[Alpatchino-62] Safrane Ph2 / 2.2DT RTE 1998
Message par Yoyo30 » 27 févr. 2018, 10:02
Vi vi moizaussi.....en image...
Vehicule: Safrane V6 RXE
Photo du bordel foutu :mrgreen:
voila comment ca sort ...au chausse pied.....un qui tire sur le bloc chauffage , et un autre qui sort le radia.
Il faut tirer sur le bloc chauffage (apres avoir deboulonné toutes ses fixations bien sur ) pour permettre au radiateur de ne pas venir buter sur le pédalier .
Message par noob41 » 27 févr. 2018, 10:19
ouai
pour en avoir fait plusieurs aussi a 2 sa prends 6/7H de taf le plus chiant les écrou (ou boulon je sais plus) sous la baie de pare brise
après il y a aussi les écrous cage en plastoc qui tiennent le TB derrière les twister qui pètes, et les joints qu'ils faut changer car risque de fuite
(d ailleurs ces joint ne sont plus dispo non?)
sinon je ne connais qu'une maniére de sortir le radiateur, pour la colonne je suis sceptique pour moi il faudrait sortir le pédalier, vu le bordel je préféré la méthode 1
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 févr. 2018, 10:53
Gladiator95 : Il m'a demander 250e pour refaire entièrement les jantes ;)
Pour le reste , oui il y a aussi le remplacement de radiateur de chauffage , François va s'amuser à voir les photos , quel bordel :O
Message par jpdubuc » 27 févr. 2018, 12:11
Du point de vue maintenance, Renault a fait très fort pour les emplacements de la sonde 3D et du radiateur de chauffage.
Message par Yoyo30 » 27 févr. 2018, 13:43
noob41 a écrit :ouai
Tu peux multiplier par 2 le temps passé , et ça c'est pour un connaisseur qui ne le fait pas pour la première fois.
Sachant qu'i'l faut aussi demonter la traverse centrale avec tout le faisceau d'habitacle ...
Pour les fameux ecrous dont tu parles sous la baies de pare brise , une rallonge flexible qu'on trouve dans les cofret cliquet mini est parfaite pour les defaire .
sans cet accessoire, c'est vraiment galère .
une photo pour situer ... :mrgreen:
avec une rallonge , puis la ralonge flexible entre cliquet et grande rallonge
derrière les twiter de la planche de bord , c'est parfois l'ecrou cage qui pete ...la y a pas le choix si ca casse , il faut y aller methode bourrin pour sortir le boulon .
Les joints du double tuyau coté moteur , voici les pochettes avec leurs ref .
Aux dernières nouvelles Renault ne les vendait plus .
Une recherche sur le WEB avec la reference pourait faire des miracles.
et si on tombait sur un lot , ce serait valable que l'assoc rachette ... ;)
Message par noob41 » 27 févr. 2018, 14:31
avec M6J la derniére fois on avait mis de 8H30 a 12H et de 13H30 a 18H fin de remontage a 2 c'est vrai et chacun son cotés sa a ete vite car chacun connaissait la voiture
sinon que sa doit être vieux ces belles pochettes
Message par Yoyo30 » 27 févr. 2018, 14:50
les pochettes , ca datte de 2011.
Il me reste la pochette de joint avec les bagues rigides du tuyau double coté moteur .
Je n'avait posé que les joints .
Message par fkp 94 » 28 févr. 2018, 09:04
je ne demonte pas cette durit là comme ca pas de risque de fuite ni qu'elle se deboite par la suite.
il y a une grande revision sur cette saf :
changement de pompe d'injection
changement des 4 disques et flexibles e freins
changement radia de chauffage
changement bougies de prechauffage
changement axiales et rotules de direction
et d'autres petites bricoles.
cette semaine la voiture attend au froid dehors et moi au chaud dedans : il a fait -15 cette nuit ...
Message par noob41 » 28 févr. 2018, 11:14
avec ce froid prevus toute la semaine bosser dehors sa sera dur!
