- Peut-être comme celle en place,
mais sans la rouille.
Roulement en acier au carbone.
https://a.aliexpress.com/_BT0toH
Et hop, changement de l'arrière qui couinait aussi.jpdubuc a écrit : ↑14 janv. 2021, 18:15Changement des balais d'essuie glaces AV.AV : 2 x Michelin "STEALTH" 24p = 60 cm.
- Même marque et même modèle.
Les anciens ont quasi un an.Les anciens couinaient quand il pleuvait.
- Item 171884
Ils étaient silencieux avec le pare-brise sec.![]()
je disais quoi, moi, déjà ?
CQFD
je dit ça je suis pas sur,mais le bout de tuyau d'arrosage,j'ai exactement la meme chose sur la mienne
Mettre une pince durite sur du Gates Barricade de 9,5 mm.
Rappel des restes à faire ou à finir :jpdubuc a écrit : ↑02 janv. 2021, 17:56Rappel des restes à faire ou à finir :viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=D%C2%B ... 61#p478861
- D°) (tresse échappement : urgent en cours),
- A_Z°) (sonde : plus tard),
- B_C°) (DashCam : être motivé),
- B_D°) (siège : impératif pour Madame),
- B_H°) (crémaillère : urgent à tester),
- B_O°) (joint : solutionné temporairement),
- B_Q°) (nettoyant injection : plus tard),
- B_T°) (connecteur clignotant AVD),
- B_U°) (pare soleil lumineux AVD),
- B_V°) (bloc "masselotte"),
- B_W°) (réglage câble capot),
- B_X°) (huile de la BVM),
- B_Y°) (biellette anti-basculement),
- B_Z°) (limiter l'humidité interne).
Le CT approche (c'est dans 3 semaines).
