recherche support filtre a huile vissable! non enboitable
- RN
Model de votre safrane : espace 2 moteur j8s 2.1td provenant d une safrane (pas plus d info)
- Année:caisse 1992 moteur inconnu
- couleur: blanc
- kilometrage: 310887km
- information / frais / transformation / état... : moteur de safrane incorporer dans un espace 2.
slt je m appel judicael [alpha] je suis du 42 loire je roule en espace 2 de 1992 avec un moteur de safrane 2.1td j en suis ravis a un detail pres.
suite a une fuite au niveau du rechauffeur d huile j ai voulus changer la durite incriminer, tous ce passer bien quand soudain sa casse au niveau du blok moteur une plaque triangulaire visser au blok ou les deux durites du rechauffeur sont relié
je me dit pas de panique et je demonte cette piece et a ma grande surprise elle est visser!!!
je me rend dans toute les casses du 03.01.69.71 exct introuvable! il y en na sur espace r25 fuego mais se sont des enboitable le mien est visser tenu par 3 viss de 13 une fois enlever il faut encore le devisser! d ou ma dificulter a trouver!!! es une modif qua fait renault et sortie peu d exemplaire? je ne sait pas, toujour est t il que sa me met dans la muise! j ai visser provisoirement mon filtre a huile dessus le blok et je limite mes deplacement! si quel qu un a une piste et/ou une solution je suis preneur merci de votre attention bonne journee
alpha.
ps:photo ci joint de la piece en question
- couleur: blanc
alpha.
Dernière modification par alpha rs ny le 23 janv. 2017, 22:37, modifié 6 fois.
j ai pas de safrane mais j ai son moteur!!!! j8s 2.1td poser dans un espace 2 un vrai bonheur
aprillia rs noir une tuerie!!!!
espace 3 2L injection grosse daube!!!
lagouna 1 phase 2 16v 1.6L r.a.s
Re: recherche support filtre a huile vissable! non enboitable
salut
sur fuego 2.1 td, cette plaque aussi est vissée. maintenant pour trouver une fuego 2.1 td bon courage.
- pierre 32 bac 6pl
salut
je depouille une saf 2.1 dt , j ai peut etre ce qu il te faut , aurais tu une photo de la piece ??
pierre
pierre
salut de mémoire la R18 TD et aussi monter comme sa ! a+ baye .
- RN
merci a vous tous pierre? j ai modifié mon post j ai mis les photos dessus
- RN
j en n ai bien peur oui c est dingue quand meme j espere pouvoir trouver une solutionfkp 94 a écrit :salut
de cette epoque tu as les R30 td mai est de s rare vu que ca rouillait bien, les fuego, les espace, mais voitures de plus de 30 ans desormais ca va etre delicat d'en trouver en casse.
c'est marrant cette plaque separée, sur la fuego c'etait directement serré sur le bloc moteur. dans ton cas peut etre pas la place cot bloc, ils ont deportés, bonjour le montage à 2 balles.....
je ne vois pas ou se situe ton probleme avec cette plaque.
- pierre 32 bac 6pl
salut alphaalpha rs ny a écrit :merci a vous tous pierre? j ai modifié mon post j ai mis les photos dessus
maintenant que tu as mis les photos , j irais voir sur le moteur si c est la meme piece , mais peut etre pas aujourd hui ou fin de soiree
a plus
pierre
- RN
ta des montage clipser ou visser bien sur le mien est visser les clipser j en trouve a la pellefkp 94 a écrit :de cette epoque tu as les R30 td mai est de s rare vu que ca rouillait bien, les fuego, les espace, mais voitures de plus de 30 ans desormais ca va etre delicat d'en trouver en casse.
- RN
sans probleme merci a toi esperont ses la meme merci!pierre 32 bac 6pl a écrit :salut alphaalpha rs ny a écrit :merci a vous tous pierre? j ai modifié mon post j ai mis les photos dessus
a plus
pierre
ok mais ca n'esxplique pas ton probleme. il a quoi le tien ? cassé ? filetage foiré ?alpha rs ny a écrit :ta des montage clipser ou visser bien sur le mien est visser les clipser j en trouve a la pellefkp 94 a écrit :de cette epoque tu as les R30 td mai est de s rare vu que ca rouillait bien, les fuego, les espace, mais voitures de plus de 30 ans desormais ca va etre delicat d'en trouver en casse.
- RN
je l ai expliquer dans mon poste en changant la durite du rechauffeur d huile sa a casser au filletage ferraill plus alu serrer a mort forcement sa a pas aimerfkp 94 a écrit :ok mais ca n'esxplique pas ton probleme. il a quoi le tien ? cassé ? filetage foiré ?alpha rs ny a écrit :ta des montage clipser ou visser bien sur le mien est visser les clipser j en trouve a la pellefkp 94 a écrit :de cette epoque tu as les R30 td mai est de s rare vu que ca rouillait bien, les fuego, les espace, mais voitures de plus de 30 ans desormais ca va etre delicat d'en trouver en casse.
l'alu ca se ressoude, ca vaut la peine d'essayer
- RN
sa a casser au niveau du filletage a deux endroit jprefere quand meme la changer une bonne fois pour toute lolfkp 94 a écrit :l'alu ca se ressoude, ca vaut la peine d'essayer
tu peux toujours essayer, si tu ne trouves pas de piece de rechange ca sera toujours mieux que rien ..... une fois ressoudé un coup de taraud et ton filetage sera remis en état
je connais cette piece pour l'avoir demontée sur fuego turbo d, dont les put.... de tuyaux d'huile avec raccords tournants fuyait, evidemment ..... quelle idée de pondre une telle merde
- RN
c est sur que c est une idee a la con apparament sa sert a refroidir l huile j ai visser mon filtre a huile directement dessus j aime ce moteur sa m enbeterai de le deteriorer je n ai plus les bout manquant....fkp 94 a écrit :tu peux toujours essayer, si tu ne trouves pas de piece de rechange ca sera toujours mieux que rien ..... une fois ressoudé un coup de taraud et ton filetage sera remis en état
merdum ca c'est pas une bonne nouvelle. fait moi une photo, au pire du pire il sera possible de le refabriquer mais c'est l'ultime solution
- pierre 32 bac 6pl
salut alpha
un peu de patience , en ce moment j ai pas trop le temps , j ai regarde hier au soir en rentrant , mais pas pu voir car presque nuit et il y a des " caches " , qui m empeche de bien voir le support de filtre
et demain ca va etre chaud aussi ( malgre la temperature ext )
a plus
pierre
a plus
pierre
- RN
tu peut voir sur mes 3 photos que j ai mis dans le post je voie si le colegue la toujour le morceau rien de sur j attend sa reponce sinon je pensser a une chose, je penssais prendre un enboitable coter durite c est identique et percer et tarauder dedans je n ai pas le matos pour je le ferai faire je sais pas si c est possible qui tente rien n a rienfkp 94 a écrit :merdum ca c'est pas une bonne nouvelle. fait moi une photo, au pire du pire il sera possible de le refabriquer mais c'est l'ultime solution
- RN
merci pierre, t inquiete pas je suis pas presser non plus j ai d autre soucie avec ce capricieux rien de mechant mais casse c...lles si ta une photo avant sa t evitera d y demonter pour rien comme a une personne sur facebook qui s avere etre sur ce forum sur sa safrane il y avait une sorte de suport et le filtre a huile fixer dessus totalement differente de moi a ma grande tristesse, si tu voie pas les deux durite du rechauffeur qui decent c est mal barrer pour moi et une perte de temp pour toi fait ce que tu a a faire pas de soucie sa fait 4 mois que je la cherche je fait ma vidange tout les 2 mois lol jpeut patienter quelque jour! bonne soireepierre 32 bac 6pl a écrit :salut alpha
a plus
pierre
- RN
si tu peut zoomer sinon dit moi et demain je te fait sa en mieux
il faudrait surtout nettoyer la piece
