Mini tuto de la réparation biellette capteur Xénon (partie 3/3).
Cet après-midi, j'ai fait la biellette du capteur AVD Xénon.
Suite de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 58#p456958
Et de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 84#p456984
Photo archive lors du changement des triangles, ... :
Il était grand temps.
. . . Démontage du capteur complet, pour ne pas tordre la patte au démontage.
. . . Suppression des traces de rouilles internes.
. . . Nettoyage.
. . . Saturation avec de la graisse Mos2, des 2 réceptacles.
. . . . . . J'ai mieux rempli que pour l'ARD, c'est de la routine maintenant. A l'occasion je regarderais à nouveau l'arrière.
. . . J'ai changé une des 2 boules avec une que j'avais en mieux.
. . . . . . Fini, plus de boule de secours, mais je suis tranquille pour 100 000 km, à ce niveau là.
A gauche la boule, que je viens de changer de l'AVD, qui est encore presque "correcte".
. . . Elle est légèrement poncée, pour avoir un plan de secours.
A droite, celle qui était rouillée, bloquée et définitivement HS, retirée (voir plus haut) du capteur ARD.
. . . J'ai gratté la croustillante = HS.
Vissage M5, boule diamètre 8 mm.
