Merci Monsieur Jérôme,
Je le note (ça fait toujours bien de dire cela).
Bref, mon soucis est que j'ai cru comprendre que l'on peut changer les silent-blocs peu de fois, donc s'il y a un soucis, voir le silent-bloc se faire la valise, ne m'inspire pas.
. . . Je ne remets absolument pas en cause la qualité de vos prestations ou de votre équipement.
. . . Mon doute vient de mes triangles actuels.
Sinon, cela ne me gêne pas vraiment de laisser la voiture sur chandelles.
. . . La Phase-1 était restée comme cela 3 semaines sans roues arrières suite à une erreur de référence du magasin, pour finir par découvrir une indisponibilité de pièces chez plusieurs fournisseurs : les fameuses coupelles arrières.
. . . Du coup j'avais bien eu le temps de traiter les fixations et biellettes arrières.
C'était avant le forum.
Photo souvenir : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 69#p273344
Kilométrage = 215 215 km - le 19-03-2018
Juste pour l'effet symétrie, ça sert à rien, et le total fait 32.
Faut faire un voeux
"Roule Safrane, roule sans soucis !"
- Jack
J'arrête de regarder, il est hypnotique ton compteur JiPé...
jpdubuc a écrit :Jérôme, oui je sais, tu parles de la pièce n°7, à voir chez Renault.
. . . Je n'ai pas trouvé (survol) chez Oscaro.
Regarde ce que j'ai trouvé au Portugal, malheureusement il y avait que deux en stock.
Le forum bug, il remplace les images lol
C est quoi déjà ça?
Le caoutchouc de l’amortisseur arrière.
Snifffff pour moi, mais content pour toi.
. . . Dur dur les pièces de rechange Safrane.
Beau kilométrage en attendant, je vais surveiller l'invasion des 1 sur le mieux, dans moins de 2000 km...
Le hazard des chiffres ...
Des infos sur le chiffre "11:11" :
. . . Hazard de recherche sur le WEB :
https://www.google.fr/amp/s/missionames ... icite/amp/
Kilométrage = 216 049 km - le 02-04-2018
Troisième vidange huile moteur.
. . . Précédente vidange = 206 700 km.
. . . Delta vidange proche de : 9 350 km (un peu trop à mon goût).
. . . Total Quartz Racing 10W50 (de chez Racing Lubes, je continu avec cette huile).
. . . . . . A priori : 6 litres, pour être à mi niveau sur la jauge manuelle.
Changement du filtre, acheté chez Renault :
. . . Renault référence 77 00 720 978
Nettoyage de la sonde de niveau d'huile pour le TDB.
Changement du joint de cette sonde suite à une fuite repérée depuis le premier jour :
. . . Le joint en place était de type presque carré :
. . . . . . Environ : épaisseur 2,7 mm, section 2,5 mm, diamètre interne 15,0 mm, diamètre externe 20,0 mm.
. . . Le nouveau joint est torique, en Nitrile, n°8 :
. . . . . . Environ : section 2,75 mm, diamètre interne 15,0 mm, diamètre externe 20,5 mm.
. . . . . . A surveiller lors de la prochaine visite du dessous, histoire de ne pas s'ennuyer.
Pose d'un joint au fond du connecteur mobile, car la connexion était rempli d'huile.
. . . Forcement après avoir nettoyé les deux côtés.
Changement des deux caches des laves-phare.
. . . Le lot est une paire G et D achetée chez Renault cette semaine.
. . . Inclus les deux caches qui repose sur le pare chocs, et les deux supports qui viennent se clipser sur les arroseurs.
. . . Il pleuvait un peu.
Changement de la cosse "+" pour avoir un cache plastique qui protège un peu.
Acheté sur AliExpress, mais les têtes de vis sont à mon avis trop grosses :
. . . Côté batterie = 13 mm (clé de serrage).
