Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
bonjour,
j'adore ta couleur verte,heu c quoi le code?
sinon tu perds tous tes cache lave phare?
petite question sur ta modife:
quel sont tes consomations?
1.2B c'est enorme comparé aux 0.85 preconisé par renault(bien sur il doit y avoir de la marge mais..........! )
as-tu vidé la durite apro air rigide des bride?.
a te lire
a te lire
Alors le code de la verte , c'est le vert tilleul le 931 ou le 941 ,je sais plus , je te dirais !
Oui les caches laves phares je les paume à tour de bras !!
Alors , niveau consommation ^^ :
-8 a 8.5 en roulant cool
-9 à 9.5 voir 10 litres en roulant comme un sauvage !
Je l'ai acheté avec le turbo qui soufflait déjà à 1.2 b ,je lui ai encore donné un peu , il doit souffler aux alentours de 1.4 B , mais il faut que je vérifie avec un mano.
Non ,toutes les durites sont d'origines !
Petite surprise demain si tout va bien !!
- titou77
Cool
- quadra68
Une surprise cool
- quadra68
Nickel , ça claque avec les nouvelles jantes
Merci !! Dis voir tu aurais pas une boîte à gants et un afficheur déporté avec bouton pour synthèse pour ph1 ?
- titou77
Belle
- quadra68
FANFAN 21 a écrit :Merci !! Dis voir tu aurais pas une boîte à gants et un afficheur déporté avec bouton pour synthèse pour ph1 ?
Je regarde dans mon stock de pièces demain
et je te tiens au jus
- quadra68
Encore une modif prévue niveau mécanique vers le 15 juin !
J'en dis pas plus !!
284 500 kms ras , mis à part le graillonement de la boîte au ralenti !
- Eatty
terrible les jantes mais elle est trop haute ^^
Ramène la tienne tu verra au bout de 5 min t'auras plus tes ressorts
Holà !
Quelqu'un saurais ou trouver des ressorts courts ?
- quadra68
Norauto ou sturny , ou encore un site du net : gt2i
Ah , je vais passer chez sturny alors !! Et prendre un filtre à air vert pour la boîte à air d'origine !
Merci quadra !
Au fait aujourd'hui on a passé au ct , une r19 txe ph1 intérieur beige , encore propre , bilan elle la eu haut la main ! En plus elle est pas pourrie !!
Merci quadra !
tu travaille dans un ct?
Non , mais où je bosse on emmène des voitures au ct
- quadra68
c'est tres rare maintenant les r19 phase 1
surtout en bon état
surtout en bon état
Si elle la débarrasse je te fais signe , la seule chose qu'il y aurait à faite ce serait un train arr , il est pas pété mais sacrément affaissé ! Sinon comme dit c'est une txe elle a 192 000 kms rouge 707
- Jack
Belle allure, ta Safrane, l’œil vif..!
Perso je kiff pas trop l'avant! manque quelque chose!
bon j'adore la safrane pour son look discret... là pour le coup!
après les égouts et les couleuvres
