[Franck01] Safrane 2.2dt RXE 1998
- Nouveau membre
- Model de votre safrane : RXE 2.2DT
- Année: 1998
- couleur: bleu nuit
- kilometrage: 220000kms
- information / frais / transformation / état... : Salut à tous , papa de 4 enfants dans le 01 près de Genève , je suis un grand passionné de la marque Renault depuis tout petit, mon papa ayant fait sa carrière chez la marque au losange, donc j'en ai vu défilé des autos de collaborateur qu'il ramenait à la maison chaque semaine, voilà j'ai acheté cette safrane au mois de Septembre 2016 à un ami mécano , pour le plaisir de rouler en Renault , sinon avec les enfants je possède un 4x4 Mitsubishi Outlander 7places pour tracter ma clio de Stock-car ! Donc mon ami mécano possédait la même en gris , puis il a eu un accident , caisse morte , donc il acheté celle ci avec distribution cassé qui avait 320000kms , 1ère main , toutes les factures et carnet d'entretien suivi par l'ancien proprio, plus un deuxième carnet pour la suite ... Il a donc transférer son moteur , qui du coup au passage lui a refait une ptite jeunesse , joint de culasse (précaution) distribution , embrayage , pompe injection , train avant rotule etc etc ... Freins ....
Acheté 1450€ , seul bémol depuis le transfert de moteur , il n'a pas remis le capteur qui et sur la pompe d'injection pour le régulateur de vitesse , et la synthèse de parole quand je démarre m'indique que l'ABS n'est pas connecté , pourtant il l'est bien .. .Bref pas grand chose . Le capot , tout le vernis et partit , et une griffure sur le pare choc avant droit. Le GPS n'est pas à jour bien sur , et l'autoradio ne fonctionne pas , je pense qu'il manque une fiche pour relier l'interface du haut.
J'en suis bien sur super content , depuis le temps que j'en cherchais une , j'ai eu posséder auparavant la 2.5 dt mais problème de culasse et de pompe de direction...
Dans l'avenir , j'aimerais lui posé des jantes en 17p silverstone ou Megane RS ou bien celle de l'espace 4 en 18 mais j'ai peur que cela fasse beaucoup en 18p
- Année: 1998
- wazup 51
Re: [Franck01] Safrane 2.2dt RXE 1998
Bienvenue sur le forum
- safrane 738
Bienvenue a toi
salut et bienvenue a toi et ton auto as-tu quelques photos merci a+ baye
- titou77
- Nouveau membre
Jolie jolie !
- totoche67
bonjour et bienvenue a toi et ta safrane sur le forum
- Nouveau membre
Re: [Franck01] Safrane 2.2dt RXT 1998
Voilà d'autres photo , par la suite donc je ferai refaire le capot et pare choc , puis 4 jantes sylverstone de Laguna 2 qu'un ami ma donné , le tout sur un set de ressort court mais trop pour le coté look ..
Le bémol de cette safrane et le capot , ou le vernis et partit , et le pare choc rayé , mais dès que je peux je le ferai repeindre ou changé ..
le vernis a prit cher...
tellement cher que meme la base commence a se faire la malle
ca sent le capot mal repeint ca ....
pour les ressorts courts, je te le deconseille, tu vas vite le regretter ....
Entre dureté et taper à la moindre bosse.fkp 94 a écrit :pour les ressorts courts, je te le deconseille, tu vas vite le regretter ....
- Nouveau membre
- Chris
Les jantes silverstones, sont faites pour les Safrane! Trop vu...peut-être, ou pas! Mais si Renault avait eu le bon goût de la monter d'origine avec ces jantes, je suis sur qu' elle se serait encore mieux vendue! Ça lui va trooooop bien!
- Nouveau membre
J avais hésité a mettre des jantes style replique BBS mais j'avais peur que ca fasse trop tuning...
