[Jpdubuc] Safrane Phase-2 - 2.5 20V quasi Initiale - AM2000
Message par jpdubuc » 04 janv. 2018, 09:37
Merci de ton retour @flecky,
Pour la n°15, cela confirme ce que je pensais.
Je n'ai pas de panne, juste des doutes vis à vis de l'âge.
J'ai un jeu de 5 injecteurs en rechange, donc je préfère les remette en état propre et permuter l'ensemble.
chat-noir
Message par chat-noir » 04 janv. 2018, 12:17
Salut JP,
Pour tous les joints , je te conseille sans reserve le site www.monancienne.com
Tu peux acheter les joints à l'unité, au lot ... toutes les tailles sont dispo ou presque :)
C'est là que je me suis fourni pour le joint torique de la rampe d'injection.
Passe tes injecteurs aux Ultrasons aussi. C'est vraiment magique :)
Je l'ai fait sur la mienne et ceci m'a permis de faire baisser ma conso (surtout en E85). (2 des injecteurs giclaient pas bien, donc le calculo gavait au taquet...)
Message par jpdubuc » 04 janv. 2018, 13:04
En fait @chat-noir, merci, c'est en lisant tes post, que cela s'est infiltré dans ma tête, en mode ultrasons aussi.
J'ai aperçu un lot complet joints et filtres sur Aliexpress.
As-tu la référence de celui qui est en bout de rampe, coté distribution ?
Message par Gladiator95 » 04 janv. 2018, 13:07
jpdubuc a écrit :En fait @chat-noir, merci, c'est en lisant tes post, que cela s'est infiltré dans ma tête, en mode ultrasons aussi.
Aux ultrasons! Ok mais avec quel produit lessiviels ou à l eau clair??
Message par jpdubuc » 04 janv. 2018, 13:15
Perso, j'aurais mis par exemple une cuillère à soupe de Saint Marc liquide pour 1/2 litre ?
Message par jpdubuc » 04 janv. 2018, 23:46
Je vais résumer mon vécu du point de vue ressenti de mes deux Safrane qui en fait possèdent des volumes de cylindres similaires, mais pas le même nombre :
Phase-1 : 2L 8V :
. . . 1 litre de plus en ville. :(
. . . Moins de bruit = radio parfaitement audible sans monter le son à 130. :)
. . . Montée en voie lente si chargée sur autoroute. :roll:
. . . Aucun problème de stationnement au niveau des roues de 14P. :)
. . . Confort sur nationales qui en fait sont des routes à trous. :D
Phase-2 : 2,5L 20V :
. . . 1 litre de plus sur autoroute à 130. :(
. . . Radio impossible à écouter à 130. :grrr:
. . . Montée à 130 sur autoroute en toutes circonstances. :D
. . . Je tremble en permanence pour ces jantes en 16P vis à vis des trottoirs. :snurf:
. . . Dureté sur les mêmes voies. :raleur:
Presque un match nul :
. . . Pour la conso, je ne ferais pas de passage au régulateur de pression E85, à court terme : par manque de confiance dans "mon" moteur.
. . . Pour le bruit, il faudrait changer la boîte par un VM1 longue issue d'une 2L 16V. Utopique mais pas infaisable par exemple lors du changement d'embrayage.
. . . Pour les montées en Phase-1, la solution est simple passer en 4 voire en 3ième et monter à 20L / 100km.
. . . Les deux derniers problèmes ont une solution à tester : passer en 15P.
Ceci explique pourquoi j'ai du mal à quitter ma Phase-1, hormis les notions de double disponibilités et de plan B en cas de problème sur la Phase-2.
tdd78
Message par tdd78 » 05 janv. 2018, 09:03
c'est une BVM ?
moi, à 130, il me semble pas particulièrement avoir besoin de monter le son, surtout depuis que j'ai changé le catalyseur qui était hs (céramique flottante ^^).
mais BVA, donc régime plus bas.
Message par jpdubuc » 05 janv. 2018, 12:05
Et oui @tdd78, c'est une BVM.
J'ai prévu de vérifier les compressions et les injecteurs.
. . . Le cylindre côté distribution me semble "louche".
. . . Mais pour l'instant, je n'ai pas trop le temps.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 10:35
212 339 km - le 13-01-2018
Changement de la batterie : mêmes dimensions :
Nouveau :
. . . Fulmen Formula Xtreme FA770
. . . 77 Ah - 760 A (EN)
. . . Prix 102,5 € sur le NET (avec fdp) :
. . . . . Relais colis et bien emballée.
. . . Parfait et déjà chargée à 100%.
Ancien :
. . . Fulmen Formula FB740
. . . 74 Ah - 680 A (EN)
. . . 2,5 ans et en parfait état à 100%.
. . . En prévision de son déplacement pour remplacer celle de ma Phase-1 qui est à 20% d'efficacité (Carrefour et environ 7 ans).
Dernière modification par jpdubuc le 13 janv. 2018, 10:44, modifié 1 fois.
ztyff
Message par ztyff » 13 janv. 2018, 10:43
Par rapport à ton ressenti JP, je suis quand même assez étonné sur un point :
Le fait que tu la trouves TRES bruyante sur autoroute à 130.
Ok, la BVM tourne plus vite que la BVA...
Mais pour avoir pas mal de points de comparaisons, c'est quand même pas la catastrophe.
Le moteur tourne vite, mais on ne l'entend pas vraiment. Je ne dis pas que c'est hyper silencieux mais ca reste acceptable dans tous les cas.
Sinon, le gouvernement à une solution pour toi :
Rouler à 80 !!!
