- wazup 51
Elle est vraiment belle cette 25
- saf17
+1wazup 51 a écrit :Elle est vraiment belle cette 25
waip! sa fait envie!
mais elle démarre plus! 3 ans sans rouler vraiment dont 1 ans sans démarrage. grrrrr!
une turbo en plus! elle dois avoir quelques bornes vu le siège conducteur! normalement ça résiste mieux que ça!
178000km
son problème c'est qu'elle est restée longtemps et par tout temps dehors les journée.
elle est dans une carrosserie, le propriétaire la mettais dehors tous les matin et la rentrée le soir.
- Chris
Ahh une bonne 25!
Autant j'adore la Safrane, mais je SURKIFFE la 25!
quelques nouvelles
après changement des triangle par ceux made in fkp.
je m'aperçois que c’était vraiment foutus. sur l'autoroute j'avais des vibrations que j'avais mis sur le compte de mes jantes car le centre qui m'a monté les pneus me les a signalée voilée.
mais là en reprenant l'autoroute quasiment plus rien sa fait plaisir de retrouvé cette conduite, je pense que tout rentrera ds l'ordre une fois les amortisseurs changé.
la vidange de la boite a aussi été faites,pour l'instant je ne note pas d’amélioration importante mais je n'avais pas vraiment de soucis.
par contre elle était bien marron foncé, le garage qui m'a fait la vidange lors du changement d'embrayage a du remettre la vieille
celui-ci ayant fermer pas de réclamation possible
de bon triangle ça change tout le comportement! j'en ai aussi fait l'expérience!
les jantes c'est celle que je t'avais vendu ou échangé a l'époque?
ton huile avait combien de km?
les jantes sont celle de chrisbx les tiennent c’était des aurores
ben l'huile devait avoir 90 000km env.puisque ma précédente vidange était a 192 000
90 000km donc c'est normal que l'huile ne soit plus neuve
oui mais si il avait remplacé l’huile elle n'aurait eu que 60 000
Meme 60 000km normal que l'huile soit usée
Si ton garage qui a fait le vidange, a changé l'huile en même temps :
. . . Il t'a forcement facturé en plus l'huile et en plus tu dois avoir le type d'huile sur la facture.
eh oui c marqué dessus
le garage a changer l'embrayage+ commande+ huile
bonjour
quelque nouvelles de la safrane après une cure chez le sorcier des lapins et une rencontre fort sympathique avec gladiator95 (qui m'a bien gâter)
donc aujourd’hui remplacement de la courroie de distribution et courroie d’accessoire, avec la totale sauf poulie AAC;
pas de soucis pour notre sorcier qui c'est acquitté de la tache avec célérité malgré un travail de cochon sur les vis de pompe a eau démonter au burin lors de la précédente distri est remonter endommagées (empreinte quasi ronde) heureusement pas de quoi effrayer François et j'avais des vis neuve en prévision, et ensuite le petit soucis de cette S***** de vis de purge qui casse , mais idem résolu par François sans soucis ( même pas peur )
ensuite essai de l'auto déclarée bonne pour le service, mais amortisseurs arriére a changer ( c'était prévus )
donc une bonne journée et je remercie François pour son acceuil et surtout son savoir faire ainsi que gladiator95 pour sa gentillesse.
c'est sur j'y retournerai
Bravo à votre travail à trois.
noob41, cela représente une belle balade aller et retour.
Pour rebondir, suite à mon passage de présentation à François, j'avais fait une commande il y a 2,5 mois, qui va enfin être livrée :
. . . Lot des 3 pièces pour la courroie accessoires.
J'ai annulé le complément de cette commande, sonde lambda, pour débloquer ce lot :
. . . Annoncée suite à mon appel mini fin juillet.
. . . Précédente date annoncée : début juin.
. . . Du coup, rien ne prouve que l'ensemble aurait pu être livré en 2017.
. . . Le bruit des roulements a très largement augmenté depuis.
. . . . . . En début d'accélération, entre envi 1000 et 2000 tr/min.
. . . La courroie présente des fissures en travers, juste de l'épaisseur des nervures. Heureusement pas en profondeur.
toujours une ballade agréable et utile d'aller voir les lapins
Oh que oui.
- ztyff
Super le boulot réalisé ! Tout ca dans la journée du coup ?
Incroyable que les triangles neufs suppriment des vibrations à haute vitesse, j'aurai pas pensé que ca pouvait être si sensible.
eh bien moi non plus!
sur autoroute c’était un shaker pour mes mains maintenant c'est un plaisir.
je pense que on s'habitue progressivement a la dégradation , mais quand tu les a changé tu vois de suite l’amélioration
Si si! C est un truc de fou....les remontées d info au volant sont tout à fait différentes! Sans parler de rester dans la dite trajectoire! !!!ztyff a écrit :Super le boulot réalisé ! Tout ca dans la journée du coup ?
Enfin mon bon thery! On y retourne quand tu veut chez francois...rien que pour les cordons bleu et les haricots vert (du jardin/cueillis à la main)
Penses à tes soufflets de crémaillère!
Le bisou! (C est comme ça qui disent les djeun's!!!
les soufflet de cremaillére?
j'ai pas souvenir que François m'en ai parler
moi j'ai adoré les haricots vert j'adore sa.et ceux là étaient bon.
- Chris
Fayo Thery.....
ah non!
maitre fayot c'est toi
