Modérateur : Equipe Modérateurs
Dans une présentation, on ne poste pas ses problèmes, il y a des rubriques pour cela
Rapport à ton tuto sur les photos!
Si Comme moi tu es sous iOS apple et qu en général les photos font nettement plus 1mo il suffit de ce les renvoyer par mail en choisissant la taille la plus petite lorsque cela est demandé juste avant l envoie!!!
Bon dimanche!!!
Bon dimanche!!!
- Membre PALME D'OR
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i INITIALE
Jérôme, merci pour l'info. sur IOS.
Je suis sur Android (il m'avait semblé que c'était automatique, mais après vérification aujourd'hui : non).
2.0L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-1992
14 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-1999
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i RXT
Quelle idée d'avoir un iPhone lol
- Membre PALME D'OR
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Membre PALME D'OR
Pour info, commande chez "Oscaro" en cours en 4 fois sans frais, pour remettre dans un premier temps : l'arrière à neuf :
. . . BOSCH/Jeu de 4 plaquettes de frein arrière - 0 986 461 148 - Qté = 1 - 32,04 €
. . . . . . Code Renault : 77 01 203 726 : Plaquet. frein SA
. . . BOSCH/Jeu de 2 disques de frein arrière - 0 986 478 757 - Qté = 1 - 61,07 €
. . . . . . Code Renault : 77 01 204 296 / 77 01 205 845 : Coll Disque frein
. . . MONROE/Jeu de 2 amortisseurs arrière - 11172 - Qté = 1 - 125,88 €
. . . . . . Code Renault : 77 00 819 547 / 77 00 426 727 : Amortisseur AR
. . . HELLA PAGID/Vis, disque de frein - 8DZ 355 209-041 - Qté = 2 - 7,90 €
. . . . . . Code Renault : 77 03 009 271 : Vis C M8X125-16
. . . MONROE/Kit de protection contre la poussière, amortisseur - PK083 - Qté = 1 - 30,52 €
. . . . . . Code Renault : 77 00 807 305 : Butée de choc 4X2
Les plaquettes sont en fin de vie < 25 %.
Les disques de l'arrière semblent être d'origine, en tout cas pas de trace de changement.
Les amortisseurs à gaz sont très durs.
Les vis, parce que, si elles sont d'origine, c'est toujours une galère de ne pas les abimer.
Les protections sont "peut-être" récupérables, mais dans le doute ...
J'ai le lot de coupelles achetées à l'association du Forum.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
Penses aux vis de traverse qui doivent être hs!
- Membre PALME D'OR
Merci du conseil Jérôme.
Tu parle des vis qui viennent serrer l'amortisseur en bas sur le "pivot" porte roulement ?
. . . Normalement, elle aurait dû être changées il y a 3 ans.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
Oui! Mais vu qu elles sont soumises à vent et marée....jpdubuc a écrit :Merci du conseil Jérôme.
Si tu as besoin d un coup de main le cas échéant fais moi signe!
Par contre un truc m interpellé sur la vue éclatée c est l espèce de caoutchouc qui vient recevoir la spire du ressort en bas!
- Membre PALME D'OR
Jérôme, oui je sais, tu parles de la pièce n°7, à voir chez Renault.
. . . Je n'ai pas trouvé (survol) chez Oscaro.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
OUI! J ai un doute quàd a s disponibilité!
C'était disponible l'année dernière.
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i PACK CUIR
Ce caoutchouc se change systématiquement ?
C'est fini, ce n'est plus fabriqué
- Membre PALME D'OR
Dur dur.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Membre PALME D'OR
De souvenir, sur ma Phase-1, je ne les avais pas changés.
. . . Juste un bon nettoyage pour retirer les petits cailloux incrustés.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
M en vais mettre un petit cierge alors!jpdubuc a écrit :De souvenir, sur ma Phase-1, je ne les avais pas changés.
Et prier que nos caoutchoucs soient toujours en état!
ça commence a être compliqué niveau pièces, les caoutchoucs étaient dispo l'année dernière, comme un con je les ai pas acheté.
- Membre PALME D'OR
Jérôme, j'ai un doute sur l'efficacité réel des cierges, même en grand nombre.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Chris
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT PACK CUIR
Salut JP !
A très bientôt, bonne route avec tes Safrane!
- Membre PALME D'OR
Chris, en fait je ne t'ai jamais remercié pour un point précis, et vous aussi du Forum :
. . . C'est à cause de toi et de vous que je jongle avec les problématiques de stationnement.
. . . Mais surtout, c'est grâce à toi (en particulier) et à vous que j'ai gardé ma Phase-1, qui me rend des immenses services sans lesquels tout serait bien compliqué.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Membre PALME D'OR
Juste pour info. ma commande est bien arrivée (à travers un relais colis).jpdubuc a écrit :Pour info, commande chez "Oscaro" ...
. . . Ils ont fait des gros efforts sur les emballages : en trois colis, dont un énorme pour la paire d'amortisseurs.
. . . Les références commandées sont exactes.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Membre PALME D'OR
Pour info. actuellement en place : pneus UNI 205/55 R 16 91 V RSP3 :
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
- Jack
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.2Si RT
Ouahhh..., zont de la gueule ces pneus avec leur asymétrie..!
- Membre PALME D'OR
Oui @Jack, et ils sont efficaces sur route mouillée.
14 ans
1
Corsa 30
14 ans
1
Corsa 30
Ca doit être pas mal, en effet et très joli look.
La comparaison du confort avec les jantes de 15 pouces en 65 de hauteur de flanc sera intéressante !
