ToaoF999
Message par ToaoF999 » 28 nov. 2017, 23:17
j'en ai trouvé une pas excessive.
Je vais aller la prendre en mode okazou
Message par jpdubuc » 29 nov. 2017, 00:23
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 02 févr. 2018, 21:58
Yop!
Ca fait une paye que je n'avais pas mis de message ici... d'un autre côté, y avait pas grand chose de neuf ;-)
Alors, aujourd'hui, comme j'ai récupéré une tresse de rechange (merci David D, sur le groupe FB), j'ai voulu opérer ma SAF pour qu'elle ne fasse plus autant de bruit qu'une mustang... en moins beau.... lol
Donc, je lève la voiture, et la pose sur chandelles.
Je profite de l'occasion pour vidanger la boite de vitesse, ça l.aisse le temps à l'huile de couler...
niveau collecteur, pas de pb .... un peu de WD40, de l'huile de coude... et ça passe, même si la place est limite...
Par contre, côté catalyseur... les ecrous et boulon sont cuits... rouillés et "usés"... impossible...
Donc, j'ai vidangé la boite et j'ai tout remonté... sans oublier de rebrancher la lambda...
on remet l'opération de la tresse à plus tard
Par contre, je vais certainement être obligé de couper dans le vif...
Donc, question, vous savez si ça se trouve facilement chez renault les écrous et boulons à ce niveau? en gros, dispo ou pas...?
Ref 7703002949 et 7703033132 a priori
Parce que sur le net...
soit c'est pas dispo...
Soit y a que les boulons et pas les écrous...
Soit les tarifs font peurs.. pas pour les pièces, quelques euros... mais les FDP!!!
merci de votre aide.
Sinon, je peux remplacer par quoi qui tiendrai la chaleur.
Message par CIBERICK-95 » 02 févr. 2018, 22:09
J'avais été obligé de sortir la disqueuse également sur la mienne, et avait donc racheté les boulons chez Renault, mais c'etait il y presque 10 ans, j'espere quand meme qu'ils ont encore ça en stock!
Je me pose aussi la question si il n'y avait pas un joint métal également?
Message par flecky » 02 févr. 2018, 22:15
Le joint metal c'est du cote collecteur si je me trompe pas.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 02 févr. 2018, 22:43
Les joints metal sont des 2 côtés de la tresse.
Joint à 3 trous côté collecteur
Joint à 2 trous côté catalyseur.
J'ai les joints c'est bon.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 03 févr. 2018, 11:06
L'huile de boîte. ..
Noir c'est noir
Mais peux pas mettre la photo. ...
Message par Gladiator95 » 03 févr. 2018, 15:17
ToaoF999 a écrit :L'huile de boîte. ..
Noir c'est noir
Si si! Regarde en bas de ton message à côté « d option «!!!
Message par flecky » 03 févr. 2018, 15:41
Message par jpdubuc » 03 févr. 2018, 16:39
Mini tuto pour déposer une à six photos :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 22#p426926
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 03 févr. 2018, 16:42
NFP c'est NFP ???
15 ans
2
Corsa A 31
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 03 févr. 2018, 21:42
Le navigateur sur le tel ne le permet plus...
Y a juste l'image "hosting pics" sans lien pour faire le copier/coller...
Édit
Effectivement je n'avais pas vu l'onglet fichier joint... je passais par le module d'upload de photo.
Par contre faut que je redimensionne avant. ..
"Fichier trop volumineux"
Merci JP et gladiator
Dernière modification par ToaoF999 le 04 févr. 2018, 10:59, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 04 févr. 2018, 08:21
jpdubuc a écrit :Mini tuto pour déposer une à six photos :
Sur mobile Android cela marche.
15 ans
2
Corsa A 31
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 04 févr. 2018, 10:45
A priori chez oscaro y a des boulons M8x125-30mm
ce devrait être bon avec les écrous correspondants...
Chez AD ils ont des btr.. .
Donc la semaine prochaine ou va pouvoir virer tout ce qui est rouillé. ..
D'ailleurs j'avais tenté de tomber le catalyseur aussi en démontant la jonction avec le silencieux intermédiaire.. .
Le boulon du raccord a cassé net ...
On va refaire le raccord... pour être raccord...
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 04 févr. 2018, 10:47
Et la dernière vidange je l'ai faite y a déjà 11000kms... donc on va en profiter.. histoire de pas la mettre sur chandelle pour rien...
Il me reste de l'huile donc un bidon de 5l en Shell helix hx7 10w40 suffira.
