Message par fkp 94 » 27 nov. 2019, 20:49
avant de jeter, laisse secher. tout ce qui est electronique ne craint rien si pas mis sous tension.
les cardans idem si etanche, l'eau ne rentre pas dedans, la partie palier il suffit de la secher et de l'huiler. ca sera recuperable en les passant à la paille de fer fine avec de l'huile.
les pieces d'interieur, laisse secher et vois ce que ca donne, le cuir pas bon je pense, le reste est sauvable je pense.
Message par noob41 » 27 nov. 2019, 21:32
Je verrai mais on a déjà viré bcp de truc car sa puai et on a pas voulu trier nettoyé
Deja moi la je vais le sentir passé demain
Et pourtant il faut que j y retourne je verrai ce qu' il reste
Message par yannick david » 27 nov. 2019, 21:56
27 nov. 2019, 14:47
Oups, dommage Thery. :(
La pompe inj est peut-être sauvable.
Les compteur et console clim au sens plastiques (au minimum) !
une pompe d'injection,juste de l'humidité si ont bouche pas les sorties,ça les flingues,alors de l'eau....
poubelle,juste récuprer les élément sauvable dessus(electrovanne,de stop,surcaleur d'avance...) mais la pompe elle....
cardans,récupérable je pense(je cherche un conducteur d'ailleurs :cagoule: )
Message par fkp 94 » 27 nov. 2019, 22:12
j'en ai en stock des cardans conducteurs. tu cherches quel modele ?
Message par yannick david » 27 nov. 2019, 22:42
27 nov. 2019, 22:12
2.2dT avec les soufflets nickel ça va de soit
tant qu'a faire un d'origine
Message par fkp 94 » 28 nov. 2019, 22:55
Il existe 2 modeles de cardan conducteur sur 2.2dt, il te faut lequel ?
Message par noob41 » 29 nov. 2019, 08:04
??2 modèle
Tu peux développer François Stp ?
j'ai pour cardant G
98/02:
7700108465 évolution: 7701352907
même chose pour 20/04
Dernière modification par noob41 le 29 nov. 2019, 10:36, modifié 1 fois.
Message par yannick david » 29 nov. 2019, 10:25
28 nov. 2019, 22:55
ben un pour boite 071 :gene:
Message par FANFAN 21 » 29 nov. 2019, 16:38
C'est le tripode qui change.
V6 Baccara 03/1993 s°011073
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.5i Bva Rxt 1997
Message par fkp 94 » 29 nov. 2019, 22:10
tout à fait. un avec un tripode standard et un avec tripode monté sur rotule (plus rare). les 2 ne sont pas interchangeables car pas la meme taille coté boite.
le changement a eu lieu en decembre 97
Message par jpdubuc » 29 nov. 2019, 23:24
Thery, la tienne est une AM2000, d'après le titre !
Corsa A CGC : 33 ans
Message par noob41 » 30 nov. 2019, 12:03
oui jp 04/2000
donc si modif en 97 avec la pk1 069 puis 071 c le même j ai appris qq chose encore :ctop: merci françois
Message par Palmedor » 01 déc. 2019, 01:21
Oh ben merde pour ton stock!!
Bon courage pour le nettoyage, c'est ça le plus long, en espérant que tu puisses en sauver le max
Message par noob41 » 01 déc. 2019, 10:44
merci
nettoyage fini, on ne c'est pas emm****** il y avait plus important et a mon avis peu de chose "sauvable" sauf a y consacré bcp de temps et encore avec incertitude
j'ai garde la pompe ou va voir si sauvable elle n'a que 105Mkm comme elle était bouchonnée sa peu le faire, le cardant les moyeux av etrier aussi le reste poubelle............
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 13:20
Le compteur, tu l'as déjà jeté, je cherche la plaque de fond noire pour faire un test de découpe pour ma Phase-1.
. . . Il me semble que les indications en tr/min et en km/h sont identiques (mais pas sûr) ?
. . . Absolument pas vital, ni urgent.
Message par noob41 » 01 déc. 2019, 14:27
J ai sûrement un compteur qui traîne je regarde sa
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 16:16
Vue de celui de ma Phase-1 :
. . . Sur les débuts Phase-1, le noir de surface se décolle et s'enroule surtout sur les bords des deux modules numériques. :(
. . . J'avais fait une retouche de peinture, mais le noir n'est pas assez mat, il y a eu mélange de deux produits.
. . . . . . Pas grave, mais ... :smurf:
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 20:00
Merci Thery, pour ta photo que voici :
La couronne de droite km/h est similaire.
La couronne de gauche tr/min est différente.
Pas grave, je laisse tomber cette idée avec une plaque issue d'un diesel.
Un jour je trouverais peut-être une plaque d'une 2L 8V de fin Phase-1.
. . . Partie électronique HS, car je garderais la mienne.
Merci, pour ta proposition et ta rapidité. ;)
Message par Palmedor » 02 déc. 2019, 18:44
01 déc. 2019, 20:00
JP, pour une plaque de 2L 8V en excellent état, de 96, donc fin phase 1, vois avec François... Il a ça depuis peu !
Message par tdd » 02 déc. 2019, 19:11
j'allais le dire :)
peux être fourni avec un moteur, d'après ce que j'ai compris ^^
Message par noob41 » 02 déc. 2019, 20:08
super sa !
Message par fkp 94 » 02 déc. 2019, 20:24
tout à fait, je peux fournir le compteur, le moteur et la palette pour le poser dessus. avant fin de l'hiver, car d'ici fin d'hiver la palette aura ete brulée dans la cheminée :lol:
Message par jpdubuc » 02 déc. 2019, 22:47
Bonne nouvelle pour le TDB, on voit cela courant d'ici à mi décembre !
. . . Pour le moteur, on voit cela ensemble !
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 20:05
la base puis l enrichissement
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 20:39
Mais, elle a tout d'une grande, Thery ! :bravo:
