Je confirme : tu es le seul à te poser ce genre de question et si tu ne le sais pas, l'antivol tu le cherche
Pour info : la référence des centres de roue :
- 77 01 468 993
Kilométrage = 254 900 km - le 11-09-2020
Pour garder une trace (sans tâche) : ajout de 0,5L d'huile (delta = 2 600 km).
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=475495&hil ... le#p475495
Celle du frangin consomme pas une goutte pour l'instant ,en espérant que ça dure !
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
C’est tres correct comme consommation, je dis souvent qu’une 2.5 qui ne consomme pas d’huile c’est que le moteur est vide ....jpdubuc a écrit : ↑16 sept. 2020, 19:21Kilométrage = 254 900 km - le 11-09-2020
Je remonte cette info, car ce moteur avait un vrai gros soucis de consommation d'huile sur un cylindre : à priori celui du côté de de la distribution, vu la couleur des bougies.
Ayant réussi à passer de 1L à 1/4L au 1000 km, je trace et vérifie l'évolution de cette consommation qui semble s'être stabilisée.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=477860&hil ... 85#p477860
30ième plein : 18/09/2020 : + 70,00 L :
. . . Compteur = 255 355 km.
. . . Delta = 568 km
. . . Consommation compteur ODB : 9,6 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 39,2 km/h.
. . . Réel : 12,32 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 28 %.
. . . Avant le plein, le reste à parcourir à l'ODB : 169 km.
. . . Consommation à l'ODB : batterie débranchée 468 km.
. . . . . . Erreur de calcul, il reste environ 10 L.
. . . . . . La valeur est similaire.
. . . Température du carburant après remplissage = 26°C.
. . . Température de la sonde après remplissage = 77°C.
Pour votre info, et histoire d'arrêter de poser des trucs au sol des places arrières :
https://a.aliexpress.com/_BPfMdl
- Je viens de faire la commande, en espérant que cela convienne bien (en noir).
- Quantité = 4 lots.
Tu vas les passer comment ? Parce que les appuis tête virgules ne sortent pas bien
Quand je l'ai acheté c'était des pack cuir gris clair peint et virgule.
Actuellement c'est des pack cuir gris foncé, non virgule, et que j'avais installés sur ma Phase-1.
Plus tard, ce seront des Baccara.
L'ancienne est installée en Baccara.
Ah d'accord !
Je comprends mieux
Je comprends mieux
J'avais repéré en premier celui-ci :
Crochet pour siège arrière de voiture | Accessoires Auto, appui-tête de dossier de siège multifonction, Double tête, pour sac Support de téléphone, nouveauté 2020
https://a.aliexpress.com/_BT6xrN
Ils viennent de me rajouter 2 USD à payer pour les frais de port (ça m'énerve ce genre de truc, mais c'était un des liens les moins cher en lot) !jpdubuc a écrit : ↑19 sept. 2020, 11:32Pour votre info, et histoire d'arrêter de poser des trucs au sol des places arrières :
Alliage d'aluminium siège de voiture appui-tête arrière support de crochet cintre en métal pour sac coins arrondis crochet de pêche voiture style livraison directe
Opération hyper complexe du WE :
- Retirer l'étiquette "eFlexFuel", pour banaliser le boitier E85 pour un futur CT.
Il faut compter environ 22 secondes entre l'ouverture de la voiture et la fermeture, photo comprise.
Non ca va pas, on voit encore légèrement la trace de colle blanchâtre
Il faut y retourner 22 secondes de plus
Non ce n'est pas de la colle.
C'est l'effet lié au début de retrait de la colle sur les bords.
t'es pas assez vicieux
j'en connais qui veulent mettre un cache batterie pour camoufler leur boiter...
Je rappelle que le but du départ était avoir un accès rapide pour le remplacer par mon bouchon, sans rien démonter.
Et cela correspond aux remarques du Contrôleur de CT qui est très sérieux sur les principes à respecter.
Kilométrage = 255 749 km - le 26-09-2020
Huitième vidange huile moteur.
Changement de l'huile et du filtre à huile Purflux LS592A :
Observation de la sonde de niveau d'huile moteur.
- Précédente vidange = 247 557 km :
- Kilométrage révolu = 8 192 km.
Raison pour laquelle la Phase-1 a roulé 2 jours.
- 6,5L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
- Filtre : référence Renault "77 00 720 978".
- Il y avait de l'huile, à revoir la prochaine fois.
- Remise en place de l'ancien joint.
Mon petit doigt m'a rappelé qu'un des prochains soucis sera la crémaillère !
- J'avais noté cela lors du changement des triangles.
Change de bagnole
Chut, ma Femme me le répète chaque jour !
En réalité la Phase-2 a eu tous les soucis (et même plus) en 2 ans, par rapport à la Phase-1 pendant les 15 premières années ( exprès, je ne compte pas la dernière année, pour ne pas compter le radiateur
J'avais repéré la crémaillère lors du changement des soufflets. Mais j'ai plein d'autres trucs sur le grill !
elle a quoi ta crémaillère?
