Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
Re: Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
Message par fkp 94 » 19 mars 2017, 10:57
il y a 2 modeles de durit pour le radiateur. avec ou sans le refroidisseur d'huile
Message par noob41 » 19 mars 2017, 12:22
c'est la grosse durite ou 2 sont collée!
je vais te faire une tof
c'est pas bon on vois que dalle!
enfin sur une durite tu a un capteur de t° en dessus il doit y avoir un tuyaux qui va jusqu'au support de filtre a huile
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 08:46
Delta02 a écrit :
Chris a écrit :
Delta02 a écrit :Pas de soucis , je devrais commencer ce week-end à m'en occuper .
Salut Delta! :D
Peut tu me mettre de côté la pompe de direction assistée s'il te plait?
Merci d'avance! :ctop:
Hop , c'est rntegistré :51:
Tite question :
Serait-ce la même sur 2,5i ?
Message par fkp 94 » 20 mars 2017, 09:46
nop
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 10:11
Merdum , celle de la 2,5i était déjà démontée ..
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 20:59
noob41 a écrit :je serait éventuellement intéressé par la durite d'eau devant et le support moteur fer a cheval suivant etat
C'est celle qui est devant le radiateur et qui contourne le boitier filtre a air ?
Pour le fer a cheval , va falloir patienter un peu , le temps de mettre définitivement la voiture sur cale au bon endroit.
Message par noob41 » 21 mars 2017, 09:19
oui delta c'est le 2 durite que tu mets en photo!
sousla sonde de la premiere photo tu dois avoir un tuyau qui va au boitier du filtre a huile.
demande de dernière minute dans quel etat est la vanne egr? car au démontage /nettoyage hier la mienne semble fuir
Message par Delta02 » 22 mars 2017, 18:08
Pour la vanne EGR , je peux la démonter , pas de soucis .
Euhhh , elle se trouve ou ?
Je suis nul en mazout :gene:
Message par Delta02 » 22 mars 2017, 18:11
Tite question :
Une fois le liquide de refroidissement vidangé , en vue du démontage des durites , et du radia aussi , quasi neuf , puis-je faire tourner le moteur quelques minutes ?
Car je vais encore la déplacer sur mon terrain , elle n'est pas à sa place définitive .
Message par noob41 » 22 mars 2017, 18:14
tu peus 4/5mn sans trop de soucis!
la vanne egr regarde l'echangeur tu a un truc rond avec un tuyau c'est sa! j'essaierai de te faire une tof
Message par fkp 94 » 22 mars 2017, 19:37
quelques minutes c'est beaucoup et trop à mon avis, notamment pour la culasse. une min maxi sans liquide.
la vanne egr il te faut des bons embouts torx elle est située au dessus à l'arriere du moteur sur le coté droit.
Message par noob41 » 22 mars 2017, 20:25
c'est si fragile que sa françois?
Chris
Message par Chris » 22 mars 2017, 21:01
Comptes une minutes Thery. C'est super long!
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 21:03
Chris a écrit :Comptes une minutes Thery. C'est super long!
C'est clair !! ;) ...sinon,ça ne sera plus un mulet mais un bedet ! :lol: :lol:
Message par noob41 » 22 mars 2017, 21:15
un baudet eh fada!
saf17
Message par saf17 » 22 mars 2017, 21:18
noob41 a écrit :un baudet eh fada!
Je parles Charentais,moi ! :mrgreen: ;)
Message par fkp 94 » 22 mars 2017, 22:29
noob41 a écrit :c'est si fragile que sa françois?
un moteur sans ldr chauffe vite, tres vite. et la culasse de 2.2 dt c'est tout sauf indestructible :llooll:
Message par jpdubuc » 22 mars 2017, 22:33
Préférable : version pousse pousse à plusieurs sans abîmer la carrosserie. :)
Message par fkp 94 » 22 mars 2017, 22:50
antoine, prends ta zx competition pour tracter le tracteur :lol:
Message par Delta02 » 23 mars 2017, 00:03
Ah ouais , pas bête :lol:
Message par FANFAN 21 » 23 mars 2017, 22:28
En plus elle a pas le bon radiateur !
Il est trop mince et en aluminium !
Message par Delta02 » 27 mars 2017, 00:34
Gros chantier ce week-end , le mulet est définitivement sur cales.
Dans le désordre , pour ceux qui m'ont demandé des pièces :
Vanne EGR démonté
Durites démontées
Pompe de DA démontée
Support moteur inférieur , du chewing-gum , poubelle
Et c'est déjà pas mal :D
Les photos demain :bye:
Message par Delta02 » 27 mars 2017, 20:54
les photos donc:
Hop , une tite tranchée:
Et on pose l'auto :
Maintenant elle va moins bien marcher :
Les pièces demandées :
Pompe de DA /
Vanne EGR :
Durites d'eau :
Dites moi si vous êtes toujours intéressés .
Message par Delta02 » 06 avr. 2017, 22:26
:up:
Message par fkp 94 » 06 avr. 2017, 23:30
hello antoine
peux tu regarder le code couleur de ta voiture stp
merci
