C'est une bonne question :
- Origine en place.
- Chinoiserie (mais j'attendrais le retour de l'avis du vendeur).
- Occasion en secours.
Dans un premier temps, j'ai posé le nouveau bloc capteur Aliexpress tubulure y-compris !jpdubuc a écrit : ↑06 mars 2021, 13:44Réception du débitmètre, il semble "propre".
Capteur de débit d'air massique, pour Renault saab Volvo 850 C70 S70 V70 1275749 3507697 12757490 0280217107 7403507697 7700100572
https://a.aliexpress.com/_vcx6Nj
de tout temp il y a des gens qui veulent rouler en minimisant les frais, pas nouveau et pas lié à ce véhicule.
en meme temps pour les systemes a base de liquide de frein on ne met jamais de mos2 mais de la graisse speciale ldf.jpdubuc a écrit : ↑06 mars 2021, 09:17TO-DO-LIST - point A_A_BIS°) Réparer l'émetteur d'embrayage.
Utilisation d'un joint vert FKM : 24(ext) x 1.9.jpdubuc a écrit : ↑13 févr. 2021, 16:14...
Commande de joints toriques type FKM :
Réparation de joint torique en caoutchouc-Kit-ensemble d'étanchéité-bague FKM NBR VMQ joint en caoutchouc épaisseur 1/1.5/1.9/2.4/3.1mm résistant à l'usure résistant à l'huile
Choix : Fluororubber+OD23--30x1.9--40pcs
https://a.aliexpress.com/_u6MbgF
Re-re-montage, re-re-re-démontage, re-re-re-montage !
- NE PAS UTILISER DE GRAISSE MOS2 : cela bloque le piston dans le 1/4 d'heure.
Avec du liquide de frein DOT 4, cela semble aller : à vérifier dans une heure.
- J'ai l'habitude de poser une infime trace de graisse : mais là il ne le faut pas !!!
Merci @tdd, j'en avais acheté peu de temps après toi : en avril 2020 :
J'ai toujours un trou, mais là c'était plus long.jpdubuc a écrit : ↑27 août 2020, 23:25...
Trou suite au démarrage doux sans aller jusqu'au calage.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hilit=trou#p464410
Si tu m'en offres un : pas de soucis :
Juste un avis rapide :