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 11:24
@ztyff, je pense avoir un problème sur le cylindre côté distribution, d'avant l'achat.
. . . Jusqu'à 110 km/h, cela va très bien.
. . . Donc j'ai commandé un testeur de compressions.
. . . A tester prochainement.
Message par fkp 94 » 13 janv. 2018, 13:23
tu devrais passer me voir jp, je connais bien la 2.5 et pourrait te donner mon avis après essai dynamique. 130 et plus se font facilement sur ma piste d'essai.
certes la 2.5 bvm ca n'est pas une bm v12 mais ca reste supportable y compris radio, tu dois avoir soit un souci auditif, soit un souci de voiture qui t' aechappé genre pot catalytique de mierda qui resonne.
Message par lga775 » 13 janv. 2018, 13:44
J'ai souvenir aussi, que c'était très bruyant à 130, jévitais même de les atteindre.
C'était sur un 2.0 16V (non boite longue), mais les rapports sont les mêmes.
Même en 2,5 BVA, je trouve ça moyen, ça commence à ronronner pas mal à 120.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 18:44
fkp 94 a écrit :tu devrais passer me voir jp, je connais bien la 2.5 et pourrait te donner mon avis après essai dynamique. 130 et plus se font facilement sur ma piste d'essai.
Je te remercie pour ta proposition.
De toutes façons, il faudra que je te la dépose prochainement pour les deux triangles qui sont toujours à faire, mais que je reporte.
En janvier, je sais que non.
. . . Il faut que je prépare avant de passer te voir :
. . . . . . Les deux coupelles amortisseurs de l'avant.
Message par noob41 » 13 janv. 2018, 18:57
une essence qui serait plus bruyante qu'un diesel?
j'ai eu de nombreuse remarque de personne transportée sur le "relatif" silence et confort de fonctionnement pour un "vieux" diesel
Message par Gladiator95 » 13 janv. 2018, 19:05
Jsuis bien content de t avoir revu mon bon jp!
Je te tiens au courant pour samedi!
:bye: :ctop:
Ps:bise du petit jacques! :biz:
Message par noob41 » 13 janv. 2018, 19:18
jpdubuc a écrit :@ztyff, je pense avoir un problème sur le cylindre côté distribution, d'avant l'achat.
ne pourrais-tu pas contrôler l'injecteur? souvent le bruit vient de l'injecteur
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 19:39
noob41 a écrit :une essence qui serait plus bruyante qu'un diesel?
Jusqu'à 110, c'est normal, c'est au dessus que cela n'est pas top et même presque plus fort qu'avec le XUD9 de mon ancienne 405D : vis à vis du son de la radio.
Je me doute d'un problème, mais pour info :
. . . Elle est cohérente en SP98, SP95 et SP95E10.
. . . . . . J'ai une légère préférence sur le SP95E10.
. . . Avec moi, pas une seule fois du E85, n'ayant pas confiance dans "mon" moteur.
. . . Le ralenti à chaud est bas avec une légère sensation de 4 pattes sur 5.
. . . Les reprises me semble normales, sans étouffement ou autre ralentissement : franches et directes, sans fumée.
. . . La progression de mise en température est normale :
. . . . . . Calorstat visiblement fonctionnel, LDR niveau invariable, huile récente, petite vitesse et grande vitesse de ventilation : OK.
. . . . . . Stabilité de la température sur route.
. . . Lors du changement de bougies : celle coté distribution était noire, les autres propres.
. . . Delco, doigt, fils de bougies, bougies et sonde Lambda environ 10 000 km : fait depuis l'achat.
A faire prochainement :
. . . Compressions et fuites des cylindres.
. . . Changement de cette 5ième bougie, en même temps.
. . . Nettoyage des 5 injecteurs en double, ultrason, pulvérisation, joints et filtres.
. . . . . . Puis, je ferais la permutation avec ceux en place.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 19:43
noob41 a écrit :...
Oui @noob41, cela sera fait car j'ai cela en tête depuis une semaine, mais j'attends les joints et filtres commandés sur AliExpress, et surtout le temps pour le faire.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2018, 19:47
Gladiator95 a écrit :Jsuis bien content de t avoir revu mon bon jp!
:bye: :ctop:
On était tout aussi content d'enfin avec un moment pour ce voir.
A + et bise au "petit Jacques" qui a déjà un œil bien averti sur les moteurs Safrane. :vouiii:
Message par jpdubuc » 14 janv. 2018, 23:59
Une mini activité sur la console clim. :
. . . Nettoyage de la turbine de la sonde température d'air : très poussiéreuse.
. . . Changement des 6 ampoules T5 : 1 HS, et les 5 autres noircies.
J'ai essayé 4 modèles de LED T5 que j'avais déjà, sans en choisir en définitive.
Message par jpdubuc » 20 janv. 2018, 23:44
Je rajoute ce lien vers le post de Jérôme, relatif à un samedi après-midi sympa et au sec :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 15#p426015
Message par Gladiator95 » 23 janv. 2018, 14:29
Bon anniversaire à Adrian!
Adrian DC
Message par Adrian DC » 23 janv. 2018, 20:41
Merci Jérôme !
OPEL Corsa C Phase 2.0 2004 1.2i 75ch Finition Cosmo : p304687
Message par jpdubuc » 25 janv. 2018, 20:33
Juste pour info. toutes les photos sur ces post sont archivées (transférées depuis "Hostingpics") sur le forum.
Et les photos des Gentils Membres sont aussi réorganisées et archivées pour ne pas les perdre.
