Message par jpdubuc » 17 oct. 2020, 11:35
17 oct. 2020, 09:57
pour ceux qui seraient perdus et ne comprendrais plus rien à l'histoire des sièges chez jp depuis longtemps, signalez vous, un résumé avec photos et shéma explicatif des différentes manipulations sera disponible et pourra vous être envoyer par mp (à la fin, soyez pas pressés ^^)
Casse Athis-Mons : 2 sièges AV Pack-Cuir
(qui sont passés par la Phase-1, puis sur la Phase-2).
@tdd, 1er fournisseur officiel : intérieur Baccara
(habillages portes Phase-1, AR temporaire Phase-1, puis AR Phase-2) + 2 AV Baccara (en cours Phase-2).
@seranie : deuxième fournisseur : intérieur Baccara
(Phase-1 avec mixage des sièges AV Baccara de @tdd) + 2 montants portes (Phase-1) + PDB (réserve).
Phase-2 : morceaux Initiale encore en place issu du prédécesseur.
Mixage habillage porte AV parties basses Pack-Cuir non visibles avec parties hautes Baccara @seranie.
@Bebel : dessous de PDB gauche Initiale (échange).
C'est @tdd qui a récupéré le dessous PDB G Baccara (issu de @seranie).
Casse Athis-Mons : BAG Initiale (direct Phase-2).
Sauf oublis.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 17 oct. 2020, 19:23
TO-DO-LIST - point A_G°) Changement des plaques de fixation en bas de dossier banquette.
D'un coup, j'ai retrouvé les deux plaques du bas de maintient de la banquette : :sunn:
  • Les écrous ont été remis en place ! :roll:
Avant (pas bien) :
Après (bien car comme prévu : c'est fondamental) :
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par Palmedor » 18 oct. 2020, 13:13
Ah oui, les plaques font toute la différence pour tes sièges arrières!!
Je ne sais pas comment tu as réussi à dormir la nuit en sachant qu'elles n'étaient pas en place ;)
Message par tdd » 18 oct. 2020, 13:42
même interrogation...
ça a du être dure !
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 14:03
Cela faisait depuis bien trop longtemps, approximativement 2 ans ! :smurf:
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=440940&hil ... te#p440940
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 17:12
16 juin 2020, 14:36
2020-06-15_22.01.38_copy_1635x1311_copy_800x641.jpgMa Phase-2 version entrepôt, photo souvenir pour @tdd :
  • Avec un siège "5ième passager" dans le coffre.
Le siège passager Baccara (pour la Phase-2) avait été déposé dans ma Phase-1.
Depuis jeudi, c'est le siège conducteur (mêmes conditions).
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 21:57
Kilométrage = 256 807 km - le 18-10-2020
TO-DO-LIST - point A_W°) Poser des crochets sur les appuis-tête avant (reçus AliExpress).
Utilisation de 8 colliers en plastique pour bloquer le crochet.
  • Il est en place sur la tige de gauche de l'appui-tête.
    Même si l'esthétique vue de près est discutable, le maintient est parfait dans cette configuration, et l'effet vertical reste réglable et cela reste démontable.
  • Mise en place d'une vis TorxT20 avec rondelle pour bloquer la tige libre de l'appui-tête.
    L'appui-tête était trop libre (le poids suffisait à le faire pivoter vers l'avant.
    Ne pas mettre la vis du côté "blocage" car cela devient une galère dès qu'il y a un effort et qu'un ou plusieurs crans ont été enclenchés.
TO-DO-LIST - point B_B°) Installer le siège passager en cuir Baccara.
Le siège passager a été absent pendant 330 km.
Ça y est le siège passager est entièrement en place :
  • Structure métal de l'assise Baccara.
  • Assise cuir Baccara.
  • Dossier complet Baccara sans modification.
  • Motorisations et commandes Pack-Cuir.
  • Prétensionneur et panneau gauche Pack-Cuir.
  • Bloc de commandes du gonflage Pack-Cuir.
  • Pompe gonflage Pack-Cuir.
  • Panneau porte boutons de droite Initiale.
