doudou33810 Safrane RXT 2.5 bvm
- RN
Re: doudou33810 Safrane RXT 2.5 bvm
Oui janvier 97 du 30 ou 31je sais plus bref droit de rouler à Paris lol.
Donc mes capteurs dans les portes sont OK les 4 le coffre et le capot.
Je rebranche demain et je branche la clip. Comme c est une origine et montée en série sur la rxt Bah je peux la diag sans problème
- RN
j'ai exactement le même soucis que toi et la valise chez Renault ne dis rien ....................... je vais être obligé de la re-débrancher sous le siège pour pouvoir verrouiller mes portes !!!!
- RN
si je branche la clip avec le boitier alarme sous le siege passager sans brancher la sirene sous la baie de parebrise la clip me sort :
probleme liaison sirene.
si je branche tout bien comme il faut bah des le verouillage sa clignotte de partout et hurle de tous les cotés.... ahhhh elle est pas aphone la p'tite lool
- bugsbuggy
c'était tout a fait le but de mes questions car j'ai eu le même pb sur mon Initiale qui se mettait à clignoter pendant 5 minGladiator95 a écrit :Aurais tu pensé au contacteur de porte?bugsbuggy a écrit :1 er test : est-ce que quand tu laisse tes veilleuses et que tu ouvre ta porte la dame gueule ?
2 eme test : est-ce que quand tu roule et que tu ouvre ta porte la dame gueule ?
depuis le contacteur à été changé et ça remarche !
c'était une piste de recherche
- RN
bonsoir, j ai passé une grosse partie de ma soirée hier soir a la debauche pour faire d une part le menage dans la safrane ( retour de vacances oblige ) et surtout diverses chose comme la pose d un traitement aquapel, shampooinage des moquettes avec un produit anti-bacterien , netooyage inter / exter et d autre choses et Ztyff tu verras que mes bourlets ( enfin ceux de la saf lol dis donc nan mais ho ) sont reteintés.
photos inside
nettoyage des entrée de portes :
nettoyage des jantes interieur et exterieur avec un decapant ferreux et brosse EZ details :
c'est parti pour l exterieur de titine :
photos inside
en blanc, les interieurs de portes ca doit etre mega salissant ....
- ztyff
...Oui mais quand c'est propre ca ressort aussi fort bien !!
Moi la mienne, Noire, et non seulement salissante, mais quand c'est propre et en photos ca rend quedalle !!!
- RN
Bande de jalouses look.
Non j ai tout fais au pinceau et karcher mais ça prends du temps mais bon rendu
Magnifique
par contre tu a pas peur avec ses pneux.
moi sa me dissuaderai de sortir au premier filet de pluie avec sa.
salut ceci afin de tenter de t'aider a résoudre ton soucisdoudou33810 a écrit :merci a vous.
mis a part un petit soucis d alarme tout va bien.
peut etre m'aiderez vous a trouver d'ou il viens..
si j expose mon probleme en essayant de me faire comprendre, allez je me lance.
si je branche mon boitier alarme sous le siege passager lors de la fermeture elle clignotte sans arrets.
si je passe la clip avec cette config j ai un soucis de liaison sirene.
si je branche la sirene dans la baie de pare brise lors de la fermeture elle clignotte normalement, 2 fois donc, et d un coup elle se met a hurler sans raisons.
du coup les voisins m ayant engueuler bah j ai tout remis comme c'etait....
j arrive pas a comprendre d ou cela viens... c est l alarme d origine RXT mais bizarre j ai pas l interrupteur dans la baie de pare brise ni sur le cache ou normalement il y a la boite a gant...
est-ce une valeo ou une cobra?
je pense que tu a un capteur de détection volumétrique qui merde, ou comme cité plus haut le capteur de porte mais si une porte reste ouverte moi la mienne qui est une cobra émet un bip long avec clignotement des feux de direction,et les portes ne ce fermes pas.de plus en roulant ta synthèse te le dirai.
essai de nettoyé doucement avec une bombe d'air comme pour les pc et de voir si tu n'a pas un fil pincé qq part.
suivant ton modèle je doit avoir la doc correspondante a ton alarme.
christophe33 te le dira.
Dernière modification par noob41 le 01 oct. 2016, 19:28, modifié 1 fois.
noob41 a écrit :Magnifique
tu te plante bien théry
les hankook kinergy sont vraiment pas mal comme le sont les falken ze 914
du michelin energy saver c'est de la daube,la oui
ben possible yannick
mais quand j'avais ma golf 16s match et que ce C... de hankook a décidé d'explosé avec le 360° sur autoroute je me suis juré plus jamais!
là j'ai 4 michelin energy saver et sa tien le pavé, les précédent ont fait pas loin de 90 000km, combien feront les vôtres?
