----- EDIT 2
Attention :
Je ne fais pas la publicité.
Je rapporte mon seul avis sur cet équipement.
Je ne veux pas porter la responsabilité pour un membre.
Je ne fais que partager au plus tôt, mes constatations.
Trou suite au démarrage doux sans aller jusqu'au calage.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hilit=trou#p464410
----- EDIT 1
Notice en ligne pour l'installation :
https://eflexfuel.com/fr/support/instru ... stallation
- Prise vers le boîtier.
- Cosse de Masse type ronde à visser.
- Capteur de température (exemple LDR).
- Capteur éthanol.
- Vers les injecteurs n°1 à n°4.
- Vers les prises anciennement branchées aux injecteurs.
- Capot plastique pour positionner les broches suivant le "+".
- Vers les injecteurs n°5 à n°8.
Ceci permet une utilisation au plus juste entre 4 et 8 cylindres. - Mini faisceau pour chaque groupe prise et injecteur de n°5 à n°8.
Pour le 2,5L 20V : 3 minis faisceaux resteront dans la boîte du kit.
A ne pas jeter, on sait jamais, il est toujours possible, un jour, d'acheter un 6 ou un 8 cylindres !
Au sujet du boitier eFlexFuel j'avais indiqué avoir fait un bouchon.
Voici la partie arrière de ce "bouchon" : là où il y a les soudures des 8 injecteurs, même si seuls 5 sont utiles sur ce moteur.
Il réalise les 8 branchements (5 utiles) pour faire un branchement neutre qui permet le remplacement du boîtier eFlexFuel en lieu et place.
Lien vers la réalisation du bouchon :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=447543&hil ... el#p447543
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461745&hil ... el#p461745
Commande du kit eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446290&hil ... el#p446290
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461562&hil ... el#p461562
Liens vers le étapes de l'installation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446652&hil ... el#p446652
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446763&hil ... el#p446763
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=447633&hil ... el#p447633
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461524&hil ... el#p461524
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461535&hil ... el#p461535
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461553&hil ... el#p461553
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461781&hil ... el#p461781
Fin de l'installation du kit eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=462945&hil ... el#p462945
Installation du capteur de niveau d'éthanol :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=470001&hil ... el#p470001
Vidéo d'installation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446398&hil ... el#p446245
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=462527&hil ... el#p462527
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=473724&hil ... el#p473724
Site avec des informations sur le boîtier eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hil ... el#p464410
Source d'achat d'un capteur de niveau d'éthanol :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=463553&hil ... el#p463553
