tu fais toi meme ta distrib thery ?
je faisait mais je peus plus! fini la grosse mécanique enfin grosse pour un bricoleur...
mes connaissance sont limitées a ce que j'apprends ici et sur le tas.
tu fais faire par qui ?
un copain de mon beau frère qui bosse chez Renault
- ztyff
...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
- Chris
- saf17
ztyff a écrit :...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
salut
remontage de post.
lors de mon contrôle mensuel, surprise désagreéable. la durite d'eau qui est en haut du radiateur de refroidissement etait presque sortie du manchon, collier "légèrement" désérrer
sa aurait pu avoir des conséquence
sinon tout va bien 273500 km et toutes ces dents.
remontage de post.
ca prouve que ton circuit monte sous pression. un conseil : ne serre pas tant ton bouchon de vase de ldr.
Pense à changer le thermostat aussi !
j'ai changer le bouchon il y a 1 mois env.
oui le thermostat étant d'origine je vais le changer aussi,mais quel niveau d'incidence? car pas de soucis température ou autre
Les bouchons compatibles sont différents des bouchons fournis par Renault. Ces derniers ont un clapet pression à l'intérieur.
J'en ai commandé un sans savoir, à la réception il était sans clapet et en plus avec un filetage trop long, direct poubelle.
je les achète chez renault.
- saf17
+1 !noob41 a écrit :je les achète chez renault.
Salut noob!
Je me trompe peut être mais n est ce pas avec toi que je parlais de gaine thermoretractable??
Car j en ai eu!
Du coup j ai pris trois bout des plus large de diamètre intérieur!
Pour avoir un ordre d idée j ai mis une fin de rouleau de sopalin qui fait dans les 40mm!
Si ça t intéresse fait moi signe!
Car j en ai eu!
salut oui c'est bien avec moi.
pour éviter de perdre la bague sur le poumon regulateur
Ah! Chouette la bonne affaire!
C était quoi les cote bordel!
pour moi c'est bon sa fait 40mm de diametre
Passe moi tes coordonnées en pv!
salut a tous
bon CT passé ce jour : sa va
seule mauvaise surprise, le tuyau d’échappement sous la bride entre l’intermédiaire et la silencieux AR et un peu bouffé sa fuit. on va remédier a sa.
et des amortisseurs ar qui commence a faiblir 112Mkm normal
donc prévision avant juillet
amortisseur AV et AR,triangle .distribution
mention du contrôleur: elle et propre cette voiture.................
sa fait plaisir!
sa fait plaisir!
pas super bornée et ultra entretenue ça pouvait que passer les doigts dans le nez!
- Chris
Ma 25 est over méga bornée, et elle passe aussi les doigts dans le nez!
pour se le boucher ? naaa je deconne
