Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
Message par Delta02 » 12 mars 2017, 20:31
Bonjour a tous ,
vendredi dernier , je suis allé récupéré une safrane auprès d'un membre du forum , rats666.
Le sujet est la :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 12#p403412
L'auto est une B54G , E2 , bleu NV472 , 344000 bornes et toutes ses dents :D
Une sellerie cuir électrique non ergo a été installée ainsi qu'un régulateur de vitesse.
Malheureusement la carte grise étant bloquée un préfecture , son destin est de finir en pièces détachées , car le moteur serait en train de faire un joint de cucu.
Pour le moment pas vraiment le temps de m'en occuper , je vous tiendrais au courant de son avenir de donneuse d'organes.
Bien sur , quelques pièces seront destinées a la mienne .
titou77
Re: Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
Message par titou77 » 12 mars 2017, 21:32
dommage car elle a l'air propre interieur exterieur appart les pare choc
Message par FANFAN 21 » 12 mars 2017, 23:01
L'intérieur est pas d'origine ou je rêve ?!
Message par Delta02 » 13 mars 2017, 00:23
Effectivement , pas d'origine la sellerie .
Message par noob41 » 13 mars 2017, 09:42
l’intérieur m'a l'air propre. même le volant.
joint de culasse a vérifier qd même.
Message par fkp 94 » 13 mars 2017, 11:58
sauf exception de joint qui fuit du liquide, si souci à ce niveau là, la culasse est morte suite à surchauffe.
Message par FANFAN 21 » 13 mars 2017, 12:07
Les joies du 2.2 dt ^^
Message par noob41 » 14 mars 2017, 08:17
fkp 94 a écrit :sauf exception de joint qui fuit du liquide, si souci à ce niveau là, la culasse est morte suite à surchauffe.
comme 95% des saf qui ont un joint de cucu.
faut surveillé quand on est chargé dans les montée ,avec un temps chaud, je m’étais fait une frayeur en montant le ventoux une fois!
Message par CIBERICK-95 » 14 mars 2017, 09:18
Le Ventoux est mythique pour les Safrane lol
-de 50% ont attends l'objectif lors du meeting lol
Message par noob41 » 14 mars 2017, 10:59
sa je le crois sans soucis!
pour atteindre l'objectif en été, 1 seule solution rouler toujours au dessus de 40km/H et surtout éviter de rester coller au cul des escargots et autre cycliste
Message par jpdubuc » 14 mars 2017, 13:19
J'ai entendu parler d'une modification qui consiste à commander le mode grande vitesse par un interrupteur installé côté conducteur.
Message par fkp 94 » 14 mars 2017, 14:26
ca n'est pas suffisant, il faut que le liquide circule à grande vitesse, donc regime moteur plus elevé, la montée du ventoux lors du meeting a en effet fatigué un certain nombre de voitures.
Message par FANFAN 21 » 14 mars 2017, 14:49
Moi personnellement j'ai changer le thermostat , et là petite vitesse qui se declenche plus tôt , ça va il chauffe même pas trop en montagne !
Message par Delta02 » 14 mars 2017, 18:15
Moi le Ventoux , la seule fois ou je l'ai grimpé , c'était en 1100 ZZR.
J'ai pas eu de mal.... :D
Sinon concernant mon nouveau mulet , j'ai fait un tour d'horizon rapide.
Sellerie cuir plutôt propre , l'accoudoir central présente deux belles fissures tout de même .
Volant dans un mauvais état , console centrale archi-cuite , le reste est dans son jus........
Pour l'extérieur , à part les deux pares-chocs , le reste est plutôt en bon état , juste un poc sur le hayon.
Les quatre pneus , hankook , ont 9500 bornes .
Message par noob41 » 14 mars 2017, 22:04
je serait éventuellement intéressé par la durite d'eau devant et le support moteur fer a cheval suivant etat
Message par Delta02 » 15 mars 2017, 07:44
Pas de soucis , je devrais commencer ce week-end à m'en occuper .
Message par Delta02 » 15 mars 2017, 07:51
Pas de soucis , je te tiens au courant .
C'est urgent ?
MS5
Ingénieur volant en E85
Message par MS5 » 18 mars 2017, 21:26
En ce qui concerne le Ventoux, il y a une solution, pour éviter la surchauffe: c'est de mettre en route le deuxième radiateur d'eau.
Et donc, clim OFF, chauffage à température maxi, vitres ouvertes et ventilo de chauffage à donf moins deux barres pour ne pas le cramer.
J'ai déjà sauvé quelques voitures de la surchauffe ainsi... Par contre, pour peu qu'en plus il fasse un peu chaud dehors, je ne vous dis pas l'ambiance dans la voiture!
MS5
Message par MS5 » 18 mars 2017, 21:27
Delta,tu confirmes, tu pues pas le GO?
C'est pour savoir où je m'assois, si j'arrive à venir demain... :ptdr:
Chris
Message par Chris » 18 mars 2017, 21:35
Delta02 a écrit :Pas de soucis , je devrais commencer ce week-end à m'en occuper .
Salut Delta! :D
Peut tu me mettre de côté la pompe de direction assistée s'il te plait?
Merci d'avance! :ctop:
Message par Delta02 » 18 mars 2017, 23:12
aeroscuba a écrit :Delta,tu confirmes, tu pues pas le GO?
La maison ne fait pas dans le GO , uniquement dans le kéro..
:llooll:
Non mais la j'avoue , c'est pour aider les copains mazouteux.
Promis , je ne le ferais plus :gene:
Dernière modification par Delta02 le 18 mars 2017, 23:15, modifié 1 fois.
Message par Delta02 » 18 mars 2017, 23:13
Salut Delta! :D
Hop , c'est rntegistré :51:
Dernière modification par Delta02 le 20 mars 2017, 08:45, modifié 2 fois.
Chris
Message par Chris » 18 mars 2017, 23:21
Merci super! :D
Message par noob41 » 19 mars 2017, 09:53
Delta02 a écrit :Pas de soucis , je te tiens au courant .
C'est urgent ?
oups j'avais zappé!
non y a pas le feu, surtout j’espère que ce sera la même, il y a 2 modéle
Message par Delta02 » 19 mars 2017, 10:38
Je peux déjà faire une photo pour voir si c'est la bonne si tu veux ?
C'est une durite supérieure , entre le radiateur et le bloc moteur ?