- RN
Pour vous repondre les hankook ont ete mis lors de l achat enfin quelques jours avant l achat et j en suis plutot content.
- RN
alors je modifie mon post car je suis en pleine bouffe.
je me suis inscrit dans un but simple : en apprendre sur la safrane meme si j en sais un peu ( la base quoi ).
j ai fais la connaissance de christophe33( tres sympa ) qui va m aider a initialisé la mienne, en contrepartie je m occupperai de son carrosse entre le lustrage complet et le gros gros gros menage façon detailling vu que c est mon metier j ai le materiel et les produit.
s'il y a des amateurs vous pouvez me contacter sans probleme si vous avez besoin de technique pour embellir votre safrane je suis partant meme pour vous montrer.
mon projet pour ma blanche c est de l initialiser au mieux a l interieur et a l exterieur lui trouver 4 belles jantes soit d initiale ( prestiges de memoires ) ou des silverstones.
Au programme du jour, je suis allé en casse a Rauzan en gironde ou il y a 3 safrane 2.2dT : une RTE, une Fairway et une Fidji.
j ai recuperer l ecran du GPS, le support de filtre habitacle complet et sur la fidji la personne a du avoir le reccurent probleme du lave phare car tous les raccord y compris le T etait en cuivre du coup j ai tout recupéré et j aurai plus de problemes de ce coté la.
voila pour aujoud'hui et la suite tres prochainement.
et si il y a un rasso en gironde ou pas loin je suis partant mais je dis sa je dis rien
peus-tu donner les diam des raccord stp?
pour ton initialisation, façon la mienne qui est une pack a l'origine j'ai qq bricole.
- RN
Pas de problèmes je te donnerai sa lundi car je prendrai le pied à coulisse au boulot et je ferai des photo enfin si cela te conviens bien sur
Le plus intéressant c est le T
De mémoire il me semble que c est du diamètre 10 à l intérieur!noob41 a écrit :peus-tu donner les diam des raccord stp?
- RN
Bonjour a tous, je fais un saut furtif avant d emmener madame en balade dominicale sur le bassin d'arcachon en saf et non pas avec la Twingo lol.
j ai pas mal avancer sur la safrane grace aussi avec christophe33 ( merci copain ) qui ma fourni pas mal de chose comme la console en cuir complete, la ronce de la console, la ronce du TDB et j en passe.
j ai pris le taureau par les cornes ou du moins la safrane par le logo pour cette histoire d alarme....
du coup pc chargé, clip a jour et en avant...
je branche tout bien comme il faut, je roule un peu et la je regarde les defaut : declanchement alarme par liaison sirene...
j efface le defaut, je nettoie toutes les cosses et je repart faire un tour..... pause casse croute et la elle clignotte normalement.. je me dis c est cool un probleme de resolu.
Et bah non un 30aine de minutes apres pan!!!! elle gueule pour rien. Je branche la clip et rebelotte declenchement par liaison sirene en rouge.
je vais dans la config de l alarme et je fais un reset et modifie les parametres pour faire une alarme "maison" en indiquand que je ne veux pas de sirene. mais que je souhaite quand meme que l alarme fonctionne pour que madame clignote normalement car esthetiquement c est plus joli.
et apres une bonne 10aine de minutes j ai tout calibrer fais un essais et ça a l air de fonctionner. je me dis bon vais boire un café, et je reviens dans 30minutes / 1h et verrai bien si elle clignotte dans tous les sens.
je reviens et non plus de clignottement intenpestif, de defaut clip rien nickel.
j ai quand meme dis au voisin de m appeler si jamais elle clignote mais non. Par contre si je reste dedans et que je chatouille l ultrason la elle clignotte.
j ai mis une bonne partie de la journée mais ça en valais la peine.
donc messieurs qui avez des problemes d alarmes Valeo d origine bah faites comme moi et plus de problemes !!!!!
- RN
- Delta02
- RN
Oui si on extrapole l oeuf sur le capot qui sera enlever prochainement.
- saf17
...oui,pas mal du tout ! ...En blanc ça claque !
elle est magnifique, et en plus assez rare, blanc glacier
Pas mal mais ta porte arg à été repeinte ^^
- Ingénieur volant en E85
IL n'y a pas moyen de changer la batterie, de cette alarme?
Sur mon ancienne RXT, je l'avais viré, care elle me pompait la batterie, en cas de non utilisation prolongée de la voiture. Par contre, je ne me souviens plus si ensuite, àça clignotait ou non... Faudrait demander à Fisichampion...
