[Alpatchino-62] Safrane Ph2 / 2.2DT RTE 1998
Chris
Message par Chris » 30 avr. 2017, 20:14
De rien!
Dis moi, petite question...as tu des tremblements au freinage avec ta Safrane?
Je demande ça, parce que c'est ma troisième safrane.....et les disques se voilent à chaque fois!
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 30 avr. 2017, 20:24
Ah non aucun tremblement au freinage , j'avais juste un claquement du coté droit a cause de l'amortisseur , sinon tout va bien!
J'ai oublié de préciser , mais à un moment , au niveau du cardan l'huile de boite à coulé lol , du coup heureusement que j'avais un bidon sous la main quand même :D
Si quelqu'un à dialogys ou une piste à me donner , la longue vis du bocal de filtre a gasoil est foiré au niveau de la tête (le garagiste a pas pu y aller doucement lol) , je voudrais la remplacé
Message par Gladiator95 » 30 avr. 2017, 20:42
Encore une fois comment ils font pour foirer l empreinte de la vis? En plus c est un serrage léger pffff!
C est un coup à Peter le bocal et à mon avis tu as plus vite fais de chercher un bocal!
Chris
Message par Chris » 30 avr. 2017, 20:49
En plus la vis la pour la foirer, faut la serrer comme un porc!
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 30 avr. 2017, 20:54
Le bocal est intacte , juste la tête de vis foiré quoi... j'ai remarqué aussi que sur le cache radiateur du dessus (la ou l'on trouve les étiquettes d'huile etc...) l'un des deux clips est absent , donc je vais lui mettre une vis avec un boulon histoire que sa tienne mieux.
Message par jpdubuc » 01 mai 2017, 00:19
Là, c'est clair il fallait le faire. Bravo.
Message par fkp 94 » 01 mai 2017, 10:27
quel interet d emonter des ressorts neufs si ils ne sont pas differents ? quand à tes triangles, tu peux déja te preparer psychologiquement à les changer dans 50.000 kms
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 mai 2017, 10:52
Parce qu'au CT on m'a dit que le gauche était cassé donc j'ai remplacé les deux pour être tranquille.
J'ai garder les triangles d'origine pour les donner à la personne du forum qui les retape , au cas ou comme tu dis , les miens feront des siennes mais j'ai un doute lol
Message par FANFAN 21 » 01 mai 2017, 11:37
N'ai pas de doutes mdr j'ai fait l'expérience 2 fois sur des triangles du net :DAUBE SANS NOM !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 mai 2017, 11:42
Je les ai pas acheté sur le net mais dans un magasin spécialisé dans les pièces détachées. D'ailleurs la marque c'est sbs ou sds par Renault
Message par Delta02 » 01 mai 2017, 13:18
Si ressort cassé , effectivement faut changer :D
Je viens de démonter ces dits ressorts sur mon mulet fioul de 340 000.
Possédant une paire de neufs (cadeau bonus avec le dit mulet ) j'ai voulu voir si il y avait une différence de hauteur , du au tassement avec l'âge , et bien pas de tassement , même hauteur a un mille près .
Pas mal :gaulois:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 mai 2017, 15:54
Ben j'ai vu aucune cassure sur les deux ressorts , alors j'ai changer pour rien si je puis dire mais bon , au moins ils sont reparti pour un moment !
Message par Gladiator95 » 01 mai 2017, 16:04
Un ressort cassé? Lol si c etait le cas ta safrane aurait été posée sur elle meme! Et tu ne peut plus faire grand chose...je l ai vécu sur mon ancienne Citroen heureusement il a cassé à l arrêt(pb connu à l'époque suite à un mauvais alliage et reconnu par citron!)...dépanneuse etc...
