alejandro,
n'aurais tu pas un combiné à preter à alpatchino. il suffirait de le monter sur sa voiture, le temps qu'elle vienne à la maison. et il te le rendrait bien evidemment, avec un gros poutou.
Je suis entrain de voir avec le pépère. Lui filer une jambe pas de soucis. Mais il faut en plus le cric et les outils qui vont bien mdr.
Dépenser beaucoup pour une voiture proche de 400 000 km, est à réfléchir !
. . . Sauf si le châssis est hyper saint : sans rouille, ...
Un intérieur se déplace, un moteur de remplace, ...
Le cric 3T de Norauto positionné au niveau d'un plot rond sous le châssis : miraculeux !
. . . Bertrand était venu avec le sien.
. . . Maintenant j'ai le mien, et c'est le top !
bon je ne trouve pas les coupelle
mais j'ai 2 amortisseur complet 75 000km avec coupelle restaurée nickel. sa me fait un peu chier de démonté tout
On en revient toujours à la même chose , mieux vaut 400 000 bien entretenus , que 200 000 bricolés
Maintenant qu'il a tellement dépensé dessus il ne peut plus revenir en arrière. La caisse et le châssis sont sain. Au pire après il changera le moteur et zou.
Avec mes 2.5 je ferai de même , d'ailleurs si quelqu'un a une boite bvm 2.5 dans ses cartons.
On est tous d'accord !
. . . Et s'arrêter à mi chemin est frustrant !
C'est pas que j'ai trop dépensé , c'est juste que je veux l'entretenir le plus possible et qu'elle dure le plus longtemps possible.
Certes elle a bientôt 400.000km mais mon châssis a juste de la rouille en surface que je peux traiter facilement (sa sera bientôt fait), la c'est juste une mauvaise circonstance et j'aurais du regarder avant, pourtant François peut vous en parlez de ma Safrane niveau mécanique elle est nickel j'ai presque tout refait. J'ai un jeu d'étrier arrière neuf, je vais prendre aussi à l'avant pour être tranquille, je vais faire changer les 2 cardans même si pas de jeu ( j'ai le joint qui est foutu coté boite et je perd de l'huile mais autant remplacé vu le taf franchement je vais pas le faire chier pour un joint ), je vais faire les amortisseurs arrière avec les coupelles neuve Renault que j'ai en stock, quand elle ira chez lui de toute manière on va lui faire un gros check-up pour repartir sans prise de tête !
Mais la sa devra attendre que j'achète les pièces pour aller chez le sorcier, parce que niveau finance en ce moment bof bof et puis comme j'ai pas de voiture pour aller bosser c'est compliqué.
Je lâcherais pas ma titine hors de question lol, certains peuvent pensait ce qu'ils veulent j'ai pas envie d'en racheter une autre et m'en servir de banque de pièce...
J'ai une belle "Safrane Merguez" mais équipé Initiale Paris
Un châssis en bon état, autorise de continuer avec, ce sera de plus en plus rare !
. . . Je parlais du kilométrage uniquement dans le sens où toutes les pièces ont ce kilométrage.
. . . Visiblement ton cas est différent, puisque tu remets des pièces neuves sur un châssis qui en vaut le coups.
De toutes façons le mini des diesel est de 200 000 km, et là beaucoup de choses sont à refaire !
. . . Courage !
. . . Courage !
surtout sur les 2.2 dt pas mal sont rouillees et finissent en pieces faute de valeur. celles qui ne sont pas rouillées vont finir par etre rares.
Bon bah voilà, grâce à bibi, sa bagnole reroule avec une autre jambe et dla coupelle de ph1 !!!!! que jme gardais au cas où. Faudra que jme retrouve un jeu.
Ne voulant pas me niquer les bras. Allez hop ce coffret me faisait de l'œil, il était pas trop cher. C'est le moment à carter cash. Sinon je me le prendrai jamais.
Donc pour restaurer un tracteur quoi de mieux que dla douille et barre de camion .
En plus y'a bien la photo du tracteur sur le coffret donc ça colle pour 2.2 dt . De la douille jusqu'au 50 pour te refaire le nunus.
Avec ça et nos gros bras de nordiste c'est venu tout seul . Même si c'était bien serré. Avec la chaleur Kevin a bu ma sueur, il a kiffé. Bref le plus important c'est que sa carette peut rouler pour aller au boulot et pour aller jusqu'au docteur pour une révision complète.
Bravo à vous deux !
- Delta02
Aperçu de la coupelle démoli que sur un côté , j'ai encore de la chance dans mon malheur
Nouvelle jambe avec coupelle de Phase 1 gentiment prêter par Cyril, heureusement qu'il est la pour me dépanner sinon je serais dans la merde en ce moment...
