[thierry31] safrane v6i Initiale AM97
- boumbo31
Re: [thierry31] safrane v6i Initiale AM97
Simple ou presque ton problème... soit calostat qui ne s'ouvre pas ou mal, soit la pompe à eau qui fuit, soit l'axe de la pompe à eau qui est dessertit et donc tourne dans le vide, soit effectivement une fuite au niveau des durites ou bocal etc..., soit un début de joint de culasse et donc pression dans le circuit, soit...
La voiture est où actuellement? Tu penses pouvoir la déplacer?
je parierai un coup à boire que le calorstat est d'origine et voilà comment on tombe en panne pour 30€
calorstat changement tous les 10 ans.
- RTE
Bonjour,
Merci pour ces réponses. Je vais tacher de regarder ca au plus tôt. Normalement j'ai 1 acheteur. Je vous tiens au courant
n'oublie pas de l'informer par ecrit de ce qu'il achete. il pourrait par la suite se retourner contre toi pour vice caché.
- RTE
Il le sait. C'est 1 ami mécano!fkp 94 a écrit :n'oublie pas de l'informer par ecrit de ce qu'il achete. il pourrait par la suite se retourner contre toi pour vice caché.
- RTE
Bonjour a tous,
Alors des news de la safrane. De nouveau la durite supérieure qui a 1 petit trou ce qui fait qu'elle perd l'eau progressivement.....décidemment.
De toute façon, elle est vendue. Mon collègue devrait la recuperer dans la semaine.
Je vais contacter Redox afin de savoir ou en est la fabrication des durites supérieure et inférieure.
Bon we a tous
Bon we a tous
- RTE
Ca y est! La safrane est partie hier.
Dans la semaine je relancerai Redox, histoire de savoir où en est la fabrication des durites!
Sinon mon pote a déjà acheté 1 pare choc avant ainsi que 4 jantes de BT.......
Bonne soirée
Bonne soirée
- titou77
- pierre 32 bac 6pl
Thierry31 a écrit :Ca y est! La safrane est partie hier.
Bonne soirée
salut thierry
+ une pompe a eau toute neuve
pierre
- pierre 32 bac 6pl
pierre 32 bac 6pl a écrit :Thierry31 a écrit :Ca y est! La safrane est partie hier.
Bonne soirée
salut thierry
+ une pompe a eau V 6 toute neuve
pierre
- RTE
Oui c'est vrai, j'avais oublié la pae. ...... De quoi être tranquille un moment
