Je dis cela, car au début de ma Phase-1, les bras arrière étaient comme soudés : donc tarif uniquement pour l'avant.
Puis je les ais changés et graissés avec de la graisse cuivre (ma préférée pour ceux qui suivent mes péripéties) et là le tarif était plus cher.
. . . La différence est uniquement sur 4 réglages au lieu de 2. Les mesures étant aux mêmes endroits et du même nombre = 4 roues.
Pour l'avant, attention au centrage du volant, parfois le para était exact mais avec le volant incliné, et c'est vraiment pas top ni visuellement ni à tenir.
Attention aussi, si une bague de serrage est présente sur le soufflet d'une biellette axiale du coté "extérieur", le mécano risque de vriller ce soufflet lors du réglage.
. . . François fait particulièrement attention pour éviter ce problème, mais cela doit être vérifier si quelqu'un d'autre est intervenu sur ces soufflets.
- ztyff
Je vous dirai ca la semaine prochaine, quand elle aura eu droit à sa géométrie complète !
Ca devrait être bon, car rien n'est spécialement "rouillé" sur cette auto, et François a bien bossé.
Bon et après, maintenant que tout est en ordre, j'hésite à la vendre à quelqu'un qui saurait en prendre soin,
histoire de pouvoir dégainer illico si une Initiale correspondant à mes volontés se présentait ! ( 2.5, BVA - oui finalement -, TOE, et état exceptionnel ).
Mais....je sais pas, je suis attaché...
- Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Salut, conseil pour toi et info pour jpdubuc: sur Safrane, le réglage des trains roulants se fait COLONNE DE DIRECTION VEROUILLEE, en effet le verrouillage se fait au point milieu...C'est très difficile à faire admettre aux centres de contrôle, je pense qu'ils prennent leur pied à poser leur appareil de blocage qui t'assure un volant de travers!
Cette procédure est clairement explicité dans le MRA concerné.
- ztyff
Oh merci du tuyau, je ne savais pas !!!
Sur Phase-1 on est supposé le faire aussi avec le volant centré, et bloqué.
. . . Cela prend 5 secondes à positionner.
. . . Mais pas une fois cela a été fait, et dans plusieurs enseignes (non Renault).
Il y a une différence que j'ai noté sur le volant Phase-2 a un crantage qui n'autorise qu'un seul placement sur la colonne.
. . . Par contre il faut bien faire attention au centrage de la couronne de liaison des contacts pour l'airbag. Si le centrage est décalé d'un tour, la nappe interne risque d'être arraché définitivement lors d'une rotation du volant sur une des deux limites D ou G (l'autre sens aboutissant dans ce cas à un tassement tout aussi destructif).
- ztyff
Un gros colis recu de Seb39 aujourd'hui !
Dedans...quelques pieces d'avance pour le 2.5 ( bobine, debimetre )
Et surtout ca :
Youpiiii !!!
Petite séance nettoyage avec madame...
Puis nourrissage...
Et le resultat final :
Prochaine etape...le montage !
Merci seb pour ces pièces en bel etat...et d avoir contribué à mon début "d'Initialisation" ...
...qui je pense ne s en tiendra qu aux garnitures car j aime bcp le cuir cendre d'origine et je pense que ca peut donner un petit côté "fignolé" exclusif ;-)
Et surtout ca :
Youpiiii !!!
Puis nourrissage...
- Chris
- RTE
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RN
Tout comme le colis que j'ai reçu ce vendredi, de la part de Seb et en bon état.
Bravo les "Ztyffs", beau travail d'équipe.
Merci "Seb39" d'avoir joué le rôle du Père Noël avant l'heure.
. . . Idem reçu ce vendredi.
. . . Photos plus tard, en particulier les poignées internes, car je suis sur d'autres urgences longues à traiter.
- ztyff
Ah ah ! Madame Ztyff n avait pas donné son accord pour être diffusée !
D ailleurs question : pour démonter / monter la console, c est faisable sans enlever les sièges ? Ou c est vivement conseillé ?!
Et vis a vis de l autoradio et du cache abattant, pas de surprise a connaitre ?
- Chris
Pas besoin de déposer les sièges! Faut les avancer à fond et les reculer à fond !
Même réponse.
La partie frein à main part en premier et forcément est remise en dernier.
Il y a un petit bout en plastique avec de la moquette dessus qui bascule, il est pile poil pour passer vis à vis du levier du frein à main.
Bloque la voiture avec des cales au sol, se sera plus simple pour manoeuvrer le frein à main au cas où.
Attention à la vis qui relie les deux parties ensemble.
. . . La petite patte à tendance à casser.
Profite pour vérifier les fixations et éventuelles fuites du tuyau plastique de l'aérateur central pour les passagers de l'arrière.
Attention au passage des fils vis à vis du levier de vitesse.
Prévoir un passage de l'aspirateur une fois que tout est retiré.
- ztyff
Ok, c'est très clair !
Et concernant le cache basculant, tout est d'un bloc ? y'a pas le système de ressort / ouverture à démonter par exemple ?
- RTE
Pour le cache basculant, démonte la console et tu auras accès à toutes les vis pour le démonter. C'est tout simple. Je l'ai fait sur le mien hier après midi pour intégrer celui de Seb sur ma safrane. Et après tu l'intègres dans le nouveau. Aucune autre chose à démonter.
pour la vis reliant les deux consoles, faut enlever le cache à droite du levier de vitesse
pour les deux vis reliant la console du levier de vitesse au tableau de bord, faut déclipser le petit cache de 1cm au dessus du cache basculant.
- ztyff
Ah c'est toi qui a eu les inserts bois !!blackangel888 a écrit :Pour le cache basculant, démonte la console et tu auras accès à toutes les vis pour le démonter. C'est tout simple. Je l'ai fait sur le mien hier après midi pour intégrer celui de Seb sur ma safrane. Et après tu l'intègres dans le nouveau. Aucune autre chose à démonter.
Tu as tout le reste qui va avec ?
Merci pour les infos les gars !
- RTE
Oui C'est moi ! J'ai déjà monté le cache basculant, et le dessous du tdb. Je recherche un intérieur cuir initiale bvm (sièges, console centrale et accoudoir, et panneaux de portes). J'ai eu les inserts bois. La seule pièce que je ne peux pas mettre, c'est la partie gauche du levier de vitesse. Le mien est bvm.ztyff a écrit :Ah c'est toi qui a eu les inserts bois !!blackangel888 a écrit :Pour le cache basculant, démonte la console et tu auras accès à toutes les vis pour le démonter. C'est tout simple. Je l'ai fait sur le mien hier après midi pour intégrer celui de Seb sur ma safrane. Et après tu l'intègres dans le nouveau. Aucune autre chose à démonter.
- ztyff
Et tu as monté les boiseries sans avoir encore la console alors ?
- RTE
J'ai monté sur la console que j'ai actuellement en place en attendant d'en trouver une en initiale.
Voici pour les photos.
Dernière modification par blackangel888 le 24 sept. 2017, 15:23, modifié 2 fois.
- ztyff
T as une photo du rendu ?
- RTE
Photos mises en ligne.
Tu n'as pas le régulateur de vitesse ?
- RTE
Non car phase 1 de 1992.
- ztyff
et surtout 2.1td ;-) Original le resultat, pas commun !
OK, donc tu cherche une plaque sans l'emplacement du bouton.
