message par Bebel » 25 sept. 2015, 08:35
j ai une boite a air complète si tu veux , prête a monter avec les fixations si tu ne les a plus
bruit de chaine a 226 mkm , étonnant , ou alors la voiture à oublier d être vidangé plusieurs fois (et les tendeurs de chaine ont morflés)
pour la colonne , les rxe et baccara avant 95 avait cette option de reglage en hauteur électriquement , par la suite a a été remplacer par une manette , pour ceux qui veulent l option ; il suffit de changer la colonne par un model électrique :)
aucun souci pour demarrer sans courroie pour controler , par contre pas faire tourner le moteur longtemps (car pas de pompe a eau) et la femme va râlé car pas d alternateur (la voiture tournera sur la batterie)
quadra68
Message par quadra68 » 25 sept. 2015, 21:19
salut claas
impec elle ronronne cette safrane :D :ctop:
claas
Message par claas » 25 sept. 2015, 21:33
quadra68 a écrit :salut claas
salut est c est en partie grace a toi et encor merci a+
FAFAN 21
Message par FAFAN 21 » 25 sept. 2015, 22:10
Moi j'adore la 2.2 si :love: :love:
