[SENTENZA] Safrane 2.5 essence 09/99
Re: [SENTENZA] Safrane 2.5 essence 09/99
Les fils sans souci particulier
Puis j attaque la sonde par le haut
Avec cette clé
j'avais mis du wd40 hier soir c'est venu assez facilement
la fameuse prise , merci Fanfan
Avec cette clé
La fameuse prise , merci Fanfan
Et enfin la récompense !!
Pas mal ta clé.
La première fois aussi jme demandais comment enlever la prise dla sonde. Surtout que desfois elle est bien dure à tirer.
Oui très bien. Vu que je n'avais pas trop envie de faire par en dessous,je l'ai acheté chez Mecatechnic.com , bon 29 boules quand même mais très pratique.
Si ça peut aider des gens du forum pas loin , ce sera avec plaisir
Pour desserrer, je peux comprendre.
Par contre au serrage je préfère un douille de 22 de type longue fendue prévue pour les sondes oxygène (lambda) pour serrer au couple prévu.
Oui c'est vrai JP; pour ma part serrage avec ma clé , pas de clé dynamo pour voir le couple.
Retour maison après quelques jours passés dans les Pyrénées puis en Espagne, quasi 3000 kms ....
La photo avec la conso c'était pour l'alignement des aiguilles hier
Il me restait une centaine de bornes, j'ai fini à 7,6l/100 depuis la frontiere sans dépasser les 3000 tours. Ben c'est quand même monotone
mais ça fait des économies
Sympa !
Le 2.5 est sobre quand on tape pas dedans , j'étais surpris avec l'ex à fisi !
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
Toi aussi, tu fais de la "garde à vous".
Normal que la conso soit faible, tu as le double réservoir de liquide de lave glace non rempli !
La température moteur est affichée plus faible que sur la mienne !
Oui JP, j'ai aussi cette fuite de lave glace au niveau de lave phare je pense ;-))
Pour la température moteur, c'est très rare quand elle arrive au trait sous la moitié; c'est plutot 2 traits en dessous
Le calorstat est cuit pour la température de ldr.
Ma verte faisait pareil, une fois changé revenu au milieu.
Pas taper dans un 2.5, on se fait chier lol. C'est bien pour dla départementale à 80.
Pour ton info au sujet du système lave phares :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=lave+p ... 25#p451211
Merci Jp , ça m'a l'air compliqué tout ça...
Alejandro tu as surement raison, peut etre le calorstat qui rend l'ame
En soit, ce n'est pas compliqué.
J'avais attaqué l'ensemble, car par principe j'avais tout mis en doute.
Tu peux t'en inspirer et isoler les fonctions une par une.
Merci JP, faudra que je regarde de plus près. C'est vrai que dès que je mets un bidon de 5litres , ça remplit à peine et vu que devant chez moi il y a un léger devers, je trouve régulièrement au sol le matin une marque au sol qui sent bon le liquide lave glace
Aujourd hui avant mon trajet retour en France, changement du train de pneus avant. Mes Michelin energy saver auront bien roulé avec 110000 kms..... Ils n étaient pas encore au témoin mais se craquelaient légèrement sur les flancs.
J ai mis des bridgestone toute saison, à voir combien ils vont durer
. Viendront ensuite les arrières qui ont le même kilométrage....
En général on pose les plus neufs à l'arrière pour avoir une bonne tenue de route lors des freinages.
C'est ce que je viens de faire faire lors du changement des 2 pneus AV de ma Phase-1 :
Changement des 2 vieux pneus AV.
Puis permutation pour que les 2 neufs arrive à l'AR.
Du coup l'AV est équipé des anciens pneus AR encore en bon état mais qui on pris de l'âge.
Ceci évite aussi de garder des antiquités.
Oui, c'est une règle qui est de bon sens, indispensable sur les véhicules qui ont tendance à chasser du cul au freinage (twingo 1 coucou !!)jpdubuc a écrit : ↑13 nov. 2020, 15:00En général on pose les plus neufs à l'arrière pour avoir une bonne tenue de route lors des freinages.
Et inversement sur ceux qui chassent plutôt de l'avant.
M'est avis qu'il faut aussi le faire selon son ressenti et l'usage du véhicule:
J'ai jamais perdu le cul d'une Safrane sur le mouillé, mais j'ai déjà fait glisser l'avant en entrée de rond-point bien détrempé avec des pneus de 8ans d'âge, qui bien que loin du témoin, commençent à être à sec.
La gomme manque clairement d'efficacité passé un certain âge. A choisir, je mets donc les meilleurs pneus à l'avant.
J'ai conduit assez peu de véhicules qui chassaient de l'arrière: Twingo 1, Laguna 1, C3 société (pas de banquette AR donc aucun poids sur les roues arrières, c'était un vrai massacre, fallait jamais délester l'accélérateur en courbe sous peine de faire demi-tour instantanément... c'était nettement amélioré à partir de 150kg dans le coffre)
Même ma R19, qui pourtant est loin d'avoir un train arrière réputé pour sa stabilité, chasse d'abord de l'avant (il faut du verglas pour que l'arrière ait la ferme envie de passer devant)
Avec ma Phase-1, la notion de pneus vieux n'a jamais été un soucis (hormis à l'achat, ils étaient craquelés).
En général en environ 20 / 30 000 km les pneus avants étaient "morts", donc les arrières neufs restaient derrière environ 1,5 ans (soit environ 3 ans sur la voiture).
Et de fait la douloureuse ne concernait qu'un seul train de pneus. Sans oublier qu'elle n'a jamais été une "sportive".
Ces valeurs étaient du temps où je n'avais que celle là.
Depuis elle roule beaucoup moins.
Les arrières ont certes 110000 kms aussi et 3 ans mais je fais essentiellement de l autoroute et longs trajets en conduite tranquille. Ils y passeront l année prochaine
Bonsoir à tous, pas aujourd'hui mais la semaine dernière, je suis allé faire ma première grosse révision chez le druide François
Au programme, changement distribution, triangles et biensûr le boitier éthanol. Journée non stop pour François, merci pour ton super accueil avec ta famille et le repas du midi
. J'ai pu voir la réfection des triangles en live , très intéressant.
J'attendais de poster car je roule (enfin) à l'éthanol depuis hier soir, 65 litres dans le museau, elle n'a même pas brouté, super content, 45 euros, ça change
Niveau confort, je la sens plus agréable à conduire ( triangles surement) et j 'ai l 'impression qu'elle est plus légère comme si elle avait plus de pêche, mais ça doit être psychologique avec l'euphorie de l'éthanol...
On verra en début d'année pour la suite, rotules etc.
Pour moi ce weekend, il faut que je fasse absolument la vidange où je me suis laissé dépasser par le kilométrage en repoussant à chaque fois
A ce sujet, que me conseillez vous en cric hydrau? des choses intéressantes chez Norauto ou autres? J'avais il y a quelques années acheter le 2T de chez Norauto mais problème pour se maintenir en hauteur, ça redescendait rapidement.....
