- alex48
J'ai exactement le même montage Meyle/Hutchinson sur ma Bac, et c'est vraiment parfait, pas de bruit et conduite très précise.
Combien de km ?
Salut Alex
Budget pour remplacer cela avec ces pieces ?
Tiens tu as posé les vis des bas d'amortisseur dans le même sens que sur ma Phase-1 (comme la RTA) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=474985&hil ... ir#p474975
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=474985&hil ... ir#p474988
Hyper abordable.
Clairement .....
Moins de 70 balles pour tout refaire ...
apres faut la presse .
J'dis ca ,J'dis rien mais dispo sur autofoc aussi
ca ne l’était pas quand j'ai commandé l'année dernière! tant mieux par contre le kit d'embrayage est plus dispo sur autofuck!
Les dispos de pièces, ça s'en va... et ça revient, mais de plus en plus rarement... faut stocker dès qu'on peut !!
On est quand même dans une optique assez originale :
- On est obligé d'imaginer les opérations à 5 ans (environ, ou 10, ou ...) pour avoir les pièces d'avance bien au chaud chez soit.
- Du coup, on crée la pénurie à l'instant "T".
- On fait un pari sur la possibilité de rouler avec dans 5 ans (environ, ou 10, ou ...).
- Mais pour certaines pièces, on est dans la logique du : premier servi qui risque d'être le dernier servi !!!
Bon j'ai finis la révision ce matin!
Deux pneus neuf
Vidang
Voilà
J'ai également refait la tresse de masse... La vis à cassé dans la boîte.. Netttt !
Ça semble avoir résolu mes petits à coups en bas régime !
Je viens d'enquiller 400km en dépit de l'actualité !
La voiture est moins chiante en bas régime !
Deux pneus neuf
Vidang
Voilà
Elle est bien galère cette vis de la tresse de masse Phase-1.
Mon ex garagiste l'avait arrondi et détruit la tresse lors du changement de l'embrayage, sans arriver à la retirer.
J'y avais passé des heures entières pour y arriver et changer la tresse.
Quand tout marche, on touche le minimum : fluides et filtres !
Embrayage d'origine, amortisseurs d'origine, les freins avant et arrière vu la décote des disques... Distrib faite en 2016..
Sur celle de 134000km il y a les 4 pneus à faire qui sont neuf sur l'autre, et les bougies, et vidange plus filtre et aussi le pare brise ! Un gros gros nettoyage ! distrib de 2018 donc 2023 large, tout le reste est nickel ! Mais l'aile arrière est touché c'est con !
Faut que je regarde niveau rouille !
Fait le tour de la kilomètree, si elle est saine prends la moins bornée pour les pièces ^^
Prends le châssis le plus sain !
C'est plus facile à dire qu'à faire.
JP....tu me fais rever la
C'est des 2,2dT les 2 je suppose??
Moi je dirais les pneus neufs sur la 134,000km, un bon nettoyage, l'entretien courant, un pare-brise c'est pas grand chose...
Et puis inverser les coffres, l'aile c'est dommage, mais c'est juste de l'esthétique!
Et hop, un bon mulet fiable à peu de frais!
Tu peux toujours faire un devis pour la réparation de l'aile arrière, mais on doit dépasser le prix des 2 voitures
Moi j'aurai tout teransposé de la bugnée par km sur l'autre.
Les train roulant par demi train complet ca va vite au final ....une paire de jour de boulot quand meme mais Pierrot sait faire et au moins au final il roule dans une voiture presentable sans frais .
perso me ferai pas chier : je prendrai le meilleur de tout et si celle qui est tapée est pas rouillée je decouperai le bout plié de l'aile et greffe de l'autre. le bout est pas si grand que ca et le hayon se change vite fait.
L'avant de l'aile ARG est quand même pas top non plus !
