Message par noob41 » 19 mars 2017, 19:29
qu'est-ce qui n'est pas précablé?
la dav?
Message par jpdubuc » 19 mars 2017, 19:51
Coté DAV, je ne sais pas encore : coté moteur la prise est là. Mais sous le siège je n'ai pas eu le temps de regarder.
Ma remarque est en relation avec le connecteur de la console arrière (commutation HP arrière et écouteur) : absent.
Pour le reste j'apprends. :)
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
3
Corsa A 32
Message par FANFAN 21 » 19 mars 2017, 21:23
jpdubuc a écrit :Oui, mais gggrrr ma Phase-2 n'est pas pré-câblée aussi bien que ma Phase-1 RT (totalement pré-câblée). :raleur:
Par contre l'éclairage intérieur cela ne va trop tarder. :)
La caméra de recul, les feux de jour : moins urgent. :)
Huile boite : prochainement, et en même temps : vérification si DAV possible. :)
:mrgreen:
Tu sais , un faisceau d'habitacle ça ce change bien :lol:
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par jpdubuc » 19 mars 2017, 21:59
FANFAN 21, peut-être, mais pas pour si peu.
La commande "fader" peut arriver à faire aussi bien.
Il est aussi possible de réaliser un mini faisceau entre l'auto-radio et la fameuse console arrière.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par jpdubuc » 20 mars 2017, 00:03
J'ai observé une petite entrée d'eau sur le clignotant avant gauche (en défaut).
Je pense faire un essai avec de la colle et un léger coup d'aspirateur, juste pour faire entrer un peu de colle sur un bord vers l'intérieur.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par noob41 » 20 mars 2017, 13:53
ben sur phII les commutation hp a l'ar de la console sa n'a JAMAIS EXISTER !!!
ztyff
Message par ztyff » 20 mars 2017, 14:07
Non, jamais !
Message par Gladiator95 » 20 mars 2017, 14:44
noob41 a écrit :Image
assure toi que le bout du cable est bien celui referencé N°5
L embout a peut être changé dans le temps car sur le 2.2td je suis en repère 7 qui est devenu 5! Plus le bidule qui vient recevoir la petite boule!
Message par Gladiator95 » 20 mars 2017, 14:52
Et réparation de fortune du retour clignos! C est tjrs en place depuis 3 ans :D si le pb est le même biensur! :bye:
Message par Gladiator95 » 20 mars 2017, 17:00
Moi j ai ça pour ton cable si ça correspond au 2.5l!
Message par tdd » 20 mars 2017, 17:06
jpdubuc a écrit :Coté DAV, je ne sait pas encore : coté moteur la prise est là. Mais son le siège je n'ai pas eu le temps de regarder.
si y'a la prise en attente dans le moteur, c'est ok, faisceau complet de phase 2, suffira de mettre le boitier et le relais sous le siège passager.
et effectivement, la platine arrière de la console pour l'autoradio, c'est de la phase 1, ça fait partie des nombreux détails qui se sont fait la malle au fil du temps ^^
Message par noob41 » 20 mars 2017, 18:44
comme bcp des option ou équipement de la phI
qui a mon avis était mieux finie et mieux équipée.
c'est la logique Renault, plus tu avance moins il y en a, l ou d'autre marques étoffe les équipement Renault dépouille va comprendre :roll:
gladiator la ref de son câble est 77 00 838 879 c'est un câble pour 2.5i année 2000
Message par Gladiator95 » 20 mars 2017, 20:14
Ok! Autant pour moi! C est quoi le type moteur du 2.5l ? N7..??
