bien mais vu le prix non! trop chére
Ah bin non , pas chez Renault , le bon coincoin est la pour ca
Faut guetter ...
Faut guetter ...
ah ok c'est vrai qu'il y a un jeu disque /plaquette en ce moment
bonjour news
la voiture a fait son caprice
démarrage chaotique pas d'allumage moteur a la mise au coup de clés après extinction du voyant deuxième tentative ok elle démarre
a chaud aucun soucis.
pour qu'elle démarre du premier coup il faut attendre que l'afficheur gps affiche l'heure....et non pas l'extinction du voyant de prechauffage
qu'est-ce qui ce passe encore?
contrôle de l'alimentation bougie 1 non alimentée cosse cassée grrrrr réparation de fortune en attendant un faisceau propre..
essai................... meme punition
contrôle batterie= charge basse, ok charge de la batterie = pareil
controle de la sonde de T° de liquide qui donne l'info au boitier préchauffage et là débranchée
je me dis quel C.... je rebranche pensant avoir résolu .............. ben non!
test de la sonde = hs
j'en cherche une a suivre
Oups à répétition.
bonjour
suite des soucis
essai avec un autre boitier de pré chauffage...........pareil
il ne reste que le soucis de sonde de t° d'eau
ou et là je jouerai vraiment de malchance
3 bougie beru neuve hs........ j' y crois pas trop surtout des beru
suite des soucis
Si tu peux tu dévisse les fils des bougies et tu les teste une par une avec une ampoule de 55W entre la borne de celle qui est testée et le plus de la batterie ?
Elle s'allume :
. . . Un peu,
. . . Intensément,
. . . Pas du tout.
. . . Et si possible : toutes pareilles !
Elle s'allume :
. . . Un peu,
. . . Intensément,
. . . Pas du tout.
salut
elle s'allume seul le temps d'allumage est plus long
j'ai trouvé pourquoi le catalogue oscaro comporte une erreur
il propose une bougie GN999 avec un OEM 77 00 100 586
le OEM renault est 77 00 861 906
je vais aller chercher 4 bougies chez renault
40€ la bougie!
Le catalogue ne comporte pas d'erreurs.
cela veut dire qu'une ref remplace plusieurs references renault (peut etre abandonnées les une apres les autres ).
en tous cas , toutes les marques proposées sur la page ci dessous donnent pour numero OEM les deux references que tu donnes et bien d'autres d'ailleurs.
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... echauffage
Les bougies proposées sont donc bonnes pour ta voitures (ce serait étonnant que toutes les marques comme Bosch beru ou encore Denso , leader dans le domaine donnent des references fausses, et surtout , tu ne serais pas un cas isolé.
3 ans que jai monté 4 lucas sur la mienne,ça démarre au poil de cul meme par -10
pas un toussotement rien,elle se lance direct
et 40e,c'est presque le prix que j'avait payé pour les 4 de mémoire
réfléchit y a 2 fois avant de balancer 160e dans des bougies
De souvenir, 10€ pièce est un bon prix.
. . . 40€ me parais très largement disproportionné.
43E exactement
yoyo tu a raison sur tes ref mais moi sa semble ne pas fonctionné.... je vais voir avec le nouveau jeu...
ensuite il ne me restera que la sonde de température d'eau a changer après sa..... je vois pas.
comble de mierda mon hom metre est en rade
Utilise une ampoule de 55W en série avec une bougie entre l'écrou de celle-ci et le plus de la batterie.
salut jp
ben pour tester la variation de résistance de la sonde je suis pas sur que ce soit efficace.
Pour la sonde OK, surtout pas.
Mais je parlais uniquement : pour tes bougies en place avant de les remplacer par ton nouveau jeu.
salut
ok c'est une idée aussi mai je le ai démontée et testée elles fonctionnent
là pour moi c'est le temps de montée en chauffe qui est trop long. une fois sur la voiture
Pour savoir, elles ont combien de km ?
elles ont été changées en 2014 a 236Mkm j'ai a ce jour 295 000km
bonjour a tous
quelques nouvelles
km:299 089
vidange, tous filtre + plaquettes AR
quelques nouvelles
km:299 089
j'ai prit du retard sur toi ont avait presque le meme kilométrage y'a 3/4 ans
260 000 pour la mienne,mais je roule presque plus avec elle me gave
les réparations a faire qui s'accumulent,le CT a passer fin septembre,ça sent mauvais tout ça...
Reprends une 2.5 et garde celle là en donneuse.
- lga775
Pour prendre une 2.5 il faut une station d'E85 (pas cher) à portée... CE qui fait que le 5 cylindres, peut être un mauvais choix dans certaines régions.
Nourris au SP, cette motorisation perd de l'interet.