. . . Côté cosse "+" de la Safrane = 15 mm (clé).
. . . . . . J'ai un peu agrandi le trou de la cosse pour passer la vis.
. . . Il me faut pas forcer trop au serrage, pour ne pas abîmer (faire bouger) la borne de la batterie.
. . . . . . Du coup, je n'ai mis que le "+" que l'on ne débranche que lorsque l'on change la batterie.
Lien AliExpress :
. . . http://s.aliexpress.com/INNjMRFj
. . . Ensemble de 2 (positive) et (négative) pince Batterie Terminal Clamp Clips Connecteur de Camion De Voiture Auto Véhicule Pièces En Laiton Batterie
Lien AliExpress :
Dernière modification par jpdubuc le 10 sept. 2018, 22:29, modifié 1 fois.
Et pas de cache sur le - ?
En fait AliExpress se sont trompé deux fois, et j'ai maintenant trois bornes "-" et un cache "-".
. . . C'était vendu en lot : "+", "-" et les deux caches.
. . . J'avais reçu les deux caches prévus mais deux "-".
. . . Puis un "-" en complément, mais en erreur.
. . . Et enfin un "+" comme il faut.
. . . Le tout sur 4 mois, là il ne faut vraiment pas être pressé.
@ToaoF999, de toutes façons, le "-" n'a pas besoin de protection.
La cosse Renault est différente, et moins adaptable "facilement".
. . . Et surtout sans possibilité de retour arrière.
Mais j'ai une borne "-" avec coupure :
. . . Et en fait c'est plus celle-là que je veux poser.
. . . Et hier il était tard et il pleuvait de plus en plus.
Moi je mets un peu de graisse sur les cosses. Histoire que j'ai pas du vert de gris.
Je fais légèrement différemment.
Depuis que je pose les deux rondelles verte et rouge achetées chez Norauto : anti sulfates : plus de problème.
. . . Idem sur mes deux Safrane.
Ah! La pièce qui manquait
Le fameux cache lave phare!
Mais oui Jérôme :
. . . Ils sont tout neufs et la teinte est cohérente.
Tu ne voyais que cela à Massy :
. . . L'absence de celui de droite (passager).
Cela fait beaucoup plus sérieux ainsi.
Référence du joint sonde de niveau d'huile :jpdubuc a écrit : ↑02 avr. 2018, 20:18...
. . . Joint rond 20,3
. . . 77 01 042 196 ( 7701042196 )
Donc le joint mis en place devrait être adapté.
Bonjour,
Je voudrais savoir si possible ! À quoi ressemble ton interface commande volant !
CAR je me fais des nœud au cerveau, suite changement autoradio.
Merci d'avance
Merci d'avance
J'avais tout résumé pour ma Phase-2 sur ce post :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 82#p416482
Certes, mais je c'est toujours pas qu'elle commande volant acheté !
Je te resume mes deux cas vécus et fonctionnels, qui du coup te donne des pistes mais pas des solutions à ton soucis bien précis.
Phase-1 :
. . . Poste SONY,
. . . Commande au volant SONY positionnée derrière le commodo clignotant.
. . . Aucune commande au volant Renault, ni encoche dans le bac qui entoure les commodos : donc visuellement parfait.
Phase-2 :
. . . Poste JVC (achat Feu Vert),
. . . Câble interface JVC (Amazon),
. . . Boitier d'interface JVC/PIONEER/? : plus en vente (déjà en place par le prédécesseur),
. . . Commande au volant Safrane Phase-2 : inchangée et déjà en place : origine Renault, donc avec l'encoche sur le bac.
Je ne connais pas les équipements origine Renault ou Parrot, donc pour ton cas, je ne peux t'aiguiller : désolé.
Phase-1 :
. . . Poste SONY,
Phase-2 :
Je vais essayer de me débrouiller, mais pas facile du tout !
Certains interface n'existe plus.
Encore merci et bonne soirée