Message par noob41 » 20 mars 2017, 20:18
B54f 2.5i
b54L 2.0
B54M v6 24s moteur L7x
b54g 2.2 dt
B544 phI ou B54N phII V6 12s mot z7x
Kapistan
Message par Kapistan » 20 mars 2017, 20:25
Gladiator95 a écrit :Image
J'connais ce genre d'impression .... :51:
Message par fkp 94 » 20 mars 2017, 21:57
noob41 a écrit :B54f 2.5i
b54L 2.0
b54g 2.2 dt
presque
B54F : n7q 2.5 i
B54M : z7x 12s ph2/1
B54N : l7x 24s ph2/2
B544 et B54J : z7x 12s ph1/1 et 1/2
Message par jpdubuc » 20 mars 2017, 23:00
noob41 a écrit :ben sur phII les commutation hp a l'ar de la console sa n'a JAMAIS EXISTER !!!
Merci noob41, ztyff, tdd78 pour vos retours. Cela a le mérite d'être clair. Pas grave car absolument pas vital.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 19:09, modifié 3 fois.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par jpdubuc » 20 mars 2017, 23:02
Gladiator95 a écrit :Et réparation de fortune du retour clignos! C est tjrs en place depuis 3 ans :D si le pb est le même biensur! :bye:
Jérôme, je te remercie pour la photo explicite et je regarde de plus près peut-être ce WE.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par jpdubuc » 20 mars 2017, 23:10
Gladiator95 a écrit :Moi j ai ça pour ton cable si ça correspond au 2.5l !
Jérôme, je pensais aussi que le câble était le "7700 802 693" : mais mauvaise référence pour le 2.5L 20V.
Le câble prévu et confirmé par "noob41" pour le 2.5L 20V - B54F - N7Q : est le "77 00 838 879".
. . . Normalement François doit pouvoir me dépanner fin de semaine : merci François.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par jpdubuc » 20 mars 2017, 23:27
J'ai regardé les grilles de protection HP Phase-2.
C'est très moche et pas lumineux : du gros plastique avec en plus une coupelle en plastique blanc pour ampoule, limite jouet à 5 centimes. :vomito:
C'est loin des grilles en métal et du bloc réfléchissant et vitré en plastique transparent. C'est clair que cela ne va pas rester comme cela. :raleur:
Ca va pas être simple à adapter pour la taille de la grille, mais il faut que je trouve les 4 en Phase-1 avec les quatre blocs réfléchissants :
. . . De la découpe et du recollage pour adapter les dimensions plus petites : prise en compte des épaisseurs du cuir des bas de portes.
15 ans
3
Corsa A 32
Message par Gladiator95 » 21 mars 2017, 08:11
Ok!
ztyff
Message par ztyff » 21 mars 2017, 15:13
jpdubuc a écrit :J'ai regardé les grilles de protection HP Phase-2.
Ca se monte sans aucun modif !
Fait sur la mienne ( cf mon topic )... Mais attention, les réfléchissants "alu" ca ne se trouve que sur les 2 premiers millésimes !
Adrian DC
Message par Adrian DC » 21 mars 2017, 16:19
Les portes sont avec la version cuir d'Initiale, les emplacements des caches haut-parleurs sont plus restreints (2 ou 3 millimètres de moins),
d'où les modifications nécessaires pour que la grille métal passe sur un support plastique rétréci.
Au passage ces caches plastiques + le support blanc plastique de l'éclairage Phase 2 sont une énorme blague,
autant au niveau qualité des plastiques, ouvertures pour laisser passer un soupcon de lumière et autres.
OPEL Corsa C Phase 2.0 2004 1.2i 75ch Finition Cosmo : p304687
Message par Gladiator95 » 21 mars 2017, 17:25
Adrian DC a écrit :Les portes sont avec la version cuir d'Initiale, les emplacements des caches haut-parleurs sont plus restreints (2 ou 3 millimètres de moins),
C est un fait! C est moche et ça éclaire pas lourd au sol!
J en ai trouvé dès phase 1 mais le soucis rencontré est que lorsque tu montes le son ça vibres bcp plus! Meme si à l origine il y a des petites mousses à l intérieur!!!
Message par Gladiator95 » 21 mars 2017, 17:28
Attention je ne contredis personne mais j ai un doute! Je retournerais voir mon bon magasinier!
