Un des deux amortisseurs TRW :
Les deux roulements plats, rotations limites en "souplesse" :
Les coupelles de la Mort fin Phase-2.
. . . J'avais coupé le caoutchouc partie haute "vertical" sur environ 60 mm et traité le métal, pas Ferose = NUL !
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=417242&hil ... es#p417242
Plus jamais : Rustol-Owatrol Antirouille.
. . . Seul = NUL, totalement NUL.
. . . Peint, à vérifier et à confirmer ?
. . . Le dessous a commencé à rouiller aussi.
Version gros plan ;
L'amortisseur ARD :
Version gros plan ;
L'amortisseur ARD :
Il est surtout vidable le verre, à moitié vide ou à moitié plein
RIBITECH
Clé à choc électrique 1050w avec réglage de couple LCD.
Démontage complet du bloc.
. . . Au montage en usine, ils avaient pincé à l'intérieur, un fil contre le stator.
. . . Problème résolu.
On peut régler le couple, mais j'avais été étonné, le réglage est au desserrage.
. . . Si on y réfléchi, finalement, c'est mieux, car je ne suis pas fan de ce système de serrage.
A ajouter au mémo TO-DO-LIST :
. . . Silencieux (arrière) !
C'est percé ici :
C'est percé ici :
Dernière modification par jpdubuc le 01 nov. 2020, 18:09, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations.
ha tiens, je l'avais vu vendredi mais tu étais occupé et ensuite je n'y ai plus pensé...
Aucun soucis, au moins on étaient en mode avancé positive.
Aujourd'hui, je prends plus le temps.
. . . Ferose sur une partie de berceau AR.
. . . Déchetterie, il fallait bien vider un gros 1/2 m3 du garage.
Source de la photo : Site de la Déchetterie.
J'avais vu la transition, mais pas vraiment là.
. . . Je vérifie les prix, et si je peux et que le milieu est de la même date, je fais les deux !
J'ai à peine forcé, ça a cassé :
. . . Au moins le démontage est plus rapide !
Dernière modification par jpdubuc le 14 avr. 2019, 17:57, modifié 1 fois.
Bertrand, souvenir de la position de la vis antivol :
- Roro62
Quelle violence!!!
un pneu neuf sur une belle jante...quand je vois les miens qui ont une semaine..
Kilométrage = 232 567 km - le 14-04-2019
En premier débloquer le serrage de l'amortisseur.
En faisant levier avec la butée de l'amortisseur, j'arrive à l'extraire du serrage :
. . . La butée risque d'être abîmée, mais sans conséquence puisqu'elle fait partie de l'amortisseur qui va partir à la déchetterie.
Le système prêt à travailler.
. . . Les bagues crochets sont du modèle moyen pour l'AR.
. . . Les couvercles en plastique seront à retirer.
. . . La bague de gauche est le grand modèle.
. . . . . . Les deux grands sont utiles pour l'AV.
Le système en action sur l'amortisseur :
Photo souvenir de la biellette verticale pour la barre anti-roulis :
Rappel issu de la page 5 :
. . . 26-10-2007 : 93 548 km :
. . . . . . Renault SINT Safrane 2.0 : Walker 0121910
. . . . . . Montage élément intermédiaire o catalyseur : 99MO0104
. . . . . . Renault SAR Safrane 2.0 : Walker 0121911
. . . . . . Montage silencieux arrière : 99MO0103
. . . 28-11-2013 : Lemförder - Soufflet de direction (avec accessoires) : 30211 01
. . . 28-11-2013 : Lemförder - Soufflet de direction (avec accessoires) : 30210 01
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si la crémaillère est Koyo (soufflets ci-dessus) ou SMI ?
. . . Sans aller dessous ?
Réflexion de commande en cours :
RENAULT - Safrane phase 2 - Silencieux arrière - WALKER - 21911
RENAULT - Safrane phase 2 - Butée élastique, silencieux - BOSAL - 255-465 (quantité = 4)
RENAULT - Safrane phase 2 - Silencieux central - WALKER - 21910
RENAULT - Safrane phase 2 - Collier de serrage, échappement - WALKER - 82310
RENAULT - Safrane phase 2 - Collier de serrage, échappement - WALKER - 82328
RENAULT - Safrane phase 2 - Soufflet de direction - LEMFÖRDER - 30211 01
RENAULT - Safrane phase 2 - Soufflet de direction - LEMFÖRDER - 30210 01
Dernière modification par jpdubuc le 15 avr. 2019, 08:06, modifié 1 fois.
Je viens de regarder la tête DA que j'avais retirée c'est une SMI !
. . . Je l'avais remplacée par une tête DAV !
Du coup, si la tête est une SMI, la crémaillère doit être surement de la même marque ?
pour les souffles de direction, demande confirmation à François.
C'est souvent de la merde, et je me rappelle plus ce qu'il recommande, comme marque
salut jp pas sur car les tete sont semble -t-il les même.
vérifie avec dialo
vérifie avec dialo
Le Windows de mon PC est en vrac, du coup Dialo est forcément inaccessible.
Compléments sur l'effet remonté :
. . . Bilstein B4 gaz AR Phase-2 : remontée similaires des deux en environ 2 sec. de bas en haut vitesse constante.
. . . . . . Ce devait être le cas sur les 4 Phase-1.
. . . Sachs gaz AV Phase-2 : similaires.
AVD et AVG TRW gaz (retiré de la Phase-2) : ne remonte pas.
ARD TRW gaz (retiré idem) : ne remonte pas.
ARG TRW gaz (retiré idem) : remonte très vite 2/3 sans force, fait un petit bruit de glou glou, puis s'arrête.
