Message par jpdubuc » 13 mai 2020, 23:39
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : J°) et A_F°).
12 mai 2020, 00:25
Prochaines opérations urgentes : étape 1/3 :
Si possible, au niveau de la console de toit : étape 2/3 :
Raccorder la caméra au niveau du connecteur R157 : rang noir à 9 broches : étape 3/3 :
Photos souvenirs des réglages de hauteur de la barre d'appuis du PC :
Fixation de droite :
Fixation de gauche :
L'étape 1/3 est finie.
Vue en gros plan de la caméra de recul :
Et, le câble est passé jusqu'à la console de toit.
Dernière modification par jpdubuc le 19 mai 2020, 06:59, modifié 2 fois.
Raison : Mise à jour des informations.
Message par Palmedor » 14 mai 2020, 11:41
ça progresse, les PC sont revenus à leur place, le jardin peut donc retrouver sa fonction initiale !
Une de prête à rouler, donc?
Message par jpdubuc » 14 mai 2020, 14:21
14 mai 2020, 11:41
Une qui a roulé ce matin ! :ctop:
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 14:58
02 févr. 2020, 11:22
Kilométrage = 247 823 km - le 01-02-2020 : changement.
Je viens de faire la mesure (le lendemain de la pose) : 10 cm :
. . . En posant le réglet bien vertical sur le plat du métal du support boule.
. . . Appuyé contre le bloc métallique positionné au dessus.
. . . Au niveau horizontal du centre du grand rayon de cette pièce.
Cette mesure est facile à reproduire, il suffit d'être accroupi, et de poser le mobile (pour la photo) sur le calculateur d'injection.
Rappel de la mesure, suite à notre discussion avec @tdd, au sujet de sa RXT 2,5L 20V. ;)
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 15:53
Kilométrage = 250 050 km - le 15-05-2020
Vue aujourd'hui (similaire) :
Message par Yoyo30 » 15 mai 2020, 16:00
Normal ....
ca fait des mois qu'elle ne roule pas ...... :roll: :D
:cherchedehors:
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 16:13
Yoyo30 a écrit :
15 mai 2020, 16:00
Normal ....
Juste 2 mois, qu'elle fait presque "La belle au bois dormant" !
Message par tdd » 15 mai 2020, 16:33
et donc moi j'ai 5.5mm en moins...
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 17:02
15 mai 2020, 16:33
Tu connais son kilométrage, genre origine ou déjà changé ?
Message par tdd » 15 mai 2020, 17:21
je ne sais pas
faudrait que je compulse toutes les factures que j'ai...
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 17:30
Compulses, compulses.
J'avais fait la liste (longue) dans ma présentation, ainsi la recherche est plus simple.
Il faut aussi, que tu en trouves un !
Message par tdd » 15 mai 2020, 18:00
cela étant, cela serait intéressant que l'on fasse tous cela, mesure par rapport au tien neuf en hutchisson et date d'install, pour ceux qui ont des 2.5i
ça ferait des éléments de comparaison, pour estimer l'age probable ultérieur de cet élément.
ou évaluer à quel points les merdes se dégradent vite :)
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 19:12
Rappel, je l'ai changée lorsque l'ancien avait environ : 9 ans et 147 000 km.
Extrait de la liste du (ou des) prédécesseur(s) :
. . . 23-11-2010 : 100 090 km :
. . . . . . Kit distribution : K015509XS
. . . . . . Pompe à eau : PA 674P
. . . . . . Support moteur
. . . . . . Support inférieur moteur
. . . . . . Liquide de refroidissement moteur : Quantité = 6 litres
Message par jpdubuc » 16 mai 2020, 00:58
@tdd, lien sur le Forum des docs sur le même type d'attelage :
viewtopic.php?f=8&t=26723&p=454187&hili ... ge#p454187
Message par jpdubuc » 17 mai 2020, 16:57
Pour repasser dans une gaine de protection, le câble vidéo de la caméra, j'ai démonté le range lunettes.
Oups, la patte intérieure de la fixation gauche a cassé.
Vue de ma réparation : collage d'un bout de plastique en forme d'équerre. Séchage en cours, temporairement sans le ressort de rappel.
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 00:51
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : A_F°).
Je me suis aperçu que le PC AR qui est bien calé en hauteur par rapport au hayon, gonfle au soleil et venait presque toucher le hayon.
J'ai posé 3 patins en caoutchouc qui sont auto-collants et bien bloqués
Exemple du central :
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 16:16
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : J°).
Ça y est la caméra est opérationnelle. ;)
Activation avec un léger retard de 2 sec.
Elle reste active pendant 10 secondes (effet retard du module ajouté).
J'ai modifié le bouton du spot rond pour avoir une position avant en plus :
  • Vers l'avant : spot rond OFF.
    Caméra automatique suivant "M.A.".
  • Milieu : Spot rond OFF.
    Caméra forcée ON (si au moins Neiman sur la position accessoires).
  • Arrière : Spot rond ON.
    Caméra forcée ON (idem).
L'écran est dans l'axe de la voiture.
Le rétroviseur est "réglé" pour le conducteur, ce qui donne, forcément sur la photo, un changement d'angles.
J'ai utilisé un autre interrupteur, modifié pour ce besoin :
  • La base est prise d'un interrupteur : base noire.
  • Le centre d'un autre pour avoir les trois positions.
  • Le haut du bouton spot rond.
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 16:56
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST : :)
Solutionnés d'avant :
  • A°) à C°), E°) à H°), K°), L°), O°), Q°) à T°), V°) à Z°).
  • Z_1°) à Z_4°).
  • A_B°) à A_D°).
Abandonné :
  • P°) Interrupteur pour les lumières des pares soleil.
Solutionnés en plus :
  • I°) Rétroviseur électro-chrome Jaguar.
  • J°) Caméra de recul avec l'écran.
  • K°) Feux de jour.
  • L°) Passage en LED des clignotants (modules prévus : 4 x PY21W).
  • N°) Éclairages de la plaque minéralogique en LED.
  • A_E°) Changer les deux freins du volet autoradio.
  • A_F°) Descendre le PC AR qui touche le bas du hayon.
    Arranger l'alignement de celui-ci : bord de gauche.
Reste à faire (avec ajouts) :
  • D°) Surveiller la tresse (les 2 joints sont achetés).
  • K°) Feux de jour (utiliser des modules plus lumineux).
  • M°) Feux de position en mode LED (à tester).
  • M_BIS°) Feux de position - boîtier DEFIL.
  • N_BIS°) Éclairages de la plaque - boîtier DEFIL.
  • U°) Feux de stop en mode LED.
  • U_BIS°) Feux de stop - boîtier DEFIL.
  • Z_5°) 5 vis à tête large, pour la plaque sous moteur.
  • A_A°) Changer l'émetteur d'embrayage.
En cours (avec ajouts) :
  • I°) Rétroviseur électro-chrome Jaguar (à tester).
  • L°) Passage en LED des clignotants (AR type P21W).
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 22:59, modifié 8 fois.
Roro62
Message par Roro62 » 18 mai 2020, 17:38
Bravo Jp!!!
Reste plus qu'à doubler la prise video, et hop, un ptit Mp4 ou dvd durant les embouteillages !
J'ai lu un truc auquel, je ne veux pas croire..............ya un forum "jemontemonattelageremorque"?
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 18:06
Roro62 a écrit :
18 mai 2020, 17:38
Bravo Jp!!!
Merci Rodolphe. ;)
Il me semble, sur ma Phase-1, avoir passé le fil, type coaxial Blanc de l'écran, vers la BAG du haut, en mode réserve.
Roro62
Message par Roro62 » 18 mai 2020, 18:37
Il y a vraiment un forum pour installer son attelage?
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 19:43
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 23:49
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : U°).
Rappel des calculs pour la résistance de 10 Ohms, pour les feux de stop :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=399125&hil ... ms#p399125
Message par jpdubuc » 28 mai 2020, 20:06
J'avais gardé l'ancien rétroviseur extérieur.
La partie moteur doit être en état.
Je viens de faire une photo : voir ici.
Et surprise, la structure en alu est cassée.
Encore une surprise du prédécesseur. :raleur:
Je le garde, histoire d'analyser, un jour, la possibilité de motoriser le rétroviseur, autant prendre le risque de faire des essais sur une structure sans grand avenir !
Message par jpdubuc » 28 mai 2020, 23:09
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p469995
21ième plein : 28/05/2020 : + 62,62 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 251,79 L.
. . . Compteur = 250 343 km.
. . . Delta = 517 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,3 L/100km.
. . . Réel : 12,11 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 30 %.
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 66 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 71°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 21°C.
