Contact :
Message
par jpdubuc » 04 nov. 2026, 17:11
jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2026, 14:05
jpdubuc a écrit : ↑01 nov. 2026, 18:51
Bloc clignotant AVG :
- Vue du proto version "V11" en HT PLA (100%).
Il tient tout seul, une fois qu'il est placé.
- Je prévois une pose non collée, donc remplaçable.
Je laisserais le câblage attaché par précaution.
- Peut-être un "V12", suivant le prochain test.
Pose du "V12", mais avec une légère modification.
- La forme est très similaire au "V11".
- Pose et dépose tests assez rapides.
- Pose avec un peu de mastic de porte.
Environ 2 grains de riz au bord du creux.
J'imprime un "V13" pour finaliser.
Pose du "V13" sans modification :
Environ 1/2 grain de riz au fond du creux.
Le but est de faciliter la dépose du bloc.
Donc : problème résolu et duplicable.
Il suffit que je retourne le dessin pour faire l'AVD.
Impression d'un "V13" bis.
Contact :
Message
par jpdubuc » 05 nov. 2026, 18:31
jpdubuc a écrit : ↑04 nov. 2026, 17:11
J'ai adapté le dessin "V13" pour l'AVD :
- Ce qui a abouti à un "V14" pour AVG et AVD.
Modifications et optimisations mineures.
- Le "V14" AVG est installé.
J'ai en "V14" : un AVG et un AVD :
- Autant en profiter pour le mode secours.
Contact :
Message
par jpdubuc » 05 nov. 2026, 18:47
Pour être plus proche du gris de cette Safrane :
Pour recouvrir le Hammerite noir quasi brillant et être plus "discret".
Bas de caisse à droite et à gauche :
- Passage de la 1 couche d'Hammerite grise.
Zones des plots de levage à droite et à gauche :
J'ai trouvé une petite zone ARG oubliée et à traiter.
Pour information, la terre s'accumule sur les arrières des 2 caches qui bouchent les 2 sorties arrières d'eau : pas glop du tout.
Comme les clips oblongs sont introuvables, on hésite à déposer les 4 caches et du coup on ignore (plus ou moins selon chacun) et ce n'est pas du tout une bonne chose.