Message par Gladiator95 » 01 mai 2017, 16:11
Delta02 a écrit :Si ressort cassé , effectivement faut changer :D
Pas mal :gaulois:
Il te faudrait les passer sur un banc test car à l'œil pour connaître les soucis de tarage en compression et détente je te souhaite bien du courage! :D
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 mai 2017, 16:46
Par contre , une question me vient à l'esprit :) comment retrouver la transparence du vase d’expansion de LDR? parce que je vois rien et quand je le bouge , idem lol
Message par fkp 94 » 01 mai 2017, 18:02
Le ct te dit ressort cassé et ca n'est pas le cas, super le ct. Je crois que l'on a jamais vu de ressort cassé sur une safrane, ca n'est pas une pigeot
Message par Gladiator95 » 01 mai 2017, 18:24
Alpatchino-62 a écrit :Par contre , une question me vient à l'esprit :) comment retrouver la transparence du vase d’expansion de LDR? parce que je vois rien et quand je le bouge , idem lol
En le changeant! C est le plastique qui est marqué!
En cherchant un peu je dois pouvoir retrouver les photos des dégâts du ressort kc(biellette tordu spire du ressort direct dans le pneu etc...)j'me dis quel aurait été les dégâts en roulant tout en sachànt que c est arrivé à d autres!
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 mai 2017, 18:36
D'accord , pas d'autres choix du coup pour ce vase dégueulasse lol , j'ai regarder sur le net mais j'ai pas trouver le même en neuf.
Message par Gladiator95 » 01 mai 2017, 18:51
Bin! Lol encore une fois peut être qu une âme charitable à ça chez lui!
Sinon c est 80€ chez renault mais attention et la çà rigole pas!...le bouchon est fourni!!!
Message par jpdubuc » 01 mai 2017, 22:34
Sur du plastique
Enlevez la rouille présente avec un chiffon trempé dans de l'acide chlorhydrique, ou de l’éther ou encore de l'alcool à brûler.
Source : http://www.linternaute.com/bricolage/pr ... uille.html
Message par Delta02 » 02 mai 2017, 18:45
fkp 94 a écrit :Le ct te dit ressort cassé et ca n'est pas le cas, super le ct. Je crois que l'on a jamais vu de ressort cassé sur une safrane, ca n'est pas une pigeot
Certes ce n'est pas une Safrane , mais sa grand-mère , la non moins fameuse R30 :D
Et oui ça casse , même une Renault , a moins de 280 000 bornes :(
Mais une fois refait ça fait plaisir :sunn:
Message par fkp 94 » 02 mai 2017, 20:52
bien sur que ca casse. tiens les espace 4 cassent leurs ressorts AR, le mien a pété les siens a un an d'intervalle . les twingo aussi etc. les R30 je constate que c'est un AR qu as cassé mais est ce celle qui etait rouillée ?
la saf casser sauf exception ca ne casse pas, renault avait misé haut sur la qualité de fabrication, contrairement à ce qui a suivi .... il suffit de voir le peu de souci electrique qu'il y a (surtout comparé aux concurrentes de l'epoque :lol:), finition interieure idem. surement le modele le plus abouti en terme de fiabilité/technicité.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 17 juin 2017, 20:03
Salut tous le monde , sa fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum , avec le boulot j'ai pas pris le temps de revenir.
J'ai une question a vous posez , j'ai un bruit de claquement (sous la boite je pense mais pas vérifié dessous) , sur place sa claque mais en roulant sa ne fait plus rien.
Quand j'avance et freine un bon coup , j'ai un effet de basculement énorme d'avant en arrière , est-ce que le support de boite serait HS et comment être sûr afin de pas commander la pièce de rechange pour rien ? (car je ne peux pas me permettre de laisser ma voiture à l'arrêt lol)
Sinon à part sa , je dois aussi remplacer les câbles de frein à main , la titine recule même avec le frein à main serrer à bloc lol
J'attends aussi ta réponse Louis par mail , pour l'installation du double DIN et d'autres petite chose ^^
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 17 juin 2017, 20:15
ton support moteur central... la biellette GMP... est dans quel état ?
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 17 juin 2017, 20:23
Alors la j'en ai aucune idée , je n'ai pas été sous la voiture et niveau mécanique je suis niveau "quiche" :D
