Vas savoir ?
Vas savoir ?
Oh que OUI, exactement !
Ben....tu me connais un peu ....
Changement de la platine :
Étapes résolus : "A", "B", "C" et "D" !jpdubuc a écrit : ↑30 déc. 2020, 19:17...
Il reste à faire :
Étape-A :
- Réaliser une cale entre les deux tubes de direction DA.
- Mettre l'huile de DA : ELF Matic Dexron III (en stock).
Vérifier l'absence de fuite en statique.- Reposer les deux roues.
Étape-B :
- Revoir le rappel clignotant (si possible).
- Revoir les dessins des boutons du régulateur de vitesse.
Gravure, peinture blanche dans les sillons, vernis.- Remonter le volant et l'airbag.
- Rebrancher la batterie.
- Rincer l'eau sur les vitres intérieures.
Étape-C :
- Poser l'AB AVG Espace 3 (commandé).
Étape-D :
- Effacer les défauts si mémorisés : DAV et Airbag.
Étape-E :
- Purger les freins.
Étape-F :
- Installer les cales épaisseur à l'échappement (commandées).
- Démarrer et vérifier le moteur tournant.
- Vérifier la DAV moteur tournant, de butée à butée.
- Compléter le niveau de DA.
- Reposer le cache sous le moteur.
- Retirer les chandelles.
Étape-G :
- Faire un test roulant.