Au bout d'une nuit posés vertical, tiges en haut, sans y toucher = positions sorties !
jpdubuc a écrit : ↑20 août 2017, 23:34...
"Mémo TO-DO-LIST" idéal, par ordre alphabétique :
. . . Câbles de frein à main (à poser : complexe, avant le prochain CT).
. . . Caméra de recul (à recevoir, puis à poser).
. . . Commande au volant (mini : volume et silence) (???).
. . . Coupelles amortisseurs AV à revérifier (important).
. . . Feux de jour (principe à finaliser).
. . . . . . Passage en LED des clignotants (voire avec les feux de jour).
. . . Feux de position en LED (à tester).
. . . . . . Éclairages de plaque en LED (à commander).
. . . Fond du tableau de bord en LED (à tester).
. . . Rétroviseur électro-chrome (à poser).
Et deux / trois pièces en plastique à changer.
Mémo "TO-DO-LIST" :
Problèmes résolus entre temps :
. . . Commande au volant (c'est plus pratique).
. . . Triangles (mous = devenus indispensables).
. . . Coupelles (vraiment pas belles les Phase-2).
. . . Amortisseurs (dégradés en peu de temps).
. . . Et des tas de trucs (décrits dans plein de post).
Le reste de la première liste :
. . . Éléments restés en attente de pose, de temps et de motivation.
Nouveaux problèmes :
. . . Soufflets rotules axiales.
. . . . . . Commande en cours.
. . . Monter des plaquettes frein AV "céramiques", à la @tdd78 !
. . . Les deux pots intermédiaire et silencieux.
. . . Installer le kit eFlexFuel E85.
. . . . . . Avoir enfin le temps d'y réfléchir.
. . . Changer la paire de HP arrières.
. . . . . . Soldes.
. . . Installer le faisceau de câblage commutation HP au niveau du bas arrière de l'accoudoir central.
. . . . . . Fourni par un membre.
Dernière modification par jpdubuc le 01 nov. 2020, 18:08, modifié 1 fois.
Silencieux :
. . . WALKER - 21911 / FONOS 611911
. . . Il porte les deux références.
https://www.oscaro.com/silencieux-arrie ... /?vid=8146
Référence constructeur (OE) : 7700414799
Date de production du véhicule : De 09/1996 à 11/2000
Longueur : 1 040 mm
Numéro d'information technique : 53
Garantie : 3 ans de garantie
Dans certains cas, les pièces d’échappement peuvent présenter des traces de brunissement dues à la soudure.
Ceci est tout à fait normal et se produit lors de la fabrication de la pièce neuve.
En effet, lors du processus industriel de fabrication, de la fumée de soudure peut se déposer sur la pièce.
Équivalent à ces références constructeurs :
RENAULT : 7700414799
Équivalent à ces références équipementiers :
ANSA : RN27707
ARVIN : RN684W
BOSAL : 200-105
DESCAM : 287863
FONOS : 611911
IMASAF : 61.82.07
KLARIUS : RN684W, 230681
MTS : 01.98090
ROSI : 21624
SIGAM : 49609
TESH : 230681, RN684W
TIMAX : RN684W
VENEPORTE : RN55710, RN55720
Dessin de montage d'un autre compatible :
. . . Silencieux arrière : MTS - 01.98090
Longueur : 1 040 mm
ANSA : RN27707
ARVIN : RN684W
BOSAL : 200-105
DESCAM : 287863
FONOS : 611911
IMASAF : 61.82.07
MTS : 01.98090
ROSI : 21624
SIGAM : 49609
TIMAX : RN684W
C'est quoi comme diamètre ?
Raccord élargi vers l'intermédiaire (vers l'avant) :
. . . Intérieur = 50,5 mm.
. . . Extérieur = 54 mm.
Le collier prévu est du 54 mm.
Silencieux central intermédiaire (pot central ) :
. . . WALKER - 21910 / FONOS 611910
https://www.oscaro.com/silencieux-centr ... 878-3436-p
Longueur : 1 300 mm
Numéro d'information technique : 64
RENAULT : 7700414802
ANSA : RN27705
ASSO : 05.6013
BOSAL : 279-135
DESCAM : 287862
FONOS : 611910
IMASAF : 61.82.06
KLARIUS : 230682, RN685V
MTS : 01.57230
ROSI : 21614
SIGAM : 50495
TESH : 311266, RN685V, 230682
TIMAX : RN685V
VENEPORTE : RN55719
. . . Silencieux central : MTS - 01.57230
Raccord élargi vers le catalytique (vers l'avant) :
. . . Intérieur = 56,5 mm théorique (non mesurable).
. . . . . . Cette embout a été partiellement tordu pendant la livraison.
. . . . . . Emballage trop léger avec 1 tour de bullepack.
. . . Extérieur = 60 mm.
Le collier prévu semble être du 60 mm.
. . . Mon petit doigt me dit que je vais avoir un problème !
. . . . . . J'ai pris du 58 mm.
Raccord droit vers le silencieux (vers l'arrière) :
. . . Extérieur = 50,5 mm.
. . . . . . Remarque similaire mais moins marqué sur ce coté.
Le collier prévu est celui indiqué sur le post précédent :
. . . Le : 54 mm : là cela devrait aller.
Longueur : 1 300 mm
ANSA : RN27705
ASSO : 05.6013
BOSAL : 279-135
DESCAM : 287862
FONOS : 611910
IMASAF : 61.82.06
MTS : 01.57230
ROSI : 21614
SIGAM : 50495
TIMAX : RN685V
VENEPORTE : RN55719
Le plan Walker, avec le collier de 58 mm, en entrée intermédiaire !
. . . Collier d'échappement WALKER 82328.
. . . Donc il y a comme une erreur !