Rappel avant la reconnexion : débrancher la batterie au moins 5min (perso 30min) pour la désactivation du système airbag.
Après remise en place des 2 connecteurs, et la fixation des 4 vis de maintient du siège :
  • Rebrancher la batterie.
  • Mettre le contact (sans démarrer).
  • Vérifier les 3 déplacements du siège et les gonflages.
  • Contrôler l'absence de l'indication de défaut airbag.
Collage de cuir Baccara sur le cache en plastique.
Dernière modification par jpdubuc le 19 oct. 2020, 10:31, modifié 1 fois.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 22:16
31 juil. 2020, 19:43
Kilométrage = 252 580 km - le 31-07-2020
Longévité confirmée : 9 mois et c'est des clignotants.
Par contre la couleur était quand même assez bleutée.
Du coup : changement des 5 (4 portes et liseuse avant) : type W5W :
La couleur est bien mieux : "Blanc doux".
Elles sont opaques, donc cela ne fait pas un point lumineux mais un bloc entier lumineux.
https://fr.aliexpress.com/item/40007860 ... 6c37U9qRjw
MAXGTRS T10 LED W5W Canbus LED ampoule 194 168 3030 DRL voiture Auto Sidemarker Parking largeur intérieure dôme lumière lampe de lecture 12V
Je suis déçu : modules LED des portes AVG et ARG : HS.
Changées par 2 identiques, elles sont trop lumineuses, donc elles chauffent trop. :(
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 23:05
17 oct. 2020, 01:32
Action en cours : baisser l'arrière de l'assise passager.
Mise en place avec des vis inox M8, des écrous Nylstop M8 plus contre écrou et frein filet.
  • C'est théoriquement jamais démonté.
Avec de la peinture noire ferronnerie, y compris les écrous.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 18 oct. 2020, 23:09
Connexion chauffage entre le dossier et l'assise :
Connexion non utilisée (en relation avec le chauffage) :
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 19 oct. 2020, 00:30
Photos pendant le démontage de divers colliers en plastique (cerclages).
La commande de la pompe de gonflage (rectangle).
Tuyaux de l'arrière vers l'avant :
  • Vert du dossier.
  • Rouge du dossier.
  • Jaune du dossier.
  • Jaune venant de la pompe.
  • Gris du dossier.
  • Gris de l'avant de l'assise.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » Hier, 22:48
18 oct. 2020, 21:57
Pose du second crochet avec le même principe. ;)
Mise en place des 2 crochets de manière similaire dans ma Phase-1 :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=croche ... 25#p479708
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 11:37
17 oct. 2020, 01:32
Démontage des deux pattes AR, pour chacun :
  • Défaire la vis du point de rotation du haut.
  • Percer les 2 plots du bas : diamètre 8mm.
ARG : série des trous du bas, de gauche à droite :
  • Nouveau, ancien, nouveau, ancien.
  • Les 2 anciens ne seront plus utilisés.
ARD : série des trous du bas, de gauche à droite :
  • Nouveau, ancien non utilisé, nouveau, ancien.
  • L'ancien de tout à gauche a été rempli de soudure, car le nouveau est positionné juste au bord.
  • L'ancien de droite ne sera plus utilisé.
La position de l'arrière de l'assise est impeccable.
Par contre, je trouve que l'avant, par l'effet pivot autour de l'axe avant, a légèrement monté.
Donc cela serait éventuellement perfectible, lors d'une prochaine version. ;)
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par Yoyo30 » Aujourd’hui, 12:34
JP
Je comprend pas tout ...
Mais bravo quand meme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » il y a 8 minutes
J'ai baissé au max la ligne de rotation arrière de l'assise du siège passager, pour être identique au siège conducteur.
Ceci est OK, pas de mieux possible.
Et c'est encore plus flagrant du fait de la notion de toit ouvrant.
Pour faire ce changement, j'ai laissé la ligne de rotation de l'avant de l'assise exactement au même endroit.
Du coup, le haut de l'avant de l'assise qui forme en gros un parallélépipède a légèrement monté devant.
Je n'avais pas pensé à cet effet.
Avec un dessin ce sera plus facile à comprendre.
A suivre. ;
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
