il n'est pas spécifier que c'est de la nfp
perso je monte du LUK trop de soucis avec valeo ressort des forum.mais pour 2.2dt donc peut-etre pas de rapport
[Mich] safrane 2,5i Rxt de 1999
Re: [Mich] safrane 2,5i Rxt de 1999
Il me semble déjà que ton fer à cheval est usé d un coté! Et au Max tu dois avoir 4/5mm de chaque côté?Mich a écrit :Ça i est finit de remonter mon support moteur droit( dans le noir et sous la pluie svp faut bien ce rajouter un peu de challenge n est ce pas?) oui un moteur c est lourd quand il décide de partir faire un tour, mais bref c est fait...
Par contre es ce normal le jeu autour du caoutchouc du fer à cheval ? Pas l air trop abîmé pourtant...
Pas centré sur la photo je précise