Un filtre purflux et un joint en 18mm
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 06 févr. 2018, 12:49
Alors à titre d'information, pour la jonction tresse calatalyseur, les vis et les écrous sont dispo chez renault (pris ce jour à Renault Nation, après les avoir commandés hier).
  • Vis M8x125-30 réf 77.03.002.949 prix unitaire ttc 3€83
    Ecrou H embase M8x125 réf 77.03.033.132 prix unitaire ttc 1€87
A noter que les vis pour accrocher le carter sous moteur sont également disponibles
  • Vis embase tole réf 77.03.016.606 Prix unitaire TTC 1€77
j'en ai pris 4, comme il m'en manque 2, et 2 en spare.
Y a plus qu'à opérer la bête vendredi!
j'en ai donc eu pour 11€40 chez renault, les pièces équivalentes revenait à 11€70 chez oscaro (BOSAL)
Chez YAKAROULER, c'est moins cher... sauf que les écrou sont vendu par 8 uniquement... et dans un cas comme d'en l'autre, il y a les FDP et le délai...
Pas sur que j'aurai eu ça pour l fin de semaine, compte tenu de ma dernière expérience chez OSCARO ou chez piecesauto24...
  • OSCARO 10jours pour récupérer la commande...
    PIECESAUTO24 délai long et pièce ne correspondant pas au véhicule.... et pour le remboursement, les FDP sont pour ta pomme si tu n'as pas pris l'assurance facultative... même si leur catalogue est faux!!
Dernière modification par ToaoF999 le 06 févr. 2018, 16:31, modifié 1 fois.
Message par Delta02 » 06 févr. 2018, 16:19
excellentes infos pour ces pièces Renault :ctop:
C'est vrai qu'Oscaro n'est traditionnellement pas le plus rapide , n'empêche que la dernière commande , il y a quinze jours , commande un mercredi soir , arrivée le vendredi après-midi :shock:
Comme quoi ...
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 06 févr. 2018, 16:30
La, dans le doute, j'ai préféré assurer pour pouvoir faire le changement de la tresse vendredi.... :51:
mais j'ai bon espoir de recevoir ma commande OSCARO, je pourrai faire la vidange par la même occasion (c'était les moins cher sur l'huile HX7 10W40 et sur le filtre purflux :mrgreen: )
Message par jpdubuc » 06 févr. 2018, 19:23
Merci pour le partage d'informations. :)
15 ans
2
Corsa A 31
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 11 févr. 2018, 10:01
Depuis plusieurs jours. ... madame safrane est insistante....
"Feux de position defaillants"
Ampoule hs ? A priori non...
Faux contact? Non...
Pb de reconnaissance des ampoules (tension ... résistance.. .) ? Non...
Et au bout de 3 jours... le boulet a trouvé. ..
"Tiens... tu regarderas, tu as ton feu arrière droit qui ne s'allume pas. ...!"
Comme quoi il ne faut pas regarder que devant. ...
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 10:16
Les feux de position :
. . . AVG,
. . . ARG,
. . . Hayon G (Phase-2),
. . . Hayon D (Phase-2),
. . . ARD
. . . AVD.
15 ans
2
Corsa A 31
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 11 févr. 2018, 10:25
d'ailleurs pour être précis c'était pas le "feu arrière droit" mais le hayon droit qui était en cause
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 11:16
On y pense moins, forcement quand on ouvre le coffre on ne les regarde plus, et spécifiques Phase-2.
Attention à bien utiliser des 5W, sur ma Phase-1, j'ai eu le problème après un changement des ampoules avec des plus neuves, il y en avait une en 3W fonctionnelle mais pas avec le bon courant. Ceci fausse la détection par le boitier DEFIL, qui indique : non conforme.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par yannick david » 11 févr. 2018, 11:29
ne pas oublier les éclaireurs de plaques d'immatriculation,eux aussi sont surveillé par la synthèse vocal
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 11:39
Ils sont surveillés aussi, mais il me semble que le message est différent.
Il y a aussi les feux de stop. Mais eux sont aussi surveillés par l'ABS (en tout cas sur ma Phase-1).
. . . J'ai fait un essai "temporaire" sur ma Phase-1, pour remplacer celles du frein (qui sont double et qui servent donc aussi de position) par des LED, efficace avec des résistances de charge pour simuler les consommations en mode ampoules.
. . . Pour le troisième feux de stop sur Phase-2, je n'en sais pas plus (je suis en mode LED, il existe un mode ampoules).
Ne sont absolument pas contrôlés :
. . . Avant : feux de croisement, route et AB.
. . . Arrière : MA et AB.
15 ans
2
Corsa A 31
