Message par Delta02 » 02 mai 2018, 15:50
Et les plaquettes d'origine Renault ?
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 02 mai 2018, 17:48
bien mais vu le prix non! trop chére
Message par Delta02 » 02 mai 2018, 23:35
Ah bin non , pas chez Renault , le bon coincoin est la pour ca ;)
Faut guetter ...
Message par noob41 » 03 mai 2018, 14:53
ah ok c'est vrai qu'il y a un jeu disque /plaquette en ce moment
Message par noob41 » 07 mai 2018, 13:46
bonjour news
la voiture a fait son caprice
démarrage chaotique pas d'allumage moteur a la mise au coup de clés après extinction du voyant :shock: deuxième tentative ok elle démarre :cagoule:
a chaud aucun soucis.
pour qu'elle démarre du premier coup il faut attendre que l'afficheur gps affiche l'heure....et non pas l'extinction du voyant de prechauffage :roll: :roll:
qu'est-ce qui ce passe encore? :raleur:
contrôle de l'alimentation bougie :shock: 1 non alimentée cosse cassée grrrrr réparation de fortune en attendant un faisceau propre..
essai................... :raleur: :raleur: :raleur: meme punition :sos: :sos:
contrôle batterie= charge basse, ok charge de la batterie = :snurf: :snurf: :snurf: pareil
controle de la sonde de T° de liquide qui donne l'info au boitier préchauffage et là :shock: :?: débranchée :boulet:
je me dis quel C.... je rebranche pensant avoir résolu .............. :D ben non! :repboulet:
test de la sonde = hs
j'en cherche une a suivre
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 07 mai 2018, 16:40
Oups à répétition.
Message par noob41 » 10 mai 2018, 15:26
bonjour
suite des soucis
essai avec un autre boitier de pré chauffage...........pareil :raleur:
il ne reste que le soucis de sonde de t° d'eau
ou et là je jouerai vraiment de malchance
3 bougie beru neuve hs........ :gne: j' y crois pas trop surtout des beru
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 mai 2018, 16:03
Si tu peux tu dévisse les fils des bougies et tu les teste une par une avec une ampoule de 55W entre la borne de celle qui est testée et le plus de la batterie ?
Elle s'allume :
. . . Un peu,
. . . Intensément,
. . . Pas du tout.
. . . Et si possible : toutes pareilles !
Message par noob41 » 10 mai 2018, 16:27
salut
elle s'allume seul le temps d'allumage est plus long
j'ai trouvé pourquoi le catalogue oscaro comporte une erreur
il propose une bougie GN999 avec un OEM 77 00 100 586 :raleur: :raleur: :raleur:
le OEM renault est 77 00 861 906
je vais aller chercher 4 bougies chez renault :grrr: :grrr:
Message par Gladiator95 » 14 mai 2018, 13:24
noob41 a écrit :
10 mai 2018, 16:27
salut
40€ la bougie!
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 14 mai 2018, 13:45
noob41 a écrit :
10 mai 2018, 16:27
salut
Le catalogue ne comporte pas d'erreurs.
cela veut dire qu'une ref remplace plusieurs references renault (peut etre abandonnées les une apres les autres ).
en tous cas , toutes les marques proposées sur la page ci dessous donnent pour numero OEM les deux references que tu donnes et bien d'autres d'ailleurs.
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... echauffage
Les bougies proposées sont donc bonnes pour ta voitures (ce serait étonnant que toutes les marques comme Bosch beru ou encore Denso , leader dans le domaine donnent des references fausses, et surtout , tu ne serais pas un cas isolé.
Message par yannick david » 14 mai 2018, 17:17
3 ans que jai monté 4 lucas sur la mienne,ça démarre au poil de cul meme par -10
pas un toussotement rien,elle se lance direct
et 40e,c'est presque le prix que j'avait payé pour les 4 de mémoire :roll:
réfléchit y a 2 fois avant de balancer 160e dans des bougies :gene:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 14 mai 2018, 17:22
De souvenir, 10€ pièce est un bon prix. ;)
. . . 40€ me parais très largement disproportionné.
Message par Gladiator95 » 14 mai 2018, 19:35
14 mai 2018, 17:22
Ç est le prix au comptoir chez Renault!
Message par noob41 » 14 mai 2018, 20:30
43E exactement
yoyo tu a raison sur tes ref mais moi sa semble ne pas fonctionné.... je vais voir avec le nouveau jeu...
ensuite il ne me restera que la sonde de température d'eau a changer après sa..... je vois pas.
comble de mierda mon hom metre est en rade
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 14 mai 2018, 22:29
Utilise une ampoule de 55W en série avec une bougie entre l'écrou de celle-ci et le plus de la batterie.
Message par noob41 » 15 mai 2018, 14:59
salut jp
ben pour tester la variation de résistance de la sonde je suis pas sur que ce soit efficace.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 16 mai 2018, 00:40
Pour la sonde OK, surtout pas.
Mais je parlais uniquement : pour tes bougies en place avant de les remplacer par ton nouveau jeu. ;)
14 mai 2018, 22:29
Message par noob41 » 16 mai 2018, 04:04
salut
ok c'est une idée aussi mai je le ai démontée et testée elles fonctionnent
là pour moi c'est le temps de montée en chauffe qui est trop long. une fois sur la voiture
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 16 mai 2018, 07:34
Pour savoir, elles ont combien de km ?
Message par noob41 » 16 mai 2018, 17:10
elles ont été changées en 2014 a 236Mkm j'ai a ce jour 295 000km
Message par noob41 » 21 juil. 2018, 17:13
bonjour a tous
quelques nouvelles
km:299 089
vidange, tous filtre + plaquettes AR
Message par yannick david » 21 juil. 2018, 21:18
j'ai prit du retard sur toi ont avait presque le meme kilométrage y'a 3/4 ans :lol:
260 000 pour la mienne,mais je roule presque plus avec elle me gave :llooll:
les réparations a faire qui s'accumulent,le CT a passer fin septembre,ça sent mauvais tout ça... :oops:
Message par Alejandro » 21 juil. 2018, 21:57
Reprends une 2.5 et garde celle là en donneuse.
Fan des trottinettes électriques => futur véhicule pour aller travailler à 35kms de chez soi, la blagueeeeeeee :llooll:
Gouvernement de beauffffs !
Message par lga775 » 22 juil. 2018, 03:00
Pour prendre une 2.5 il faut une station d'E85 (pas cher) à portée... CE qui fait que le 5 cylindres, peut être un mauvais choix dans certaines régions.
Nourris au SP, cette motorisation perd de l'interet.