Message par Yoyo30 » 28 févr. 2018, 12:47
Plan gitan sous la neige = Le Graal :llooll: :llooll: :llooll:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 28 févr. 2018, 14:22
Attends que les températures remontent un peu au pire (même si la semaine prochaine quand tu attaqueras,s'il fait encore trop froid,on repousse) , je suis pas pressé de toute manière ;)
En tous j'espère ne plus rien avoir à faire dessus pendant un très long moment , sa m'a coûter cher de réinvestir dans toute ces pièces...
Dernière modification par Alpatchino-62 le 28 févr. 2018, 15:57, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 28 févr. 2018, 14:30
Tu attends que le températures baissent encore plus, ou remontent pour plus de confort ? :D
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 28 févr. 2018, 15:57
Remonte mdrrr :) je me suis planté merde ! si François attends qu'il fait -30 sa peut le faire aussi lol
Message par Alejandro » 28 févr. 2018, 16:58
Hey un nordiste, je ne suis plus le seul xD. Wingles c'est pas loin, je suis du côté de Bailleul (59). Si tu veux qu'on se fasse un mini rasso safrane :P ou si un jour t'as besoin de bras pour bricoler, au plaisir !
Gouvernement de beauffffs !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 28 févr. 2018, 19:29
Je bricole pas moi , sa serait une catastrophe sinon (d'ailleurs c'est pour sa que la Saf' est chez le Spécialiste)
Mais un jour pourquoi pas se rencontrer , je suis pas contre ;)
Message par Gladiator95 » 11 mars 2018, 10:51
Alpatchino-62 a écrit :Je bricole pas moi , sa serait une catastrophe sinon (d'ailleurs c'est pour sa que la Saf' est chez le Spécialiste)
Alors?
Ça tourne ou quoi?
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 11 mars 2018, 14:46
Demande à François mdrrr il me dit rien et ne me montre rien , il garde le suspense le petit coquin :D
Message par fkp 94 » 11 mars 2018, 19:17
oui je garde le meilleur pour la fin.
et pour l'instant ca n'est pas fini....
Message par noob41 » 11 mars 2018, 19:40
heu .. quelle fin? :D
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 02 avr. 2018, 00:50
FKP tu peux nous balancer les photos que ta pu faire ? :D
Message par fkp 94 » 04 avr. 2018, 20:34
Voici quelques photos prises durant le chantier, j'aurai pu en faire plus mais pas toujours simple avec les mains sales
etape 1 radiateur de chauffage et divers :lol:
hop le volant gene
le tableau de bord aussi
ici on voit le cable qui posait souci, merci pierre bac pour l'envoi express des cables de rechange
on y est presque
voilà l'ancien coupable
helas il va aussi falloir sortir le coude en plastique (2 fois)
et hop
deuxieme coupable
ca fait du vide
du coup quitte à faire autant faire bien on vire les vieux joints
pour en mettre des neufs
partie 2 : mecanique .... changement des bougies de prechauffage
et hop
puis depose et replacement de la pompe d'injection et evidemment calage aux petits oignons avec un reglage sport/eco
changement des joints du bocal de frein
j'ai aussi changé les durites de ldr, les 4 disques, les 8 plaquettes, les 4 flexibles, les rotules de direction, le support boule, la biellette gmp et j'en oublie surement :lol:
bref repartie pour un moment malgré les 367.000 kms
Message par yannick david » 04 avr. 2018, 22:21
le radiateur de chauffage,c'est quelque chose quand meme :?
je comprend pas qu'ils ait pas prévue de pouvoir faire le remplacement sans avoir a tomber le TDB.... :roll:
je croise les doigts,5 Renault,ça chauffe au poil et ça fuit pas :mrgreen:
Message par jpdubuc » 04 avr. 2018, 22:49
Alors là, c'est du grand art. Bravo et Merci pour les photos. ;)
tdd78
Message par tdd78 » 05 avr. 2018, 10:04
04 avr. 2018, 20:34
tssss, tu mets des gants :P
Message par noob41 » 05 avr. 2018, 10:28
eh bien un beau boulot que voila mais très long.
les conduits d'air étaient comment derrière le tb?