Et en resserrant en haut de la tête d'amortisseurs , le boulon s'est pété , à cause de la rouille donc je vais voir pour en trouver des neuves (6) et comme sa tranquille
Pour la suite des opérations, gros panier à faire pour la grosse remise à neuf de certaines pièces :
- Cardan avant (gauche et droite)
- Soufflet de crémaillère (gauche et droite)
- Joint au niveau de la boite sûrement (ou alors sa vient du cardan on arrive pas à voir correctement d’où sa fuit)
- Amortisseurs arrière avec les coupelles d'origine neuve et remettre des coupelles à l'avant nickel
- 4 roulements de roue (car ils ont 400.000km et j'ai pas envie que sa me claque dans la gueule, sa m'est déjà arrivé sur l'autoroute à 130 c'est pas marrant)
Bien entendu, tout sa chez François encore...le pauvre je vais lui en faire voir de toute les couleurs, il a jamais autant rénover une safrane comme sa je suis sur
Le remplacement de la moquette avant est prévue aussi avec démontage du siège passager pour réparer le dossier qui ne tiens plus.
Je cherche toujours des pièces comme l'avant initiale (panneaux, dessous de tdb et console centrale) et d'autres petite chose qui sont dans ma recherche du forum
Pour la crémaillère :
. . . Vérifie l'absence de fuite sous les souflets.
. . . J'ai ce soucis surprise, que je vais temporiser, le double parallélisme étant tout récent !
3 remarques :Alpatchino-62 a écrit : ↑25 août 2019, 12:44Aperçu de la coupelle démoli que sur un côté , j'ai encore de la chance dans mon malheur
- ta coupelle n'est qu'à moitié petée, tu as une chance relative car parfois la coupelle descend au dela du tirant de barre stabilisatrice et là c'est bien moins drole ....
- tes mains sont bien propres pour un travailleur
- j'ai déja restauré bien plus loin que ca une safrane : bleuette bis a eu tout de neuf ou remis à neuf des trains roulants au moteur et toute piece autour en passant par l'echappement. c'est mon metier, rien ne me fait peur.
Ses mains sont propres car c'est moi qu'est fait la majorité du taf pardi mdr. Et en plus j'apporte des gants en latexxxxx d'où les mains pas trop sale. Et monsieur après me gueule dessus parceque je sue .
Jamais contente ces bonnes femmes .
C'est une ptite branleuse la terreur de sa ville, mais je sais qu'il m'aime et qu'il me craint lol. .
Dernière modification par Alejandro le 25 août 2019, 16:18, modifié 1 fois.
Je surveille parce qu'il me casse tout ce petit con lol
Mes vis , ma peinture rayé avec son parasol , heureusement que j'étais là sinon demain tu étais encore la hey
"Plan gitan" sur un parking en pleine cagniasse, ya mieux pour devenir garagiste lol.
Mais comme on dit il faut souffrir pour être belle.
Allez bisou, je file faire un tour de solex dans ma campagne.
attention aux exces de lenteur
- C'est pour sa que j'ai de la chance du coupfkp 94 a écrit : ↑25 août 2019, 15:473 remarques :
- Mes mains était sale aussi, il ne montre pas tout le salop heureusement que j'étais la pour soutenir l'ensemble pendant qu'il tenté désespéramment de remettre l'amortisseur comme il faut
- Je parle en terme de réparation pas de restauration, tu as eu l'occasion de bosser sur la mienne de très long moment lol et c'est pas fini
Sinon j'ai passer commande de quelques pièces qui serviront une bonne fois à plus me faire chier dans l'avenir (du moins pour 100.000km j'espère)
2 amortisseurs arrière Monroe avec son kit de soufflet (anti poussière que c'est écrit...?) , 2 cardans SKF , 4 roulements de roue SKF et étriers de frein avant BOSCH (pour montage lucas)
J'ai déjà en stock les coupelles arrière en Renault, étriers arrière TRW/BREMBO, le nécessaire pour monter le régulateur de vitesse (merci Delta02), un palonnier de frein à main que je dois juste traiter à l'antirouille et peinture (en bien plus meilleure état que le mien qui s'émiette de rouille), les caches en caoutchouc des amortisseurs, la lampe de capot, etc...
Si avec tout sa, quelque chose me lâche je pleure ma maman
Je te souhaite qu' une chose une fois tout cela monté. C est qu' un con ne te rentre pas dedans, c la raison pour laquelle je n investi plus que lorsque c nécessaire
j'en ai pour quelques heures d'amusement là, enfin quelques jours
C'est ce que ma femme me dit aussi... mais bon après sa peut être moi qui rentre dans quelqu'un et c'est pareil...
Oui et je vais commander aussi les soufflets de crémaillère, celui de gauche (conducteur) est craqué ! comme ça un peu plus d'amusement
