[juliostar] Safrane 2.1 dT RN AM1994 (phase 1)
Bonjour à la délégation Safrane de France !
Je me présente, Julien pseudo "juliostar", sur la région nantaise.
Je m'apprête à devenir le possesseur (pour l'instant seulement utilisateur) d'une Safrane 2.1 dT de 1994 (elle aura 23 ans dans l'année) et qui ne compte que 121.000 kms... Et oui, faible kilométrage !
Elle appartenait à mon grand-père malheureusement décédé il y a peu et ma grand-mère ne se sent pas de la conduire donc voilà, je la récupère. Elle n'est pas toute jeune mais OMG quel confort !!! Rien à voir avec ma VW Polo de 2011 :-)
C'est une finition RN donc bas de gamme je crois savoir : freins à tambour à l'arrière par ex, pas de clim, vitres manuelles à l'arrière, elle a des jantes tôles + enjoliveurs moches de 14"... o_O
Bref, c'est pas le luxe mais vu sa motorisation et son kilométrage, une version "increvable" comme on dit ! Je n'ai pour l'instant qu'une seule photo de la voiture.
- Modèle : 2.1 dT RN
- Année : 1994
- Couleur: Vert anglais
- Kilométrage: 121.000 (vous avez bien lu !)
- information / frais / transformation / état... : Tout est d'origine et en bon état général
Donc me voilà pour en prendre soin comme a pu le faire mon papy ! Elle paye pas de mine et j'aimerais dans un premier temps lui monter des jantes ALU... Le seul problème c'est que je ne sais pas quoi monter dessus.
Pour info :
ORIGINE : jantes tôles de 5.5J x 14 pouces, entraxe 4x100, déport de 50 et montées avec du 185x70 (R14 88T).
PROJET : jante ALU 17" de 7J x 17 pouces, entraxe 4x100, déport de 35 et montées avec du 205x45.
1 --> Niveau diamètre de la roue (jante + pneu), je suis parfait dans la correspondance.
2 --> Où j'ai peur que ça merde, c'est le déport : compte tenu de la largeur de la jante (7" pour l'ALU alors que 5.5" sur les tôles d'origine), la roue rentre de 4mm par rapport à l'actuelle (risque de frottement sur le bras de l’amortisseur ?) et surtout déport de 34mm vers l’extérieur (est-ce que ça va toucher la carrosserie ?)
Si vous pouviez me dire ce que vous avez monté sur vos Safrane (sans rajouter des cales, j'aimerais éviter...) sans que ça touche, en me précisant taille de la jante (largeur + diamètre), dimensions des pneus et surtout déport, je suis PRENEUR !!!
A très vite sur le forum !
juliostar
- Année : 1994
Pour info :
juliostar
Re: [juliostar] Safrane 2.1 dT RN AM1994 (phase 1)
Bienvenue!
Un collector en soit!
Et avec si peu de bornes ! Que du bonheur...
Au moins pas d électronique pas de panne!
- Bebel
salut a toi
effectivement , un collector avec si faible km , rodage terminé dans 200 000km
la RN ... y a rien !
un conseil , te casse pas le bol a mettre du 17 , ca va ramé sec !
passe en 15 pouces , tu aura plus de choix de jantes , et les 4 roulettes seront moins cher
la taille autorisé pour le controle sera :
185/65R15 ou 195/60R15
Merci pour l'accueil et les conseils... en parcourant vite fait le forum, je vois effectivement que du 17" c'est pas commun pour cette "petite" motorisation --'
Donc je vais voir pour du 15" même si je trouve que ça fait petit qd même... Peut-être du 16" ^^
Merci de m'avoir indiquer les tailles autorisées (185/65R15 ou 195/60R15) : d'ailleurs, le 195x55 R16 passe aussi ^^. On peut retrouver les correspondances sur le site de TNPF ou les calculer sur MTK Tuning par ex.
Ce qui m'embête le plus, c'est le déport que je dois mettre par rapport à l'origine pour être sûr que ça ne frotte pas (côté intérieur ou côté extérieur) :-/
Vous avez quoi les uns les autres comme jantes sur vos Safrane SVP ? Que je vois ce que je pourrais éventuellement monter sur la mienne !
- Bebel
le souci c est que la majorité des safranes sont en 5 trou , et en 15 et 16 (et 17 pour la biturbo)
la monte en 14 , 4 trou était sur les 2.1dt et 2.0i donc moins courant, et la monte de pneu et de jante donc ne suis pas
en jante alu 4 trou d origine tu a les jantes de 2.2si , qui sont ... pas terrible
quel ET (deport) tu a sur tes jantes en toles ? , il faut ensuite remettre le meme , mais en 15 en prenant des jantes de megane par exemple
regarde le sujet de ricouille , il a une 2.1dt toute modifier avec des jantes de megane en 4 trou ca te donnera des idées
- Bebel
il peut trouver des nids d'abeile de 2.2 si, c'est en 15" et en 4 trous.
oui exactement
+1,oublie le 17 et meme le 16" avec le 2.1dT....
du 15,ça rendra mieux et t'y perdra pas grand chose
a coté de ça,elle est a peine rodée a ce kilométrage
La Safrane, c'est d'abord le confort, et je pense que du 17 ce sera tout sauf du confort.
Sebastoph a écrit :le souci c est que la majorité des safranes sont en 5 trou , et en 15 et 16 (et 17 pour la biturbo)
En l'état, j'ai les jantes tôles d'origine à savoir des 5.5J 4x100 ET 50 avec des pneus de 185x70 R14.
Je voudrais bien des jantes plus grandes, 15 ou 16", mais autant je gère le diamètre de la roue, autant c'est le déport qui me fait peur.
Car même des 15" j'ai peur d'avoir des jantes de plus de 5.5 de large, souvent ce sont des 6 pouces, et là faut que je trouve le bon déport...
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... -des-roues
Si je passe sur des 15" dont la largeur des jantes font 6, il me faut en trouver avec un déport de 45 et non plus 50 comme d'origine... et encore elle rentrent de 1mm vers l'intérieur (est-ce que ça frotte avec seulement 1mm, je doute qd même ?!) et 11mm vers l'exérieur... bref va falloir que je me démerde je crois lol !
Mais merci à tous pour vos conseils !!!
- Bebel
met les meme que ricouille , au moins la tu sais que ca passe
si tu veux monter des jantes en 16, les jantes de mégane 2 en 16 se montent et sont en 4 trous
- safrane 738
Bienvenue a toi
